查看: 3650|回复: 2
福州三森机械有限公司生产的无卡旋切机BQ18系列
发表于 2011-12-6 10:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
( I4 H$ u1 w0 x6 m/ N: c
BQ1813/3A数控无卡轴旋切机
NC.Spindleless Veneer Lathe
- o5 R9 K8 z3 u
产品概述
·        适合加工小径木及木芯的芯(面)板。
·        三辊采用优质圆钢拉槽后镀耐磨鉻
·        滑枕导轨采用铸件而成,耐用稳定。
·        采用后辊拉压尺辊的进给方式,配合丝杆铜螺母,既节约动力又提高了单板均匀度。
·        采用具有独立知识产权的凸轮随动装置技术,单板均匀,表面光滑
·        机身主要构件经过特殊处理,强度好,不变形
Product outline
·        Suitable for processing small diameter wood and the wood core of the core (face) veneer.
·        Roll: Quality round steel trench, wear-resistant chrome.
·        Ram guide: casting made, durable and stable.
·        Feed system: back roll pull pressure bar roll, co-action with screw and copper nut, small power consumption and high uniform
thickness of veneer.
·        Cam follower device with independent intellectual property rights produce smooth and uniform veneer suface.
·        Main components of machine: special handling, high strength and not easy deformation
基本参数   MAJOR  TECHNICAL  PARAMETERS
名称
DESCRIPTION
单位
UNIT
BQ1813/3A
旋切原木长度
Length of peeler log
mm
1000-1300
旋切原木直径
Diameter of peeler log
mm
φ25-φ300
刀片长度
Length of blade
mm
1400
旋切单板厚度
Thickness of veneer peeler
mm
0.5-3.6
刀架快速移动速度
Fast-forward speed of tool rest
mm/min
1000
主机线速度
Linear speed of host machine
m/min
40
传动辊电机功率
Power of driving roller
KW
5.5
压尺辊电机功率
Power of pressurebar roller
KW
5.5
走刀电机功率
Power of cutting feed
KW
5.5
总功率
Total power
KW
16.5
总重量
Total weight
kg
3200
外形尺寸
Overall dimensions
mm
2400*1700*1450
% ]8 G8 F; H1 J" N8 Y
发表于 2011-12-13 14:50:20 | 显示全部楼层
没知道做什么用的!!!!
发表于 2012-1-30 15:29:57 | 显示全部楼层
旋切木轴的,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-12-24 03:01 , Processed in 0.060604 second(s), 17 queries , Gzip On.
