查看: 5488|回复: 2
金属材料接触面的摩擦系数,请教
发表于 2011-12-6 01:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料接触面的摩擦系数是否只跟接触的两种材料的属性有关,他们之间的摩擦系数能否依靠什么方式进行控制?
发表于 2011-12-6 10:44:14 | 显示全部楼层
而摩擦系数包括动摩擦系数FD和静摩擦系数FS
; S. b) m' g5 S; W* ~0 x# L如果用有限元做得话建议,只定义在一种材料中。因此可以定义一种新的材料属性,然后在生成目标面、接触面时把这一材料属性同时赋值给目标面、接触面。* j2 F3 c+ l7 X8 L" N
附材料的摩擦系数8 Z2 `5 e2 z# G6 t
摩 擦 系 数
9 d+ |2 ~5 X- \$ g; ]# h5 V- h━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 O5 a) m' I0 |5 ]摩擦副材料 摩 擦 系 数 μ
, ]' {2 U, ?/ D无润滑 有润滑 7 @. }; m$ m2 O& e' ?& T6 b
──────────────────────── " O4 S; b1 h7 L; }0 _
钢-钢 0.15* 0.1-0.12*
$ X+ Q1 @2 V9 M3 Z0.1 0.05-0.1
# d, Z$ J; @3 ^: g3 `( U5 S' E- a钢-软钢 0.2 0.1-0.2 + Y2 E, w9 a- i0 a) ?+ O
钢-不淬火的T8 0.15 0.03 # P- ^3 J+ H. O4 S' H
钢-铸铁 0.2-0.3* 0.05-0.15
+ J2 x+ ^9 Q& B" k5 d% i0 s7 s( O0.16-0.18
5 b% z4 i3 O. r. G& K) t7 S! N钢-黄铜 0.19 0.03
8 b1 a) D4 v: `+ _钢-青铜 0.15-0.18 0.1-0.15* 3 m  X. N+ q5 O0 w
0.07
' l6 t$ g* b/ U) z1 R$ W$ T$ U钢-铝 0.17 0.02 ' N  m8 u4 j" y7 ^
钢-轴承合金 0.2 0.04 " A# C" V0 Q5 N. r( H
钢-夹布胶木 0.22 - 4 D# n$ R5 B8 W/ Y& q# F
钢-钢纸 0.22 -
& L' |. c- [5 i0 q3 ]$ w钢-冰 0.027* - 2 N, p6 R! k: H" ~8 i1 H! ~
0.014
) ~% m8 p5 [, K石棉基材料-铸铁或钢 0.25-0.40 0.08-0.12
% r- l9 u$ \* i) ?皮革-铸铁或钢 0.30-0.50 0.12-0.15
3 y* V0 t4 y( [材料(硬木)-铸铁或钢 0.20-0.35 0.12-0.16 ( [& X! n/ d: m6 t" b
软木-铸铁或钢 0.30-0.50 0.15-0.25
7 X8 d- U, D4 k! }钢纸-铸铁或钢 0.30-0.50 0.12-0.17 , ^& Z" E# {9 ~+ [9 i) _
毛毡-铸铁或钢 0.22 0.18
; L* o& w$ @& e" Z/ s软钢-铸铁 0.2*,0.18 0.05-0.15 4 t* E, d4 |6 c, C0 @, U
软钢-青铜 0.2*,0.18 0.07-0.15
5 Y, d& ~. Q, _' S( [9 G$ e铸铁-铸铁 0.15 0.15-0.16 : M" p2 u9 L7 P: @6 Y/ f0 ?
0.07-0.12 ' R6 R/ P9 N5 W4 j
铸铁-青铜 0.28* 0.16* + V. z0 o) F7 A# S6 R- r7 g  @
0.15-0.21 0.07-0.15 - P# M$ J) `! y0 l0 c
铸铁-皮革 0.55*,0.28 0.15*,0.12 ' x% R  H# A7 I' u/ L
铸铁-橡皮 0.8 0.5
5 x4 n3 Q3 }* x( x皮革-木料 0.4-0.5* -
& C& r" s% J+ B& D$ p: S6 V6 ~0.03-0.05
+ q3 t5 l8 i. `9 u7 o3 h  ?铜-T8钢 0.15 0.03
( u* g! o9 W% a+ i) k1 P9 G2 g铜-铜 0.20 - : j/ }; ]  u# O' p# H! Q* E; k% L
黄铜-不淬火的T8钢 0.19 0.03
: q8 _0 y' R* o. u2 @6 Q黄铜-淬火的T8钢 0.14 0.02   N1 H! _  }; R' p1 v, H
黄铜-黄铜 0.17 0.02
7 `% N) Y5 ?6 }& G, l+ ]黄铜-钢 0.30 0.02
- T' W7 [8 g! r3 S5 i- I* J黄铜-硬橡胶 0.25 -
+ Q6 P" E  R- V/ Y% e9 q6 J8 F黄铜-石板 0.25 -
9 V1 ?, z! R9 g0 x' H. H黄铜-绝缘物 0.27 - - i& c- ?1 ]$ a+ C6 C
青铜-不淬火的T8钢 0.16 -
. Q( i. e1 j5 Y' H青铜-黄铜 0.16 -
4 i6 s% A4 K# I, Q3 B0 T青铜-青铜 0.15-0.20 0.04-0.10 6 K  a; K. u' r% Y! k
青铜-钢 0.16 - 2 D, Q- L9 F' [% Y  }
青铜-夹布胶木 0.23 -
+ e, c# M( f9 Y青铜-钢纸 0.24 -   I1 A& ~# T7 z  I& ^( W
青铜-树脂 0.21 - * X, V% g) {" C
青铜-硬橡胶 0.36 - * Y# Z8 R6 O% h0 |
青铜-石板 0.33 -
, U( s1 q$ [, k$ G' Q! ~8 e! h$ b青铜-绝缘物 0.26 -
; r: S$ }8 i) V铝-不淬火的T8钢 0.18 0.03
% V. ]4 M1 F1 P8 V4 i$ N/ A铝-淬火的T8钢 0.17 0.02 # J7 c, O' Y6 v0 e
铝-黄铜 0.27 0.02
3 Y, g" Y5 ?& |* p/ x5 ]; ^铝-青铜 0.22 - 0 A% F  T/ X7 O$ p' u/ H4 g( |$ z
铝-钢 0.30 0.02
5 n# p7 P, o. v  p铝-夹布胶木 0.26 - ! H/ \% `* n  s5 b7 i+ l
硅铝合金-夹布胶木 0.34 - + H5 E; L7 G; M7 F4 S& F6 I+ b, ?
硅铝合金-钢纸 0.32 -
6 e) `# R# L4 G0 V+ \硅铝合金-树脂 0.28 - $ T5 T7 R' f  b9 W2 j
硅铝合金-硬橡胶 0.25 -
$ H7 u  r4 W4 h) Q硅铝合金-石板 0.26 - 7 Y- w; Y8 n% \" y. U6 n
硅铝合金-绝缘物 0.26 - 6 n6 O& V1 A6 f
钢-粉末冶金 0.35-0.55* -
" S& b$ d& A7 _) ?, R# n木材-木材 0.4-0.6* 0.1* ( i& o5 X3 \. F7 h/ c
0.2-0.5 0.07-0.10 3 ?+ d( d" m  V, [# U
麻绳-木材 0.5-0.8* -
3 `5 V$ z0 N# G3 Q0.5
9 s% L/ F& d  K( ~; l* C45号淬火钢-聚甲醛 0.46 0.016
0 T; B& v8 y7 b; O- `% y45号淬火钢-聚碳酸脂 0.30 0.03 % H4 a1 g' q3 {& m
45号淬火钢-尼龙9(加 0.57 0.02
3 R$ }+ G1 G& h) X/ Q% }3%MoS2填充料) 7 i8 t& Y2 _8 X! \1 K7 Q, M
45号淬火钢-尼龙9(加 0.48 0.023 1 D6 N* i% _/ l8 E
30%玻璃纤维填充物)
+ ?& y  H8 k1 P0 M- b7 C' N45号淬火钢-尼龙1010 0.039 -
: M" O1 v$ m9 g# `1 b# N: [* c(加30%玻璃纤维填充物) 2 D& \( |  U5 e
45号淬火钢-尼龙1010 0.07 - 7 U6 [+ F& r) M8 W' G
(加40%玻璃纤维填充物)
. k4 S0 D! S# q$ s! Y45号淬火钢-氯化聚醚 0.35 0.034
% f$ D$ r/ r+ V45号淬火钢-苯乙烯 0.35-0.46 0.018
+ r) C  p: w  A! ?; j- y. Q-丁二烯-丙烯腈共聚
! e2 w( r9 l! F! E2 d体(ABS)
. k# p6 I; K9 A8 G  s) v━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ( S$ u( O# V) k* ?( a
注:1.表中滑动摩擦系数是试验数值,只能作为近似计算参考.   J4 y7 g' ~2 e
2.表中带"*"者为静摩擦系数.: y2 _/ j+ b4 `7 p2 N  D5 j
各 种 工 程 用 塑 料 的 摩 擦 系 数
7 \* F* E( @; p- R━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9 _' \) y7 r  `) y- u! \6 I( Y
下试样 上 试 样(钢) 上 试 样(塑料)
5 |. \% i, [9 i+ r/ ]& x静摩擦 动摩擦 静摩擦 动摩擦 & _: ]# z2 x& l1 x6 `, W
(塑料) 系数μs 系数μk 系数μs 系数μk 5 g, V1 I5 |0 W  L6 y4 E
4 e2 v8 d) _, q% W* i4 b+ y7 z$ L  X% D聚四氟乙烯 0.10 0.05 0.04 0.04
0 V( E* v. N: V* V/ y( w聚全氟乙丙烯 0.25 0.18 - - % K0 C' i  ?( F' Z0 v5 l4 H
低密度聚乙烯 0.27 0.26 0.33 0.33
2 I% {( Z/ d& F' }: A高密度聚乙烯 0.18 0.08-0.12 0.12 0.11
4 Q/ c1 {/ @! c% y8 Y* {3 R$ I聚甲醛 0.14 0.13 - - " j2 M) Z+ _7 U# r  r  {
聚偏二氟乙烯 0.33 0.25 - - 2 w  Z' b9 ~& {9 m4 c
聚碳酸酯 0.60 0.53 - -
6 S3 u8 K% \4 R- ?0 L! M, a聚苯二甲酸乙 0.29 0.28 0.27* 0.20*
) z, Y2 m, I: d. v; F# ]; k二醇酯 1 Q' |) @5 a: ^9 |6 l3 k
聚酰胺(尼龙66) 0.37 0.34 0.42* 0.35* 3 E6 `% S6 H8 w4 y/ R3 z
聚三氟氯乙烯 0.45* 0.33* 0.43* 0.32*
: r3 d% @8 j7 a2 ^1 F聚氯乙烯 0.45* 0.40* 0.50* 0.40*
/ K' O' Q- A, K聚偏二氯乙烯 0.68* 0.45* 0.90* 0.52* + C5 f7 i. }8 h8 H1 Z
" I" `+ K! u4 E; c3 F/ w' k注:*表示粘滑运动.
4 c$ I8 W0 Z* B0 p常 用 材 料 的 滚 动 摩 擦 系 数
. e3 p& |6 W' h+ _5 w3 i' S6 V━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 h- o3 ~! i$ r- ]! b: u( t摩擦副材料 滚动摩擦系数 k,cm : @. i2 ^2 g6 d# K6 ~( Z, }
──────────────────── 5 v& X: M0 \8 @# b
淬火钢-淬火钢 0.001
6 H$ K; ~  q- Q  M+ e; Z) V. a铸铁-铸铁 0.05 / w: C& |/ i' d  y
木材-钢 0.03-0.04
, p6 [0 ?6 L% c/ L! v' X木材-木材 0.05-0.08
+ _: U+ d# j. g铁或钢质车轮-木面 0.15-0.25 6 N5 g# S' H6 n
钢质车轮-钢轨 0.05
$ P- \. G% O2 _━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8 u- `1 d# R% X5 `5 p6 r; L" k, \0 P注:表中滚动摩擦系数是试验值,只能作近似参考.
" F9 k  `" s' Q' k% ~0 E" v
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:01:09 | 显示全部楼层
12o12o12oo 发表于 2011-12-6 10:44 * X) Y( n" n; x1 m1 o6 {7 i
8 |, a7 b* [  t6 z. k如果用有限元做得话建议,只定义在一种材料中。因此可以定义一 ...
4 Z0 i* J$ d* S! Y* V
非常感谢您的帮助{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-4-5 14:37 , Processed in 0.048423 second(s), 14 queries , Gzip On.
