查看: 2582|回复: 8
这种设备怎么维护保养呀?
发表于 2011-12-5 18:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 k& ?4 h2 {2 }8 Q+ n, E
: M+ u3 o  T# Y0 @4 m# B% T, z这种设备怎么维护保养呀?还有就是怎么维修呀?都经常出现什么毛病?请大家多多指教!
发表于 2011-12-5 20:39:17 | 显示全部楼层
轴承不能缺油,叶轮要平衡
发表于 2011-12-5 21:01:18 | 显示全部楼层
传动易损部件及时更换,润滑部分及时补充润滑油,定期维护保养
发表于 2011-12-8 16:07:54 | 显示全部楼层
1、关于维护保养。
9 ?6 P) l/ Q0 y/ w  N) l     开停机要按照操作规程操作。
- q  z0 [  W6 g: b9 _     注意观察和控制轴承箱油位在合理的范围。
- @4 V: F9 `$ I  T, u6 o0 ~" _     注意轴承箱的温度控制。
! {# q% o' n, @     注意观察联轴器在运行情况,包括震动、销钉和弹性胶圈的状态等4 t& `) O8 f6 I% n
     注意叶片进气口不要堵塞,及时清理。
; n( U. l8 C; L! g, w* [# K4 a2、关于检修。
4 S7 D! v1 u8 U4 f& k     叶片安装前要找动静平衡。
8 {/ `( Q8 C' j' q6 D* H8 U# c( _9 n: h     叶轮安装是注意和机壳之间的间隙。
  B6 l+ L# ?8 o( {3 U2 W# Q9 c     轴承安装注意间隙调整(保证运行状态下的轴承温度合理)。
! V+ R- O7 M) `1 ~$ y, r+ j     联轴器安装找好间隙和同轴度。
% Y& G' V3 z" m以上为个人的理解,仅供参考。  Z6 O& Y3 ~% X% B
+ F) v4 q' }6 ?8 U1 P' |: ~/ k' M
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:08:51 | 显示全部楼层
蓝tian 发表于 2011-12-8 16:07 % z5 K, _3 K% L$ @  s# G7 M+ K
1、关于维护保养。' q$ P6 r; i. s& p: }
     开停机要按照操作规程操作。
2 [1 j0 y" O5 n5 Z# p* X( Q4 u     注意观察和控制轴承箱油位在合理的范围。
! I' ^+ ~5 |2 U+ k2 |" p1 m
谢谢你说的很详细,我们交个朋友吧!
发表于 2011-12-10 15:02:56 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2011-12-9 20:08
5 z3 c  Y2 v, y# Z5 @% r# C* u5 v+ [+ O谢谢你说的很详细,我们交个朋友吧!
) f4 v1 I+ ~7 e) \, H" l
交朋友当然好,希望经常联系。
发表于 2012-2-2 14:44:58 | 显示全部楼层
首先要保证检修质量,试车时震动值在正常范围。在运行过程中注意对前、后轴承温度、震动值的检测,定期对叶片、传动带进行清理、更换。
发表于 2012-2-21 16:45:19 | 显示全部楼层
日常注意油位,每日监控轴承温度及振动值,发现振动或温度过大时需清理叶轮表面灰尘,安装时做动静平衡,润滑油定期更换
发表于 2012-2-26 21:34:43 | 显示全部楼层
轴流风机?
& G5 L) y& {0 s& [可以从振动、温度、润滑、工艺操作方面入手。
1 J3 r4 O8 `" _3 k; C+ t4 |
GMT+8, 2024-11-24 17:44 , Processed in 0.054304 second(s), 17 queries , Gzip On.
