查看: 4713|回复: 10
懂轴承的可以进来看一下~~
发表于 2011-12-5 15:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 这个轴承后面X2是什么意思啊?查阅不到资料!!有知道的告诉一声 谢谢
. A1 y8 d$ s$ n: U6 ?9 F0 i0 }
发表于 2011-12-5 15:43:22 | 显示全部楼层
02 宽度非标。
' Z4 U. v0 J. O& j' @" Q& Y, p4 `3 M! a
非标准轴承代号  T$ g7 h* g2 k, b7 X8 [9 }( _
1、尺寸表示法  q$ X  M  y- w: F" m/ D3 _- K
   取最接近标准尺寸系列代号,并在基本代号后加字母表示:
+ ?" ^$ y3 q1 X2 U# T% e8 \* }     X1  外径非标准          X2  高度(宽度)非标准
$ A, X& Y9 K- j6 n" e0 n% W" i# _4 d     X3  外径、宽(高)度非标准(标准内径)
9 H  J( z; a) R* h6 D  I3 K
请问32006X 这个X什么意思  发表于 2011-12-26 15:24
学习了  发表于 2011-12-26 15:23
发表于 2012-3-15 13:06:03 | 显示全部楼层
你这个查询系统哪的,可以告诉下么
发表于 2012-3-16 08:26:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 轴承论坛 于 2012-3-16 08:29 编辑 4 e4 W7 ~" I' x' c1 h/ K
wsbruce 发表于 2011-12-5 15:43 + _2 f) t- W8 I% _) ~( g
02 宽度非标。3 s% _) q! _# ]
8 H; G* {  [7 H$ c# V" f5 [非标准轴承代号
) X- m% R8 F9 I
/ |/ v( I) }9 j- U) CX是正常尺寸
! N7 g( m( s! o, g8 }1 t) F尺寸非标衍生用X1 ;X2;X3等标识
9 G' k: M, C' yX1  外径非标准 如果很多种尺寸区分X2-1;X2-2...
5 R* e6 I: _5 VX2  高度(宽度)非标准 如果很多种区分X2-1;X2-2.... ]  c3 e" d8 M4 F  O
X3  外径、宽(高)度非标准(标准内径)很多种区分X3-1;X3-2...4 g7 I) K" k. K8 \4 B* a
* q7 O8 @/ u( v$ j
有的已经混淆了后置代号,最好确认使用尺寸 采购\销售型号后标注尺寸
! @, S8 K' \5 s8 W8 V
发表于 2012-3-16 19:22:59 | 显示全部楼层
学习了,............
发表于 2012-3-19 11:14:19 | 显示全部楼层
这个是什么软件呀...............
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:04:36 | 显示全部楼层
thsxy0606 发表于 2012-3-19 11:14
9 j4 d1 J. Z) P! O这个是什么软件呀...............
. g0 ]* B- N0 p7 R0 i机械设计手册软件版!!!!!!
7 d$ o- d/ Y$ {* f: v
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:04:48 | 显示全部楼层
605654049 发表于 2012-3-15 13:06 , B7 D7 z4 o7 X! K$ F
你这个查询系统哪的,可以告诉下么
6 t' D* h7 k+ V8 `) R机械设计手册软件版!!!!!!
. L" J7 L; X6 J& m# k8 ^
发表于 2012-4-21 15:47:53 | 显示全部楼层
原来如此啊、。。。。。。
发表于 2020-4-9 13:45:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.062161 second(s), 20 queries , Gzip On.
