楼主: 华骏机械
液压缸孔大了,急死人了
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
好,谢谢!
9 T3 m- X# h2 i( ]问了搞液压的,他们也说可以,那就这样用了,实在不行在换
发表于 2011-12-7 08:37:02 | 显示全部楼层
没事,把密封圈搞大点,活塞在大点,一切ok
密封圈搞大点?怎么搞大啊,自己做一个?那是标准件吧!  发表于 2011-12-10 20:28
发表于 2011-12-7 12:58:38 | 显示全部楼层
重新做一个活塞,但密封要变一下,不知你的工作压力是多少,如果是中低压(16MPa)以下,可为O形密封圈密封,把活塞O型圈槽的底径加大0.6mm,用格莱圈,压力不太高的话问题不大
这个方法是最好的,一点问题都没有。  发表于 2011-12-9 13:45
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
压力高啊
; C  a/ R- Q! @% b2 I用时只有将压力调小些了,重新做一根麻烦,材料也不好找,就一根自己用的
发表于 2011-12-9 09:16:51 | 显示全部楼层
看工况要求了,要求不高是可以的,密封件选好点了
发表于 2011-12-9 11:58:27 | 显示全部楼层
还有磨,尺寸还要加大,密封件要定做了
发表于 2011-12-9 11:58:56 | 显示全部楼层
能用,将缸头与缸筒的配合做到h7-H8左右,将活塞密封沟槽加大0.5mm左右(在标准沟槽基础上)
发表于 2011-12-9 12:54:39 | 显示全部楼层
孔壁套铜后镀硬铬就可以了。
发表于 2011-12-9 16:21:04 | 显示全部楼层
最好用非标密封,现在有车制密封的
发表于 2011-12-9 19:56:11 | 显示全部楼层
重新加工一个活塞啊 重新选配密封件就完了啊. p5 ]9 l; F8 J
GMT+8, 2024-11-26 21:30 , Processed in 0.055530 second(s), 14 queries , Gzip On.
