查看: 3469|回复: 5
飞机引擎在安装时用支架吗?还有反推器,整流罩是不是都有专用的支架?
发表于 2011-12-4 15:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机引擎在安装时用支架吗?还有反推器,整流罩是不是都有专用的支架?都什么样?" {/ x  r, I; B. t, L5 y; c* r
发表于 2011-12-4 16:03:56 | 显示全部楼层
飞机发动机在地面试验的时候,有一个专用试验台,这个试验台是可以检测发动机推力的,试验台上有一套供给系统,用于检测与系统燃料供给,
: q6 P6 S% E$ t; \8 C' B5 j
+ |4 d" N) ~1 e' J' R装机的时候,是吊在机翼挂点上的,挂后有锁紧系统,保证不会在运转时脱落,整流罩就挂在机翼上,这个没有多大的负荷,与发动机没有什么关系,就是一个铝合金的罩子,
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:21:38 | 显示全部楼层
这个是干什么用的呢?6 |7 M$ Z# x% t3 k
  ~7 W4 y* G' {2 k
发表于 2011-12-4 17:24:21 | 显示全部楼层
维修工序之间的转换车,相当于一个工装,
虚谷子 + 1 学习了,在大场见过一会,可惜叫不上名字,.
发表于 2011-12-4 23:30:43 | 显示全部楼层
我是来学习的,{:soso_e132:}呵呵
 楼主| 发表于 2011-12-5 08:14:01 | 显示全部楼层
转换车?记得下面还用一个配套的车,不知道干什么用,为什么都有脚轮啊?8 {' X9 M4 L5 Z9 L0 `6 E, \
799633413  发表于 2011-12-5 10:41
大侠,可以的话加QQ聊下吧,问题很多 7996333413  发表于 2011-12-5 10:27
不是一个工位的活,要推着走  发表于 2011-12-5 10:25
GMT+8, 2025-2-24 10:25 , Processed in 0.067444 second(s), 20 queries , Gzip On.
