查看: 4357|回复: 4
抗震压力表0-1MPa的刻度怎么这么短?
发表于 2011-12-4 12:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看图,从1MPa开始,每间隔1Mpa之间的刻度距离都是一样的,唯独0-1MPa的距离看起来好像只有0.5MPa的样子。请问这是为什么啊?还有这样的怎么读数,难道0.5以下的都忽略了?2 L8 V6 `, k, R( c
- O" @; m9 D8 X) ?3 d1 D- v( d  v0 P0 @
发表于 2011-12-4 12:38:47 | 显示全部楼层
你多搜几张图片,都是这样的( p8 N3 a2 y- s9 K1 B% \5 T
; J# ?& V7 R2 K* w. b# f. q猜想:不清楚耐震压力表的内部结构,但里面的敏感元件可能是弹簧,为了消除弹簧影响,在开始时已经预压缩了0.5MPa的压力,当外部压力液达到0.5MPa的时候,弹簧上的力还是0.5MPa,那指针还是指在0处,当外部压力液达到1MPa的时候,此时指针就摆动了1格,指在了1MPa处,这样就能解释的通了
另外,预压缩可以防止震动形成的低压力波冲击,而使指针不会乱摆动,这可能就是抗震压力表的来由吧  发表于 2011-12-4 12:42
 楼主| 发表于 2011-12-4 12:50:17 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-12-4 12:38
" u9 w9 E+ U9 @  Y+ @你多搜几张图片,都是这样的
. y& k. i2 d2 u  y& l9 @& x2 r( P0 H+ N" N, d1 |! N9 C
猜想:不清楚耐震压力表的内部结构,但里面的敏感元件可能是弹簧,为了消除 ...
! o) ~( [. W5 y: u, d" Z谢谢,我还得理解理解你的话。不过我知道了,读数确实不是从0开始的。/ K; P5 C+ S" _( a9 P. j
发表于 2011-12-5 12:32:12 | 显示全部楼层
学习了  哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-12-10 21:47:13 | 显示全部楼层
                                           学习了
GMT+8, 2025-2-24 18:26 , Processed in 0.088412 second(s), 22 queries , Gzip On.
