这样的刀具可行吗?
发表于 2011-12-4 14:47:47 | 显示全部楼层
直接用内R成形刀就行了,你那个材料可以直接加工的,呵,呵,呵!
发表于 2011-12-4 15:52:09 | 显示全部楼层
很多木工刀具都是这个形状的,只是可能没有刚好合适你的这个尺寸的,但可以做一把可调换刀片的的刀杆,以后就用白钢片线切割成所需的尺寸安装在刀杆上就可以加工了。
发表于 2011-12-4 21:23:02 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-12-4 14:18
& o  @- J8 }1 j% s直接用刀靠的话不怕震刀吗
& W& v; q& ~6 q; z9 y朋友看帖子仔细点,是尼龙或者胶木的。
+ Z& H  `, |- K( h; R
发表于 2011-12-5 08:41:30 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-4 12:52
- `, J( q+ W. B& ^零件是胶木或尼龙,刀具想采用白钢
  \+ @; Z  {- f+ j  F
胶木很费刀的,估计要用硬质合金
发表于 2011-12-5 09:42:03 | 显示全部楼层
定位准确的 可以加工
. y( z/ t6 R: ]: k, N
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:03:39 | 显示全部楼层
笔记本电脑 发表于 2011-12-5 08:41 9 X5 l9 S* v' p0 u: J3 d, b4 ]
胶木很费刀的,估计要用硬质合金
% |! H/ E  _" J, l2 _  J是真的吗??这个有点相不通
2 f% R3 z- t# A
发表于 2011-12-5 18:26:15 | 显示全部楼层
这个材料用R刀没问题,胶木对刀具磨损是比较厉害
发表于 2011-12-5 19:42:30 | 显示全部楼层
建议楼主用31的麻花钻磨一个成型钻吧,韧磨困难,但干尼龙活一次磨刀一年使用{:soso_e185:}
发表于 2011-12-5 19:44:24 | 显示全部楼层
补充一下,是不用打底孔的,一钻搞定哟
发表于 2011-12-6 06:24:27 | 显示全部楼层
楼主设计的刀刃都反了 还是考虑下八楼的刀加个定位那种刀尖就可以一次成型了
GMT+8, 2024-11-27 14:28 , Processed in 0.057280 second(s), 15 queries , Gzip On.
