楼主: 大佐
这个法兰盘用什么方式加工最便宜呀?长期用,而且量也大
发表于 2011-12-7 15:17:38 | 显示全部楼层
冲压吧,可以最简单何必去用麻烦,而且图上没注精度,正常精度冲压完全能够完成。。。
发表于 2011-12-7 16:17:27 | 显示全部楼层
冲压应该是个最便宜的方法
发表于 2011-12-7 17:27:48 | 显示全部楼层
我也认为冲压是最好的
0 T+ Y" D9 x" j# X
发表于 2011-12-7 17:41:26 | 显示全部楼层
铸造从长远来说会不会更便宜啊?
发表于 2011-12-7 18:06:36 | 显示全部楼层
既然是长期用,量有很大,还是冲压合算
发表于 2011-12-7 18:08:28 | 显示全部楼层
如果六个连接孔位置要求不高的话,可以等冲片后再打
发表于 2011-12-8 09:22:03 | 显示全部楼层
一帮傻人,你知道技术要求是什么,你知道量是多大,有考虑运费的嘛?废料是否回收?
发表于 2011-12-8 10:45:12 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2011-12-7 00:17 9 T- z7 K7 v" M: C/ s
怎么这么多人说是冲压合算????仔细看图了吗?这么大的工件,而且是4mm的不锈钢,10元的加工费已经是很便宜了 ...
  R! W& Z8 k# D7 y# _$ [
说的不错,不锈钢还是4个的,床子要求大,而且磨具受不了啊!
2 q( B3 _, w' X5 j+ v  P! O+ T
发表于 2011-12-8 11:31:13 | 显示全部楼层
智扬点滴 发表于 2011-12-5 13:45
2 I! j) |6 l+ I个人意见:根据你所谓的用量做一个成本计算。外形及连接孔全部精铸是一个思路。成本低而且节约资源。主要是 ...
% u( c$ G9 D* L5 t' j精铸是一个思路,这个思路不是从节省加工费上考虑,而且从节省材料上考虑,如果这个工件剩余的废料不能再回收利用,那么精铸是个好办法,如果还能有比较高的再利用率,那么还是激光割最合算。
! ?! \' r' l+ W9 _9 K1 u7 r1 O
发表于 2011-12-8 21:08:14 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2011-12-4 15:40 ) p) E( ]( G! X, l0 I
本人认为,冲压费料多。量大更应该减少费料。是不是考滤有无必要做伸拉模。拉出来外形,再精加工。
* x% l7 z' K. A! o3 v; d大侠能解释的详细点不?谢谢啦
GMT+8, 2024-11-19 14:26 , Processed in 0.052422 second(s), 14 queries , Gzip On.
