楼主: yhdssm
Solidworks在各个公司中的应用如何,社友们来说说
发表于 2011-12-5 10:40:20 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2011-12-4 23:09 & r0 ?4 o" ]( l4 u( N* i
出图的习惯,要改变了。9 N' Z3 z$ m' d% k
以前是从二维到三维,看二维来想像三维;4 R( `1 a/ m& R% X8 v% D
现在应该是先三维,由三维模型,再出二 ...
1 V  U0 b$ {3 P5 {) o5 d; l6 w5 ]* I
如果一开始教的是三维软件,然后再转成二维图纸,大家觉得是不是就很正常了呢
% T/ n; @3 p3 H* [
% n; v5 [$ q* i  N  W5 X" l另外做设计时,脑子里根据各种条件想像一个立体的图形,然后根据所学的工程制图转为二D的平面图纸,其实吧都是一个流程。! I% P; f; a7 S& F+ Q
$ f5 n6 j6 X  `不知道国外是怎么用的,软件都是他们开发的,肯定有用处,不然花这么大力气弄个没用的东西?
" w3 X' v1 q7 Q5 C& B& R
4 X  U5 V7 ~( k# s5 u/ T光从新闻里看就知道三维的软件应用很多,比如摩托车行业,汽车行业,飞机,复杂的模具用的都是三维的。
, A6 y6 b- g% P! q8 ?" }1 l
5 H5 E9 F. U7 n0 I2 i8 f: G有没有谁参观过国际上的大公司,他们是如何应用的呢
7 b# k9 Z1 J, _  D1 {# D
) o: r0 B4 k3 |! {9 e& s
发表于 2011-12-5 10:53:05 | 显示全部楼层
从三维,到二维,符合实际的制造习惯,也比较符合人们的思维方式。; A0 @0 x3 n0 O5 g3 U( W( g& o, v
发表于 2011-12-5 13:35:49 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱,你喜欢那个就用那个,那个对你实用,那个方便就用那个,不就可以了吗,他们不在一个起跑线上,就向姚明和李宁,根本不是一回事赛,要是说一样的,都是运动,而已!!
发表于 2011-12-5 19:52:29 | 显示全部楼层
3D的看了直观,不懂图的人也看得懂
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:09:32 | 显示全部楼层
peace80 发表于 2011-12-4 23:18 5 S1 p* J: B' f- m9 N
2D的工程图管理有图号什么的,3D数据的管理,不知道大家都是怎么管理的,有好的方法大家共享啊。
. Q1 V7 `1 ~+ ]3 e
3D图纸我们也是通过图号管理,我们公司有自己开发一个图号、图名等信息的插件,我们的文件名称是以图号命名,图纸图号、名称、规格等也可以在文件——属性里面进行填写。
每个零件一个图号  发表于 2011-12-6 21:14
SW里没修改存盘一次那是不是就要更新一个图号啊  发表于 2011-12-5 21:49
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:14:25 | 显示全部楼层
huhuhao 发表于 2011-12-5 09:02 % \0 b" q" W' i
关于这个问题的争论,似乎进行了很久了……
) o$ D, D! R0 ^1 Z3 C) }8 Y: m主要还是看你们的产品,如果对于简单的零部件,仅仅是单纯的设 ...
) q: k* q4 `- A1 X确实大型装配有模型来查看,对设计优化更方面,但是当涉及到多作业装配时,总觉得SW软件本身还有些问题,设计表,镜像等在装配体中时常要出现不知原因的错误,今天被一个装配搞得投都大,一个作业调好了,另外几个作业又出错。/ i; N) l( S' B2 j2 c7 J* @* H
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:22:33 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-12-5 09:10
8 i. b3 O( W  e说说我的经历,$ f5 O* X% `, n+ ~5 ?) ?; i- u/ j
我本身不是工程师,其实连技术人员都算不上。如果非要靠一下的话,我自称都是项目经理。经 ...
7 P" R+ h8 e+ l6 u
同意。3D更直观,修改零件起来也更方便,检查,分析起来也很快捷,和2D的设计过程侧重点不一样,让设计人员有更多的精力放在设计上而不是读图和改图上。对设计的方式是一种跨越。但是装配我觉得到现在还是一个缺陷,总有一些软件优化不足,或者计算出错导致的装配出错。有时候对2D只是很简单的一个改动,到了3D的装配经常一改动就会整个装配体配合出错,调配合花的时间很大~~而且大型几十甚至上百个零件的装配,装配过程的繁琐也是一个弊端。
发表于 2011-12-6 05:30:20 | 显示全部楼层
三维软件出图比二维软件出图效率高,我现在用SW或UG出3D然后转成2D,中途可以进行干涉检查,重量计算。
发表于 2011-12-6 07:33:33 | 显示全部楼层
三维熟练后,能让人有直观的感觉,如果大家都在用,那就是习惯了,很正常的,也是一进步。
发表于 2011-12-6 09:04:07 | 显示全部楼层
yhdssm 发表于 2011-12-5 21:14
7 C( S- j$ O' W$ d/ @  l确实大型装配有模型来查看,对设计优化更方面,但是当涉及到多作业装配时,总觉得SW软件本身还有些问题, ...
3 F& I( m5 m0 X- B  Q- A' \
对于一个复杂装配体,我不知道你们哪儿是怎么做的,在这儿简单谈谈自己的认识。(我不是搞机械的,可能说的不对)
8 X4 E  {$ X% ]. k" ]' i" ?* F& @在二维作图的时候,我们也是先做整体的布局设计,然后再分成各个部件,然后再分到各个零件,这样有一个好处,就是事先已经清晰的定义出了各个零件之间,各个部件之间的尺寸啊,接口啊等等的类似的信息,保证各个子系统设计完成后能够准确到装配起来。
  i( p/ }" c( K+ Q5 j; ~7 a但是到应用三维的时候,有很多人却习惯从零件开始设计,然后再把零件攒到一块,这样就容易产生刚才你所描述的问题。' k. O$ Y" D/ [; I5 [' n' @9 @
呵呵,俺也不知道说的对不对,欢迎拍砖!
' O& B  ], _& N9 P2 O
木子讲的对,自顶向下设计……  发表于 2011-12-11 00:13
其实3维也可以从整体设计的,而且叫自上而下设计,SW我不知道,CATIA有专门讲的。  发表于 2011-12-10 18:33
2D设计是从装配体开始的,3D的是从零件画起。我所说的是装配的配合问题,特别是镜像操作时,配合容易出错。  发表于 2011-12-6 21:17
GMT+8, 2024-11-27 01:26 , Processed in 0.054887 second(s), 14 queries , Gzip On.
