楼主: yhdssm
Solidworks在各个公司中的应用如何,社友们来说说
发表于 2011-12-4 17:45:02 | 显示全部楼层
我想学一个三维软件  可是不知道学哪个  准备学ug
Ug proe SW三个学一个,基础的东西基本就是通用的了,学期其他的也迅速很多,在学校我们是学UG和proe,到公司第一次接触SW,用一阵子就习惯了··  发表于 2011-12-4 21:49
发表于 2011-12-4 20:08:42 | 显示全部楼层
根据生产需要,有必要就用。一切都要实事求是。
发表于 2011-12-4 20:46:30 | 显示全部楼层
我们公司也只是用二维图形,三维用的很少
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:53:31 | 显示全部楼层
fengxz09 发表于 2011-12-3 23:42 " ]! f: U5 v$ g
无论用处大不大,既然公司推行了,自然有公司的用意,也不失为一个晋升的机会,多掌握一个软件也不错
  n/ e) M! U3 l# O恩,用处不大也不能改变什么,只能尽力去做,尽力去学。做技术的还是要学到本领要紧···0 j/ H( X- N! a7 S; _5 W' y5 N+ w
发表于 2011-12-4 23:09:35 | 显示全部楼层
出图的习惯,要改变了。
# U/ T1 h/ b' r; h4 L$ ~以前是从二维到三维,看二维来想像三维;! y7 V1 r0 b* i% F9 o
现在应该是先三维,由三维模型,再出二维图,这样出图,才是正确的。
发表于 2011-12-4 23:18:37 | 显示全部楼层
2D的工程图管理有图号什么的,3D数据的管理,不知道大家都是怎么管理的,有好的方法大家共享啊。
发表于 2011-12-5 07:25:54 | 显示全部楼层
whzh00 发表于 2011-12-4 10:20
! _- p* I9 i" p8 m% w* Z* Y: n3 _我们这里用sw也只是做个效果图,贴在工艺卡上,看起来比较形象,别的强大的功能都没有用的上,对sw的使 ...
: D3 B; Z! `6 g; V! Y恩,也确实存在这种情况,呵呵,看来基本相似啊
" N& J1 I3 ^3 ~: L* D9 m- n
" F. w7 z+ U) J! m
发表于 2011-12-5 08:57:15 | 显示全部楼层
20002009 发表于 2011-12-4 09:40
4 p* U5 r# O  n/ C- h以前也想过这个,三维化后对谁最有好处?发现是不懂制图的领导最喜欢三维,你做二维图纸他看不懂或看不明白 ...
" M# c4 c3 X% E3 b. S: V8 ^( \让他动起来就是思维了……哈哈
发表于 2011-12-5 09:02:52 | 显示全部楼层
关于这个问题的争论,似乎进行了很久了……
/ h# c4 L% E5 Z! \2 k主要还是看你们的产品,如果对于简单的零部件,仅仅是单纯的设计,二维CAD就足够了,但是二维做分析,进行优化,做直接数控加工,,似乎就有一些难度。% _* w/ x- a% l% ^
如果是复杂的装配体,三维有它天生的优势,就是对于干涉啊,装配啊,形象直观,不懂的人看起来也简单、清晰、明了。
4 l* l+ O$ g. m4 S( m4 Q% L7 Z: l6 r8 ]! p
楼主所描述的状况,更多的与企业自身的情况有关,那是企业已有的使用习惯,你如果能把这种习惯引导过来,按照效率更高的方式进行运作,你应该就有晋升的空间了!呵呵
发表于 2011-12-5 09:10:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2011-12-5 09:30 编辑 / Z1 q& m3 c! j1 V/ R
0 ^- V7 o( r% M说说我的经历,# f8 U1 B; ?! j" I5 |& G* D
我本身不是工程师,其实连技术人员都算不上。如果非要靠一下的话,我自称都是项目经理。经常有画图需要,因为要根据客户要求出方案,你给技术员讲吧,很难100%传递你对客户要求的理解。于是我自己画装配图,当然我也是有基础的。
% D- u0 M* \$ x6 e8 F我比较落后了,上学的时候还是学习的手工制图,学习Autocad,也是干了这个工作以后。到大街上买了一个盗版,连夜自学一个星期,就基本适应了。其实那东西与手工绘图没太大区别。
, [/ P* g$ f; |7 A# z再过了几年,3D的软件很容易搞到了,于是搞了几个版本要学一下。开始的时候确实很费劲。这东西,下手的方式与2D还是有些区别的,思路也不一样。工作忙的时候,就没学下来。而且,与很多工程师感觉相同,就是:反正也要出工程图,那还不如直接手画,也很快阿。
9 |) x6 J8 F# N$ @& v$ i8 y再后来,工作内容有些改变,产品转型了。鬼子提供的文件,大都是工程图+3D模型。 为了看模型方便,自己开始咬牙学习。当然也开始自己建模。; d! x* |+ w& G' a+ J/ Y
再后来,简单的零件,做3D的就很顺手了,但是工程图不会出。于是就再转到cad里面出工程图。再后来,自己学习了一下工程图,发现,比Autocad的那种传统方法效率高很多。于是,工程图也直接用SW了。* _& M( e. u" ]( P6 h( @" l
这时突然发现,其实,3d要比2D方便的多。效率很高阿。 简单的说把,随随便便一个零件,你要是用2D表示,至少要2个视图吧?多少根线条啊。但是,3D的,只要一面的草图,另一面拉伸就ok了。 就不要说复杂的结构了。1 g$ G& i2 f5 R3 c) P- ~
另外,你修改结构时,如果模型有冲突,软件都可以提示,但是2D的,只能自己一条线一条线搞。
2 V0 A# ~- J/ x3 u. e2 V所以,我们不说别的,仅仅是就效率来说,3D的要高出2D的许多。# ^: U, T/ G7 |- z
+ v4 t: b4 A  m' C( M从我的个人感受来说,只要你是干这行的,必须要会3D软件,如果你用顺手了,你会发现,与之前的工作相比,那是跨越性的变化。
- [; j+ e- h, ~! y别强调2D如何如何,工程图当然2D,但这不是你拒绝使用3D的理由。也不是说,随便什么都是3D,那就太死板了。当然有些活,还是2D直接画省事,但是你会发现,那种需要其实只是日常工作很少一部分。就如同,还有些时候,手工直接画个图,标个尺寸,比Autocad更快,但这不是你拒绝使用autocad的理由(这点我们有个老工程师就很, 到如今,他都是手绘,然后让制图员再搞成电子版的。虽然他手绘速度很快,唉)$ N3 u/ S; U7 [  |
& U9 i  n/ X) S2 y( n$ ?我要是大公司的老板或者技术管理,我一定要强制普及3D,因为这样,1,可以少犯错误。2,可以提高效率:你别跟我说你2D效率很高。 我自己画图建模我什么都知道,你所谓的效率很高,是你没用过或者用不好3D,如果你目前2D 比我3D效率还高,就说明你3D了,要比我3D效率还高。0 [% N6 k0 O& n5 }2 ?; E
  G5 j  a5 `5 [& T( U( Y/ ?软件,就是个工具。当然哪个工具效率高就用那个了。一个工具新出来,总要适应一下。 另外,工具与工具之间,也不一定是完全替代的。比如,推土机挖掘机这么发达,大的小的都有,锹镐这么原始的工具仍然存在。但是那只是补充。- P% H& `1 _6 s
7 G5 M  p7 o0 `  p7 m  u# @
; I! J! w/ P' E5 r8 k* i7 }: C" K
嗯,三维是个新生事物,用好了它就有用  发表于 2011-12-10 16:52
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cyriliii + 1 赞一个!
ZIANG + 1
GMT+8, 2025-2-19 06:42 , Processed in 0.064528 second(s), 13 queries , Gzip On.
