楼主: 一片落叶
请教制动气室结构,前几天工人腿被打了
发表于 2012-9-18 19:25:46 | 显示全部楼层
不懂,
发表于 2012-9-20 12:50:41 | 显示全部楼层
        这个弹簧有那么大的压力吗?我以前拆过很多,棒小伙双手就可以摁住拆开了,他主要是用在挂车上的,双气室是后桥用的,里面弹簧的主要功能就是防止气路非正常失压时,弹簧可以提供制动力!; g  S) @( W. Z# t  P/ f
        我以前也做设备,这个设备建议你别搞,难道生产单位不知道做吗?肯定有原因,如果非要做,调查清楚了在做!) W6 W- w  Q0 g! O; L
发表于 2012-10-17 21:11:42 | 显示全部楼层
弹簧气室一般需要专业的人士应用专用工具才可以拆装的,比较危险
发表于 2014-12-2 17:16:14 | 显示全部楼层
这就是弹簧气室的结构图....有很多种型号的,但是结构都差不多
# ]) I, u. D, E6 h5 b5 ^
发表于 2014-12-3 12:25:12 | 显示全部楼层
以前搞过这个设计,气室分前气室和后气室," O) O/ Q. `5 c0 f" v4 N5 ~
前气室结构大致是前盖、回位弹簧、推杆盘、皮膜、夹箍、后盖;- l% x; n  X& D1 D3 ^6 o
后气室大致分两种,
  X- C* B" U% r3 Y+ e主要零件:一种是单皮膜的:前盖,回位弹簧、皮膜,中体、夹箍、大驻车弹簧,活塞,后缸体,释放螺栓;" c) X; B' z( y4 \# O
还有双皮膜的: 前盖,回位弹簧,皮膜,中体,夹箍,大驻车弹簧,后皮膜,活塞,后回位弹簧,后盖,释放螺栓。$ j1 b) q4 {7 G9 @# p! x
具体资料和结构有国家标准,图片自己百度一大把。1 k9 d' m# i1 T5 Y
9 O. u# p7 R9 H  f前气室里面没有大弹簧,拆拆没事,只有一根4mm的细弹簧,力也不大,不会伤人;但是后气室里面有12~16mm的大弹簧,弹力从11000到18000牛左右,即使是前面帖子说的“放松”时候,预紧力也有3~4000牛,装配的时候都是用油压机压的,压好再用卡箍卡紧,上螺栓;
$ B; z/ E8 {" d( E2 I! J- \. A2 R拆的时候看看是很方便,卡箍的2个螺栓一松就好了,里面的大弹簧一释放,前后盖蹦出来一般可以打得人头破血流,我经历过头骨裂开的,手指压成浆糊的,还有花了脸的;' M# ~5 F5 j7 [6 w
还有一次往里面充气做试验开到1.2MPa,中间的铸铝一圈凑巧出了裂纹爆开了,里面的大弹簧正好又是压紧的,乖乖,大弹簧把车间顶棚的彩钢瓦都冲出了个大坑,爆的时候我在旁边,那声音和放炮一样,想想一个约10~20立方分米,充满1.2MPa的气压的密闭空间“炸”成2半的样子。后来我们的试验装配机器都做了安全笼。
3 m% Z: G4 Z$ z! j所以没事别拆,实在要拆,一是做个铁笼子,最保险,二是前后盖用压机压紧,然后拆螺栓,再把周围“箍住”防止歪了,慢慢放压机就好了。
! ]3 m1 ?9 ^6 q; i现在不玩那个了,私企不注重品质,设计的安全系数很高,但是铝铸件掺回料太多,夹渣气孔问题一堆,也没用探伤,也不检验就上了,弹簧也有崩断的,钢板不用国标的等等,那时工人也没现在有保险意识,出了几次事故,工人家长抱着被子睡厂里才要回工伤费。。2 z! n! m5 b# b+ X" B! x2 ]
最后奉劝一句,那种大汽车启动的时候最好别站在尾部,大家去看大汽车的后桥上都有2个大圆坨坨,那个就是气室了;有一次在柳汽的装车现场,汽车一启动,气室和我前面说的一样爆了,只不过上次我说的在车间,这次在现场,重量十几斤的后盖和弹簧飞出去30多米,要是有个人的话,那惨样可以想想。。不过没事,老板花了几万块买通了关系,一切照旧生产,因为这种事故率实在很低,所以没人在意或者假装不在意。. v% w0 E4 u$ c: {1 v0 _
" e! D- N2 I9 {2 i$ H3 R
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.053058 second(s), 15 queries , Gzip On.
