楼主: 黄海是我
内槽刀的安装刀头下面的部分很容易损坏,寻求新的刀具
发表于 2013-5-29 15:31:10 | 显示全部楼层
槽宽10mm?那么肯定要横向进给了,不知道槽深多少,以及槽的形状,刀杆受损是切屑断屑不好造成的磨损,你用的应该是韩国KOYLOY的,有详细参数可以找我QQ:249474986
槽深10mm  发表于 2013-7-27 05:49
发表于 2013-7-26 22:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 23:52:00 | 显示全部楼层
克洛伊的假货太多,包括广东出的跟江浙出的,太假了。个人建议伊斯卡。伊斯卡除了普通切槽刀片外,还有种霸王刀,五角星型的。可用5个角,而且配刀片的这种刀杆跟你用的结构不同,就算破掉了,也不会报废刀杆,买这贵用着便宜。建议考虑一下。
发表于 2013-12-24 11:10:22 | 显示全部楼层
弟弟可以去你的厂子看看这种情况吗?如果可以的话我们会专程服务的,本人主经营数控刀具# m: M9 K) I* I
发表于 2013-12-24 22:23:11 | 显示全部楼层
几个月了才发现这个贴。想知道:
& D) t: h% r) Y7 V9 N, H成本你要多少?效率你要多高?零件什么状态?( G9 k5 s! }  b2 G. Z0 ]
材料什么型号?设备什么样子?
 楼主| 发表于 2013-12-24 23:20:22 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-12-24 22:23
& b9 ?1 K4 V/ g4 T1 [几个月了才发现这个贴。想知道:$ g4 m; \/ y3 W( P9 v+ \
  r5 k( \) p5 N6 E  O. b% h材料什么型号?设备什么样 ...
1 L; C7 w& J1 x0 d
11年11年的帖子。估计没什么好的解决方案。因为价钱已经被采购定下了。5 _0 ~% v1 A; k% R: Z% s
发表于 2013-12-25 10:49:10 | 显示全部楼层
你车的是钻杆吧。想办法排屑吧。大多事铁屑挤坏的。HRC40度不好车的。# n9 e. R1 T: S7 _6 x
还有刀具的选型。槽宽是多少??克洛伊的刀片不差。就是材质要选好。
发表于 2013-12-29 21:16:16 | 显示全部楼层
是不是刀尖中心高低了  导致刀体擦伤
发表于 2014-2-23 10:14:45 | 显示全部楼层
为什么会坏?因为刀体的支持强度不够,为什么不够?因为你的孔径只有10MM,决定了刀体的直径小于10MM.建议改进:刀体做成:整体硬质合金的,具体方案可以联系我。
发表于 2014-2-23 19:46:43 | 显示全部楼层
楼主这个问题也可能是切槽时铁屑排得不顺造成打,换换刀头,形状利于出屑的,还有切削用量,如果槽比较深,不要一刀切到位,铁屑容易卡
GMT+8, 2024-11-25 01:49 , Processed in 0.056545 second(s), 18 queries , Gzip On.
