查看: 3869|回复: 9
枪钻的使用,请教
发表于 2011-12-3 12:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个孔 D3,深150,45号钢。有内冷 卧加。
8 D4 t% G' f7 g" h5 ]' `2 F- f# v  m, Q1 N
打算用枪钻加工。导引孔已经打好了。
7 B4 a! c/ d: @4 D: M+ X6 Q; o1 q+ \2 L8 r% ~
1。是直接用60倍径的枪钻直接加工?还是先用30倍径枪钻加工90深,然后在用60倍径的枪钻在加工剩下的长度?1 o$ ^) V( y# q( F0 f% v1 r1 a- P
2 Y; c( E7 S. S2。用普通高速钢钻头能加工不? 也是用短的钻头,然后在用长的吗?$ V  z% V7 i8 S9 a" W+ @1 n
发表于 2011-12-3 12:19:03 | 显示全部楼层
150mm??  用z钻床把   最好上图  看的明白
发表于 2011-12-3 14:55:52 | 显示全部楼层
感觉还是用钻床好一些!
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:33:51 | 显示全部楼层
问题是需要在卧加一起加工出来
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:59:25 | 显示全部楼层
哪位朋友说一说 枪钻的使用方法?" s& L% |3 o. a1 b1 r& ^
9 L9 ^/ `& A$ N2 e
例如:导引孔怎么做?有什么要求?  枪钻的进退刀怎么控制等?
发表于 2011-12-7 13:57:46 | 显示全部楼层
用枪钻直接加工,长径比在100以内,不要做引导孔。150的孔也不算太深孔的孔,完全可以一枪搞定!我就是做这行的,可以和楼主交流交流。。。。。枪钻退刀:主轴停转,再退刀。{:soso_e129:}
发表于 2011-12-7 15:51:56 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2011-12-7 12:59 . Q& F2 c# Q- |; Q0 x
哪位朋友说一说 枪钻的使用方法?7 m: _) k) _5 f* o! H+ n# m
0 O+ I9 @4 U7 r; M% }3 }例如:导引孔怎么做?有什么要求?  枪钻的进退刀怎么控制等?
& ~$ Q/ Q* x3 S7 l
1、导引孔一般是钻2~3倍径深
4 f+ W) k5 t& a0 [! B# |7 \2、钻导引孔的钻头要求有自定心,准确度比较高,钻头直径比枪钻直径大0.01~0.02mm
. f( \+ U+ b5 K3、枪钻进去前,不要转。等靠近孔口距离2~3倍径时,开冷却液,进去。进去约2倍径后,开始主轴转动,跟着进给切削。钻完孔后,快速返回,在距离孔口约2倍径处停止旋转和切削液供给。再快速退出强钻。, K- z* L" t) @' F2 s2 n
发表于 2012-11-12 16:49:25 | 显示全部楼层
第一种方法可以用
发表于 2013-7-30 21:34:45 | 显示全部楼层
如果内孔光洁度要求不高的话,就没有必要用枪钻了。毕竟枪钻的价格是很高的,而且加工效率我认为没有麻花钻的高。
发表于 2013-7-31 17:01:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-24 13:02 , Processed in 0.062405 second(s), 14 queries , Gzip On.
