楼主: 华强
不锈钢零件寻求加工单位,江阴
发表于 2011-12-28 19:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这是做什么用的啊,好神秘呀
发表于 2012-1-4 17:18:50 | 显示全部楼层
要找立式加工中心加工
发表于 2012-1-6 17:20:04 | 显示全部楼层
这个有点难度,要看看用在什么地方的,可不可以改善下
发表于 2012-1-7 15:26:18 | 显示全部楼层
有难度,期待高手的出现。
% J2 z8 P+ e$ w+ e7 c5 E要是在成型方面入手呢。。。。
发表于 2012-1-13 15:04:45 | 显示全部楼层
挤出机上的?买现成的啊
发表于 2012-1-13 23:49:55 | 显示全部楼层
This part is on the heat exchanger, once install the tube it needs to be enlarged at the end just follows the taper portion. Yes, it is difficult to cut it out, even it is forged 316 sst. I have a idea, it can be machined on the high speed machine after drilling, just like machining the deep taper pocket.
发表于 2012-1-14 00:07:56 | 显示全部楼层
有难度,楼主想过成型加工吗?
发表于 2012-5-31 10:34:00 | 显示全部楼层
这个加工中心铣,比较快2 }0 s0 d1 V- ^; h: [& y3 \) [
发表于 2012-5-31 23:01:43 | 显示全部楼层
用慢走丝线切割机床干吧
发表于 2013-4-24 10:54:03 | 显示全部楼层
好像军舰上着舰装置
GMT+8, 2024-11-29 16:39 , Processed in 0.052833 second(s), 15 queries , Gzip On.
