查看: 2064|回复: 6
SX53K维修记录
发表于 2011-12-2 21:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上操作工找到我说机床出了问题,快慢速手柄位于空档时,  手动轮转不动。经过检查,慢速结合子未分离,本想进行调整,却发现调整保险未松动。而且故障是偶然发生的,应该不会是调整的问题。
' a9 }% I8 X+ y9 j3 b/ y  [  H
/ R7 b' j* q; z. u; r经过一路查找,发现凸轮控制快慢速的杠杆支承销断裂,使慢速结合子分离不清,手动轮也就卡着不能转动,更换调整后一切正常。( h- H7 E- o* }5 n. `# j
" R5 d. ]# U4 G
                         2011年12月2日
4 z. N0 [2 T- P& ]
参与人数 3威望 +16 收起 理由
e见如故 + 1 很给力!
北京机床维修 + 5 赞一个!社区需要分享。最好能把图上来,那就.
老鹰 + 10
发表于 2011-12-4 22:00:35 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}{:soso_e100:}
发表于 2011-12-5 10:57:11 | 显示全部楼层
呵呵。感谢楼住分享; j9 P1 `) e+ T/ {: Q; `
  不过你这个维修记录也只有你自己看的懂9 C, X$ j7 y4 \1 H: G' P# V
  详细记录 可以   机床型号    购买厂家    系统配置    使用时间   故障现象  故障分析   处理方法  得出结论。
这个记录真的只有你心里明白,若能配上插图就好点,不过还是要谢谢你的分享{:soso_e179:}  发表于 2011-12-6 21:55
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:53:23 | 显示全部楼层
瓯江小杰 发表于 2011-12-5 10:57
0 m# n) w! S: c呵呵。感谢楼住分享
) T% m$ Z2 Z5 O$ P5 B" ~8 j  不过你这个维修记录也只有你自己看的懂( Z& o/ ]) K: J3 |  I0 j
  详细记录 可以   机床型号    购买厂家   ...
; l8 u4 j  p- A6 x{:soso_e179:}老弟比我专业多了.4 k& `# C! g8 w1 i7 A! q
3 N4 k2 c9 `+ N% l: r
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:15:10 | 显示全部楼层
由于赶时间也没来得急拍照.因为是星期五.我也不想耽误我的正常休息.半天就搞定了.换着别人估计要拖个一天半时间.
发表于 2011-12-7 10:17:35 | 显示全部楼层
JX机修 发表于 2011-12-6 21:53
) U! S7 |/ _* E& D. B' H, u+ B老弟比我专业多了.
* h4 J$ D' r6 W( J8 v8 T{:soso_e106:}   l老哥 我也是修数控设备;技术出身的。不过现在没从事了;
发表于 2011-12-7 11:01:00 | 显示全部楼层
" {0 B0 b" s2 x- u9 D6 [呵呵。感谢楼住分享% f& M- F" u  x, \
  不过你这个维修记录也只有你自己看的懂3 S7 D- a, @1 Z2 J% @8 m3 \+ X
1 g7 o% d) N- _, a# ~- @
{:soso_e100:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-20 00:23 , Processed in 0.059028 second(s), 21 queries , Gzip On.
