楼主: 华山一道
线切割做这图形,十字的垂直度,对边的平行度能做到啥程度?
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:33:59 | 显示全部楼层
12o12o12oo 发表于 2011-12-3 10:54 ! ~2 i+ }# k8 _' J* J
为什么不用3轴联动的龙门铣加工呢?插铣加工用60R8盘铣刀插铣完全可以保证表面垂直度和平行度
/ n* H5 u+ N' g4 x能帮我找到加工的地方吗?较急
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:26:26 | 显示全部楼层
同志们帮帮忙,找个能加工这东西的工厂,最好在无锡
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:57:38 | 显示全部楼层
) H. y  s- G$ K& d0 |0 z/ h: G( x加工后的效果还满意  q3 g7 `4 ^+ C0 @7 U7 j- m) P
就感觉有点贵,花了15000
; Z) V9 r3 ^" W, F0 S7 e; P
. e/ ]( O2 s4 V
是线切割弄的么?用了多久.......  发表于 2012-2-16 11:45
楼主是无锡的,本人也在无锡,无锡恒风工模。  发表于 2012-2-16 08:19
15000差不多吧!你工件大,工作量大。  发表于 2012-2-16 08:18
发表于 2012-2-16 08:17:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-2-17 08:37 编辑 & K+ B- t7 Q/ I/ V' \; l
9 v! S4 b. a# c# ^* C
楼主的材料45#不知道是否热处理?是不是锻件?用线切割快丝加工时间长是必须的,这么大的面积!不过你这个十字腔割出来也是平行度会变形的,所以看你怎么要求,去应力!如果要求高的话,用负责任的方法加工工艺较复杂,保证加工出来不变形。还有就是用大行程的线切割,我公司有两台,现在很少加工大件。以慢丝为主。快丝做辅助及要求不高的工件。/ F- X. x3 Q6 m3 Y, t) d
楼主这个工件可以考虑就先用大型龙门铣床排废,再去应力处理,后上线切割加工。
6 a) e! P) u# M, h
发表于 2012-2-16 08:57:13 | 显示全部楼层
12o12o12oo 发表于 2011-12-3 10:54 1 w! N3 J# h1 j$ s
6 P$ V2 @+ G+ J" J  F  \. n
250mm厚,龙门加工中心,加工出来的粗糙度时肯定没问题,十字的垂直度也没问题。但上下之间会因为让刀和道具磨损造成两个面的平行度不理想,至少有几道!在两个面的平行度保证上个人感觉不如线切割。但线切割的效率但如果楼主的平行度要求不 太高的话,用龙门立加好一点,因为那么大行程的线切割不好找,价钱也不会只问你要5厘/平方毫米。这个尺寸的龙门立加倒是很多,更经济一些!  个人见解
立加保证0.03mm应该来说已经不错了,应该能满足你的使用要求  发表于 2012-2-17 14:12
用立铣加工的,我现在还没测量过平行度和垂直度 加工商跟我说在0.03左右  发表于 2012-2-16 23:07
 楼主| 发表于 2012-2-16 23:05:56 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-2-16 08:17 , \( G4 W$ Q' r  r4 H
楼主的材料45#不知道是否热处理?是不是锻件?用线切割快丝加工时间长是必须的,这么大的面积!不过你这个十 ...
. j; z% N. [" K" a, ^: `有空,可以来我厂里看看那个加工完的效果- C% Y* |1 m  Z5 l7 t  X  V$ X
* f% J+ e7 ?6 z6 n6 Q) L
发表于 2012-8-25 10:12:18 | 显示全部楼层
慢走丝,4分/平方毫米
发表于 2012-9-6 20:18:29 | 显示全部楼层
2个丝快走丝很难保证啊,这么厚,用慢走丝的话精度和光洁度会很好,不过加工费就得几W。我以前做加工店的时候修二是0.028,修一是0.022,一刀是0.018.
发表于 2013-1-10 10:42:23 | 显示全部楼层
我这加工费才2毛5一平,你们那这么贵
发表于 2013-1-10 11:42:26 | 显示全部楼层
精度应该不是问题吧?
: w% u% j0 I  s3 Y( f9 L3 b! `- s# ^楼主最后是怎么做的呀?
GMT+8, 2024-12-18 10:18 , Processed in 0.053980 second(s), 15 queries , Gzip On.
