查看: 3456|回复: 5
验证GearTrax2007设计齿轮是否可靠
发表于 2011-12-2 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用GearTrax2007生成了一个XL型同步轮,齿数9齿,发现与自已用公式算出来的外径不一样,不知道是软件问题,还是计算方法有误,求解。。。
计算方法是:齿数*节距/3.14-2倍节顶距
                   =9*5.08/3.14-0.508
                    =  45.72/3.14-0.508
                    =14.56-0.508
                    =14.05mm(齿顶实际外径)
以下是GearTrax2007软件生成的XL 9T同步带轮
发表于 2011-12-2 20:17:58 | 显示全部楼层
看错了,编辑掉{:soso_e133:}
没看第一个图,说的不对,误解了  发表于 2011-12-2 20:27
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:29:21 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-12-2 20:17
齿数*节距/3.1415926=14.5531,跟软件算出来的一样,所以是软件没减去后面的2倍节顶距,但软件里是pitch di ...
我就是不知道哪个环节出了问题,它为什么生成到Solidwork里面的同步轮外径是13.84呢?
试了下2011版,也是半径6.92,看来继承了错误...  发表于 2011-12-2 22:00
其他都符合,就一个不符合,至少说明标准是没错的,而它这个有问题,搜了一下现在有GearTrax2010和2011了,可能有改进  发表于 2011-12-2 21:52
呵呵,那如果是这样的话这个软件还有人敢用吗  发表于 2011-12-2 21:49
那应该是软件错了,一个偶然人为误差,把5打成了6,因为XXL跟XL是相同的,都是0.508,我们的标准就是按ISO的来的  发表于 2011-12-2 21:23
晕,好奇怪的说,就XL的会有差别,其他的都不会  发表于 2011-12-2 21:18
标准应该是相同的,麻烦大侠再试试其他规格的,最好把XL两边的XXL和L都试验一下  发表于 2011-12-2 21:06
谢谢您的提醒,刚刚试了一下,外径还是相差0.2,15齿的软件生成是23.54mm,通过计算出来是的23.74  发表于 2011-12-2 21:00
标准中带轮要10个齿以上,是否跟此有关系,再试一下15个齿的,看看在软件中的节顶距设置的是多少?  发表于 2011-12-2 20:54
 楼主| 发表于 2011-12-2 20:59:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:25:16 | 显示全部楼层
有没哪位用geartrax的兄弟,帮忙试一下你们的生成XL带轮会不会也相同的情况呢,感谢!
发表于 2018-5-22 14:28:29 | 显示全部楼层
2018显示正常
GMT+8, 2024-11-16 04:46 , Processed in 0.064687 second(s), 22 queries , Gzip On.
