查看: 2045|回复: 4
请教:数控系统、PLC、机床之间的工作关系?
发表于 2011-12-2 18:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-2 20:02:55 | 显示全部楼层
机床你可以看作硬件,数控系统相当于软件总体与其必要的执行机构,PLC是一个具体部分,也许有,也许没有,不是所有数控系统都采用PLC的,
: f2 {2 b8 S- Z' n& L- {9 @3 E# N' c! {# S$ f$ |0 A/ Q4 t
设计这个总体,先考虑最终目的,随后是加工精度,再后来就是实现手段,
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-12-4 19:57:51 | 显示全部楼层
自顶一下,期待更多高手指点。
发表于 2011-12-4 20:18:00 | 显示全部楼层
PLC主要负责逻辑部份的处理,是数控系统的一部分,但相对是独立的,他们之间通过特殊的地址进行信息交换。比如,FANUC的NC和PMC(其实就是PLC)的之间的地址是G和F,都是定义好的。同样西门子也是定义好的DB块。
0 G, C6 T2 [$ M  B+ ]8 }" A  z+ U机床是为加工服务的,数控只是一种实现手段。# e5 U  }8 ?* j
实际,数控,PLC还是其他都是实现手段,怎么用都可以。比如,纯粹的PLC照样可以做运动控制,很多动作相对固定,精度不高的情况下,用PLC控制就可以满足要求。
6 |- F& x$ }% F: _4 e  b数控系统也并非就机床用,比如机械手也可以用数控系统,那曲轴精加线上的机械手不就是FANUC的18I系统嘛。
呵呵,大侠好记性啊。  发表于 2011-12-6 20:19
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-12-5 10:54:06 | 显示全部楼层
建议楼住去买本书看看。因为书中叙述详细。
GMT+8, 2024-11-20 01:48 , Processed in 0.057799 second(s), 16 queries , Gzip On.
