查看: 7802|回复: 10
手脚快,不一定是好事!
发表于 2011-12-2 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天,手脚非常麻利的{:soso_e182:}拆开一个12v23W变压器矽钢片,想找到保险片,修复变压器{:soso_e163:}!
* d! V' B! z/ W) T, i: F      结果,拆开后傻眼了{:soso_e136:},保险就在一块塑料片下面,更本不用拆!问题是,手工装矽钢片可是要出很多汗的{:soso_e127:}。
  }) B+ C1 v9 J) Q7 A( k     其实开始是准备保险片在最里面,拆开所有初级线圈,修好后然后绕线圈、重装矽钢片的,故而肯定地{:soso_e130:}准备了比这还累!
& V: W3 G) V, _0 F! W      真是这样也就罢了!9 N4 x# r/ N' n
      但这结果,几乎像冬天让你在外面走了一圈直到暖和了,然后回来烤火。$ O+ g" s4 t6 |/ j/ r- Y5 q2 `
   知识的缺乏,是做无用功的起因。手脚快,不一定是好事!动手前,还是多准备点,如果当时把全部的绝缘纸撕开,就不会花时间和精力在重新组装的问题了{:soso_e109:}。
4 W5 f; ?3 L7 Y# i& r" h0 m- }   {:soso_e183:}大家可以深度探讨下!平时也会有这样的问题吗?- `& M$ E- {. K! t
发表于 2011-12-2 18:41:03 | 显示全部楼层
拆之前看一下初级接线柱,看两接线柱上焊接的线有没有区别,一般的装保险的都有区别,再拆不迟。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-2 18:46:42 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2011-12-2 18:41
& a( P+ u9 W: [; |7 B( ?8 X( T拆之前看一下初级接线柱,看两接线柱上焊接的线有没有区别,一般的装保险的都有区别,再拆不迟。。。。。。
, c& T* B2 J* v0 M2 D) @6 m
确实是没区别的。
! }8 S5 s& K# M9 ?7 ?    连接头的方向,大小都一样样。
" P* G+ M' x  h7 H
发表于 2011-12-2 18:51:14 | 显示全部楼层
" z; b! [5 c/ j" S( \
: G! ]/ u2 N5 B, E我修过的30-100W带保险变压器,都能看出区别,稍微扒开绝缘纸,可以看出保险引线和漆包线的区别吧。。。{:soso_e114:}
再次确认了下,确实有细微差别!  发表于 2011-12-2 22:11
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:09:22 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2011-12-2 18:51
8 M+ T& \" R, d9 d7 U7 s5 |我修过的30-100W带保险变压器,都能看出区别,稍微扒开绝缘纸,可以看出保险引线和漆包线的区别吧。。。{:s ...
# Z& c, J0 ^- s; |有一个塑料护圈,保险不再接线柱这边,刚好在对面! 谁这么缺德设计成这样呀!
船  发表于 2011-12-2 22:35
阴沟翻般了,  发表于 2011-12-2 22:33
发表于 2011-12-2 19:11:49 | 显示全部楼层
这就对了,保险引线都有护套,漆包线一般没护套。。。。。。。
发表于 2011-12-2 19:17:59 | 显示全部楼层
这个有遇到过,去年车床的自动走刀出了点问题,向后走刀打滑,向前走就没事,我把整个拖板箱都拆了下来,却发现只是一个定位小螺钉松了,而这个小螺钉只要拿个起子,从中拖板上的窗口里面就可以拧上.晕啊,四个人抬着拖板箱卸了又装上,折腾的够惨.
一个拆设备、学习的好机会!@  发表于 2011-12-3 18:56
发表于 2011-12-2 20:34:32 | 显示全部楼层
下手前得想清楚,不过也算是积累了经验啊
发表于 2011-12-3 18:52:38 | 显示全部楼层
相信类似的事情很多人都出现过。包括我在内。
发表于 2012-10-11 09:11:18 | 显示全部楼层
很奇怪哎,各位大侠在维修设备前不看说明书吗?
GMT+8, 2024-11-26 21:34 , Processed in 0.054960 second(s), 18 queries , Gzip On.
