楼主: pexray
Q235A不能用于焊接?
发表于 2012-3-28 15:55:19 | 显示全部楼层
我们公司都是用Q235钢板焊接的, 焊接效果相当不错。
发表于 2012-3-30 08:49:05 | 显示全部楼层
焊接性能很好的材料   但是强度比16Mn略差吧
发表于 2013-1-11 21:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
可以
发表于 2013-1-12 22:21:02 | 显示全部楼层
还有这样的书?⊙﹏⊙b汗!不可能吧!拍个照片发去来看看!
发表于 2013-1-15 16:36:16 | 显示全部楼层
低合金钢中Q235A和Q235B中的A、B是质量等级的区别,其最主要的区别在于是否需要做常温冲击试验,A不需要做,B需要做。   还存在一些细微区别,Q235A与Q235B的其他区别:   1、化学成分:Q235A:C:0.14~0.22:Mn:0.30~0.65;S:0.050                Q235B:C:0.12~0.20:Mn:0.30~0.70;S:0.045   2、力学性能:拉伸试验没有区别,冲击试验A不做,B做20度冲击试验,V型冲击功(纵向)J不小于27。  强度都是一样的,仅机械,化学性能有一些差别。一般来讲,南方地区,无动力荷载的非焊接构件采用Q235a是可行的;无动力荷载的焊接构件采用Q235a也是可行的,但应保证含碳量<=0.2%,主要保证可焊性;Q235b一般用在焊接,有动力荷载的结构上。钢材的选用,可见《钢结构设计手册》一书。  Q235是普通碳素结构钢的牌义是:屈服点大于235MPa,质量等级分为:A.B.C.D四级,依次提高. 号,其意Q235A成分:C--0.14-0.22,Mn--0.30-0.65,   Si--0.3, S--0.05,   p--0.045 Q235B成分:C--0.12-0.20,Mn--0.30-0.70,   Si--0.3, S--0.045 P--0.045 以上各合金元素含量均为百分比.
/ x$ I: d# n) y: I6 `! `. \1 CGB50018第3.0.1条指出:“在现行国家标准《碳素结构钢》中提出:‘A级钢的含碳量可以不作交货条件’,由于焊接结构对钢材含碳量要求严格,所以Q235A级钢不宜在焊接结构中使用。”: D# ?8 g) t2 X8 G/ A! v
GB50017第3.3.3条指出:“在焊接结构中,建筑钢的焊接性能主要取决于碳含量,碳的合适含量宜控制在0.12%----0.2%之间,超出该范围的幅度愈多,焊接性能变差的程度愈大。因此,对焊接承重结构尚应具有碳含量的合格保证。
( \& q8 o; @, P! s6 a; A9 ?近来,一些建设单位希望在焊接结构中用Q235--A代替Q235--B,这显然是不合适的。国家标准《碳素结构钢》GB/T700及其第1号修改通知单(自1992年10月1日起实行)都明确规定A级钢的碳含量不作为交货条件,但应在熔炼分析中注明。从法规意义上讲,不作为交货条件就是不保证,即使在熔炼分析中的碳含量符合规定要求,亦只能被认为仅供参考,可能离散性较大,焊接质量就不稳定。也就是说若将Q235--A·F钢用于重要的焊接结构上发生事故后,钢材生产厂在法律上是不负任何责任的,因为在交货单上明确规定碳含量是不作为交货条件的。为了确保工程质量,促使提高钢材质量,防止建筑市场上以次充好的不正常现象,故建议对焊接结构一定要保证碳含量,即在主要焊接结构中不能使用Q235--A级钢。”
发表于 2013-1-22 11:20:45 | 显示全部楼层
Q235是可以焊接的
发表于 2013-1-23 22:33:55 | 显示全部楼层
应该可以吧
发表于 2013-1-23 23:09:10 | 显示全部楼层
我们常说的Q235就是Q235A,能不能焊跟碳当量有关,这个很好焊的,那是好的不得了.
发表于 2013-1-26 20:51:29 | 显示全部楼层
是指Q235-A的应用的范围吧,做一般不重要的焊接件不会有多大问题。同意35楼。
发表于 2013-2-3 15:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂大多数焊接件材料都是A3
GMT+8, 2025-4-5 07:05 , Processed in 0.054858 second(s), 12 queries , Gzip On.
