查看: 14123|回复: 42
新型的焊接工装
发表于 2011-12-2 16:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维孔系组合柔性焊接工艺装备。
' J2 u( R- m  f7 F, f三维:代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向,四周边可用作垂直方向的安装,从而达到立体组合。
& z9 f: X' Y! `孔系:这套夹具的主要特点就是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或T型槽,配合快速锁销就能使装配变得更加快捷方便,定位更精确。4 M& P* e5 `' ]6 i( o, z# e5 `5 o5 i
组合:因为所有附件都是事先预制好的,可根据产品的需求任意组合及调整。1 v- i5 M* A% G" x
柔性:因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化,一套夹具就可完成几个产品或几十个产品的需求,从而大大的加快了产品的研发、试制的进程,节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。) X% s0 Q4 N" z' \; E' {6 J& {
焊接:本产品是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精确,与传统的焊接方式先进许多。" E0 u2 L- }4 L' K3 T) m% S+ e
=========================================================================================================================; }  }2 D8 M. {* e# G3 e) D7 I2 l6 h
========================================( g& t3 Z& [7 e' A
三维钢件平台尺寸: (材料Q345 也可以称16Mn)  \. B+ f3 }# C' s/ j* T0 ?' {
长X宽(mm):5 S0 g* w( D3 O$ z
1000x1000 /1200x1200/500x1500/2000x1000/2400x1200/3000x1500/4000x2000: Q! y8 c# l9 Z
. m8 M2 [( ?) l: _
三维铸件平台尺寸: (铸铁HT300)
+ P& G2 ^3 L9 {5 m  J+ j  2000x1000/2400x1200/3000x1500  m* T1 U) f) c& ?5 T( {
所有三维平台侧面高度为200mm' u1 d- F" ?# `& D) [; t
二维平台尺寸:
/ }* B, a1 W/ C4 I- A- n   1000X1000   2000×1000  2400×1200  1200×1200  1500×1500       3000×1500: @: l8 ]4 Z* i6 j, E% z
孔尺寸:' ^+ M% G% t( c9 R! ]
   Φ28系列平台:孔公差是D10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是100±0.05mm
! g* P  U( ]/ w; L- r, @   Φ16系列平台:孔公差是D10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是 50±0.05mm,$ E1 y9 I5 a" a: p4 l  a
工作台立柱分三种形式:高度(分三种)承重力均为2T、固定(框架型)承重力为5T、活动(升降型承重力为3T)、(带刹万向轮型承重力为1T)。 深圳鼎盛天科技: L$ {% t* I/ H* j9 Z* X
) m% A% ]/ P6 ?: u
dingchuangtian + 1 很给力!
发表于 2011-12-2 17:24:30 | 显示全部楼层
看起来不错,有机会可以试一下!
发表于 2011-12-2 17:24:54 | 显示全部楼层
这套工装市场化应该能好卖!
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:29:38 | 显示全部楼层
中国企业的特性大多数老板都舍不得发这点投资的
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:30:48 | 显示全部楼层
有兴趣的可以联系我 共同探讨这新型夹具
发表于 2011-12-5 19:48:14 | 显示全部楼层
柔性工装。。。。。。。。。
发表于 2011-12-13 15:28:18 | 显示全部楼层
很好的工装,但我们老板肯定不会用
发表于 2011-12-18 20:25:30 | 显示全部楼层
这种工装是不错,但一般的企业估计是不会购买这种东西的。因为夹具的设计永远是滞后产品的设计的。产品的设计不断更新,夹具不会频繁购买,一般都是自制工装的,简易,高效,一对一设计,低成本。
有见地  发表于 2011-12-18 20:41
发表于 2011-12-19 16:30:36 | 显示全部楼层
看起来不错,有机会可以试一下
发表于 2011-12-19 16:43:35 | 显示全部楼层
不错 很牛的撒.................( W) e- e1 v2 f# p
GMT+8, 2025-2-21 19:06 , Processed in 0.063844 second(s), 19 queries , Gzip On.
