查看: 3905|回复: 5
现需要安装一个15kg/m的轻轨,求助
发表于 2011-12-2 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
; k8 X( I/ u) N1 m& q现需要安装一个15kg/m的轻轨,找了很多资料,都是38kg/m以上的。。。。
5 k  O* o$ _9 D. d就连标准压板也没有15kg/m的。。。+ _5 J. k4 T- l3 X3 Q6 M4 e
; n$ A* u  i/ s% V1 Y) s& V
谁有相关资料或建议,请提供。。
+ S/ r* C/ a3 i# y谢谢; N2 \0 c& t4 t: ^1 H1 I, c
发表于 2011-12-2 17:19:09 | 显示全部楼层
找了一下,没想到找到了,既然是网上的图纸,就发上来吧,规范普遍与否就不知道了,楼主你再把38#的图纸共享一下
9 I; e5 T/ J- @& x
# @) C7 @* j" x8 A6 X% N& D) {- K% D: |$ A+ o% E0 Y4 r$ |
) R% h! o: N% b& N# d: }7 c  S6 t' h  p
又看了一下,剪力也比较大,呵  发表于 2011-12-3 12:31
发表于 2011-12-2 17:21:03 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-12-2 17:19
( V( _' N& q+ e( s4 L找了一下,没想到找到了,既然是网上的图纸,就发上来吧,规范普遍与否就不知道了,楼主你再把38#的图纸共享 ...
) ?) b# P7 {5 i$ F0 f% t+ x. F小楼那哥们快又有生意了,哈
5 W: C: ~+ s  D: X- g/ R0 Z
总结,没下过小窑,就别抱怨有多苦,没见过小窑,就别说懂国情  发表于 2011-12-2 18:39
哎,看来就是做苦力,在大窑也比小窑强太多..参观过一次一个大铁矿底下的平峒,虽然阴暗甬长,但很宽敞,看四周的侧壁很坚固,一般应该塌不了  发表于 2011-12-2 18:20
埋上钢板一焊,就这么个事情,因为那钢轨,就不知道什么材料的,有些好的还能用几年,有些马上就断,完全没有规律,人家讲的就是个出煤,一车煤多少钱,死一个给多少,都是直接了当的,玩技术久了,就愚了,哈  发表于 2011-12-2 18:08
嗯,直接焊起来灌浆方便,反正是轻型的..小窑没见过,应该是非常危险劳累,苦。。哎,国情  发表于 2011-12-2 18:05
架设位一般是灌浆的,这个应该没问题,这东西都是小窑的轨,或小石灰窑的东西,你这个图都不会有人采用,都是直接就焊死的,四周水泥一灌完事了,大虾跑的少,没见过这个场面,哈,生死场面,  发表于 2011-12-2 17:52
对,想起来枕木之间钢轨就是悬空的,不过这个在架的地方也是悬空的,虽然对水平有利,就是感觉有点不踏实,对定位板受力有些影响,心理作用,呵呵,可能重型的就直接压在上面了  发表于 2011-12-2 17:47
钢轨就是有悬空部分,不是全落地的,是架在枕木上的,它这个是先铺了预埋钢板做基础,再架起来的,不可能全落地,图形具体是否完全对,要查我自己的资料,现在不能说死,  发表于 2011-12-2 17:37
大侠,你看这图纸标准么?看图中轨道是悬空的,定位板那受弯矩,虽然可能是为了找平,但看起来感觉有点悬乎,原来还以为轨道就直接平铺在地面上的,当然实际中应该也有直接平放的,可能长距离的是图中这样?  发表于 2011-12-2 17:30
发表于 2011-12-2 18:34:31 | 显示全部楼层
我们平时用到的都是12kg/m的……
发表于 2011-12-2 21:14:59 | 显示全部楼层
这种轻轨有标准,有15kg/m这个规格,材质据说是50Q,你翻第一册机械设计手册就有。
1 X9 v! |& [+ V0 A6 |3 n具体性能不详,看来路哪里了。安装也有规范可查。
( c" u  j- T  z4 r
发表于 2011-12-3 11:56:03 | 显示全部楼层
我们一般就要求客户做基础200厚,上面放垫板(找平)(膨胀螺栓固定),轻轨焊接在垫板上,不过我们用的是12kg的,承受的力也比较小!
GMT+8, 2024-11-24 09:40 , Processed in 0.055906 second(s), 21 queries , Gzip On.
