楼主: xia613
此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
发表于 2012-8-4 20:31:24 | 显示全部楼层
这种薄件 第一先考虑变形的问题 然后同心度  夹具怎么做 要看各人的想法了
发表于 2012-8-4 20:34:19 | 显示全部楼层
个人感觉,现车外径,内孔留余量。(不知你用过铜爪子吗,就是在三抓上焊三个长度略短于活长度的铜棒或铜块。然后车铜棒内圆,和活外圆一至,不要车通,留个台定位用,加活面尽量宽些,保正活不变形。),再把活卡上,精内孔。同轴度没问题。
发表于 2012-8-4 21:00:54 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2011-12-7 00:07
$ n; \8 y0 v( H我更感兴趣的是55.7正负0.05,跳动0.02,这个尺寸怎么保证?这活的难度不仅仅是薄壁。
7 j+ [- U! `6 L* G% H. V夹具做好了,机床精度高就不会有问题* t4 h. L3 p5 ]
7 y! F9 w+ N8 q& B9 R- p: v
发表于 2012-8-4 21:21:28 | 显示全部楼层
采用加工中心
发表于 2012-8-4 22:23:12 | 显示全部楼层
' }1 `/ L: k+ ~' v
yuan668 发表于 2011-12-1 20:41
) x9 V. |" |( b/ u要求很高嘛,又是薄壁件,易变形。. Y9 b+ _* p7 b( s- H0 v. k
我建议数车粗加工,留0.5余量。然后上卧加,用v型块定位,用镗刀加工一 ...
" M- E- x, j- Q9 _0 [1 B
扯蛋{:soso_e153:}.....如此产品怎么用v型垫铁压紧?说是薄壁件,两端壁厚几十道一压紧还不成橄榄球了{:soso_e127:},' y2 ~5 @, a2 \' S
这样的薄壁件,应先把内孔干成,再做一个轴比内孔略小一点几道活,穿心轴再夹紧然后车外圆, s' S( o+ L" C2 P3 U& R' `
发表于 2012-8-5 18:12:05 | 显示全部楼层
很好做的工件,要求又不高,楼上好几位朋友都说出了正确的加工方法
发表于 2012-9-23 22:03:35 | 显示全部楼层
  你加工里面那个孔的时候用这把刀行吗?
7 ~" H- }7 L1 ~& \ 我不会发图片,不好意思
发表于 2012-9-23 22:28:03 | 显示全部楼层
精密机械加工 发表于 2012-3-20 22:48
0 i# I4 _% P' U5 ]先车一头40.44孔,车38.12孔时做一段工艺内螺纹,外圆去掉余量。掉头时先做个螺纹芯轴装38.12内螺纹车40.44 ...
! k' q8 v- x# E& b
嗯,学习了
发表于 2012-9-24 11:41:39 | 显示全部楼层
做个芯棒塞进去
发表于 2012-10-3 16:06:22 | 显示全部楼层
首先把外径做到尺寸,内径需留一定的余量,做一个外套,把产品套进去,就可以用了
GMT+8, 2025-2-20 03:44 , Processed in 0.092603 second(s), 14 queries , Gzip On.
