楼主: xia613
此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
发表于 2012-5-14 21:42:29 | 显示全部楼层
老虎小
0 K/ e6 H9 n0 i9 ?7 B5 V/ w( ~- B 这么多年的实战经验,给点经验学习一下!
发表于 2012-5-14 21:52:51 | 显示全部楼层
各位大师你们都在讲最难点,我都还不知道下料及长度是怎么确定的?
发表于 2012-5-14 21:55:07 | 显示全部楼层
是车好孔的全部尺寸后切断吗
发表于 2012-5-14 21:57:23 | 显示全部楼层
全部车号后切断可以吗?
变形!!!  发表于 2013-7-27 09:39
发表于 2012-8-3 23:04:27 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2011-12-1 20:41
" g0 @2 }# }" C* ^要求很高嘛,又是薄壁件,易变形。
* X. \# v: J# l7 t! e我建议数车粗加工,留0.5余量。然后上卧加,用v型块定位,用镗刀加工一 ...
. Z# i$ |- i2 Y; V; ]
很有道理。。另一侧的孔,可以用精镗刀杆+粗镗刀杆反镗,也可保证公差。。同时避免机床精度误差积累到孔的同轴度上
发表于 2012-8-4 08:39:47 | 显示全部楼层
  既然零件这么难加工,为什么不考虑使用特种工艺了,个人观点。如果只能用车,材料是钢,但没见粗糙度要求,建议用套筒,一次加工难度很大。
发表于 2012-8-4 09:03:49 | 显示全部楼层
老虎小 发表于 2012-4-24 13:52
3 N+ I8 J, M6 c$ r% i) Z4 ]5 b- x" x一次性完成纯属扯淡,因为你在车里面台阶的时候壁厚只有0.5  总长有80  工件强度几乎没有   刀怎样磨工件都 ...
' Z  k* A4 n6 k  h' R- c+ D4 ~话说的有理,不过说的太武断,那是你沒遇见比你牛但沒有本本的车工罢了
发表于 2012-8-4 09:48:10 | 显示全部楼层
没看到结果啊,楼主快说说
发表于 2012-8-4 18:43:11 | 显示全部楼层
先把外径总长做好。然后再到气动卡盘上加工内孔,气压不要过大,以免夹变形。卡脚修成抱爪,另外一端内孔用一把钩刀加工一次装夹就可以把两个内孔加工了。
发表于 2012-8-4 19:31:34 | 显示全部楼层
主要是有多少加工费,多少量,这么个东西没多大难度的!
GMT+8, 2025-2-20 03:39 , Processed in 0.108643 second(s), 18 queries , Gzip On.
