查看: 5146|回复: 8
紫铜工件上要镀一层,硬度好,导电好的镀层,选什么工艺的啊
发表于 2011-12-1 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫铜工件上要镀一层,硬度好,导电好的镀层,选什么工艺的啊8 o* y* i, g$ ?
5 `: p5 V5 P- u. m, Q/ l5 `/ X' W  Y
银的导电性好,不过硬度不行,而且价格太高
2 }+ j2 Z3 c* U, W: R
发表于 2011-12-1 15:43:48 | 显示全部楼层
基体太软镀不上硬化层,只能镀反光层,
发表于 2011-12-1 16:09:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 crazypeanut 于 2011-12-1 16:10 编辑 7 t/ {* o7 _- I
* Q* H1 T( s+ f$ J8 u1 j
紫铜本身的导电性就很强了,不知道什么产品紫铜导电性也不能满足要求呢??
+ `, Q5 [) g  a7 d! M- W+ e
* v0 M! W! T! M比铜导电性还好的只有银和金,都是只用在高频电子线路里面。900MHz以下的频率紫铜足够满足要求;银用在2个方面,900MHz到2.4GHz的频率,需要用银导线,银插针和镀银基带板;银的另一个用途是腔体滤波器,谐振腔和谐振杆表面需镀银改善其频率响应;金只用在2.4GHz以上的微波产品,因为集肤效应太厉害,只能用金。) B1 N8 W( r: S! U& R4 Q
. D$ U6 m% w9 ~7 N6 W$ H
当然紫铜的硬度是个问题,这个就像998大侠说的,基体太软电镀是没用的。如果你的零件或产品对硬度和导电性都有要求,那我这里有解决办法,我一直使用。零件使用6061变形铝合金,布氏硬度一般在100-120,还不够可以用7075,能到140 。表面再镀一层紫铜,增强其导电性。这么做法,频响,矩形系数要求不是太高的零件,900MHz到1.5GHz可以通杀。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
LIAOYAO + 1 赞一个!
老鹰 + 10
发表于 2011-12-1 23:40:27 | 显示全部楼层
镀硬铬如何,硬度绝对没问题,磨粒磨损、粘着磨损工况都好用
$ n6 ^+ v7 R% o& e, y: v: l; g% w- j
 楼主| 发表于 2011-12-4 08:29:32 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2011-12-1 16:09 % {' S2 H: T  l+ R7 @1 Z) r
紫铜本身的导电性就很强了,不知道什么产品紫铜导电性也不能满足要求呢??8 X' @6 r* T7 w' ~8 e5 c8 |0 X) {
" ]2 s5 q. i1 r- k/ Q$ x比铜导电性还好的只有银和金 ...
0 h1 N5 f  ]$ z: W
紫铜导电是很好,就是硬度太低了,磨损太快.就是镀一层硬度大一些的,然后导电性能稍微比紫铜差一点,但是不能差太多,我查了一下导电率,好像镍的还可以.
7 N! R2 ~6 ~& t7 k' Z* \: W
% ^1 `2 f: ~) `- C2 n/ m化学镀好像可以渗透进去母材的本体内, 但是对化学镀不是很了解,好像说对导电有影响., i' x: L) p$ d9 O6 m7 g
 楼主| 发表于 2011-12-4 08:30:50 | 显示全部楼层
cjlcjlcjlcjl 发表于 2011-12-1 23:40 " Y/ F7 \) y, R& e3 D0 a  L% \
( T6 |7 n% O0 `3 [0 {+ x# B  O铬的导电率好像比铜要差不少,具体不是很清楚,我先做个试验试试,谢谢了啊
镀镍也可以试试  发表于 2011-12-4 19:39
发表于 2011-12-12 19:23:43 | 显示全部楼层
我们有类似产品,表面镀镍。导电性能肯定没紫铜好了
发表于 2011-12-12 19:26:09 | 显示全部楼层
5 U' ]4 ~) G: \+ @' l, t1 V紫铜本身的导电性就很强了,不知道什么产品紫铜导电性也不能满足要求呢??# i9 o8 f, s' U0 A3 I/ m3 ?" a
) x4 C: C4 C% a2 H" u% y1 N7 I比铜导电性还好的只有银和金 ...
# B5 x5 a. F1 ]# Y
大侠对这几种材料了解很透彻哈,向你学习
, S" O5 M( r( D7 N: k: a9 V- I表面镀一层紫铜的话,假如有磨损,会不会把紫铜磨光了,之后导电性就变差了呀
" c, x% X4 j; l- t: w) y0 y5 B
发表于 2012-11-22 13:02:44 | 显示全部楼层
高导铜合金
GMT+8, 2025-2-25 06:11 , Processed in 0.056766 second(s), 15 queries , Gzip On.
