查看: 9734|回复: 14
不锈钢表面加工,怎么处理得出 磨砂 发光 效果 ,要求不发黑不容易脏
发表于 2011-11-30 21:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图片所示  2 N& q# W- Q2 f0 n( N- P
工件采用线切割 , 割痕处发黑  ,表面也有油污。+ r& W2 F( d* J8 M1 ?
用超声波清洗后 存在类似指模的暗影。& e# o6 p" A, I% o
求教怎么处理得出  磨砂 发光 效果 ,要求不发黑 不容易脏。
2 ]2 M! v& N; [/ s1 U. \3 I" ~3 F先超声波 除油污, 再酸洗 ,再拉丝机拉丝抛光?
+ Y) G" Y7 o/ z* X2 X4 ?+ {) d( n0 P. a( X# @7 `
$ Y5 x( p9 s9 t- ^
发表于 2011-11-30 22:19:12 | 显示全部楼层
{:soso_e121:}楼下高手解答
发表于 2011-11-30 22:42:59 | 显示全部楼层
座等高手解答,我也想学习下
发表于 2011-11-30 22:49:39 | 显示全部楼层
不锈钢出磨砂的效果是喷丸出来得来的,可以再配合一点酸洗。
发表于 2011-11-30 22:58:23 | 显示全部楼层
先喷砂处理 (看过某不锈钢外壳做哑光处理时是先进行这步的)
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:46:08 | 显示全部楼层
喷砂已经是最后工序了吧?+ E+ e1 p' `% q: |! J1 ~+ ?
目前我试过  先用酸洗   http://www.m188.com/newsinfo/2009-1-6/200916-829321402616.html  这种方法  结果 割痕处  发黑有所改善 但不锈钢表面也发暗。。。
, i% k; A+ S" U( f" w* M. {# B: C3 O3 s8 Q
到最后 只得用 角磨机+抛光轮 先抛光   再手工用砂纸 打磨
) n* f* w" T7 m$ ~! h% P  b4 i  v$ Y, _) Z, u6 y1 a1 Y
这样效率实在太低
7 h8 d  ]: I/ o; u2 o" _
+ r4 q/ M* c' p2 _. ~: I* d求指教  大批量 处理工艺
发表于 2011-12-1 10:47:21 | 显示全部楼层
线切割之后先抛光,然后去蚀纹,即可得到磨砂效果,但是肯定比光面要容易脏。喷丸的效果应该是不形成镜面,表面还是反光的。
发表于 2011-12-2 19:35:16 | 显示全部楼层
用煤油清洗效果很好
( B: R9 [" h$ K( U8 O我就是这样做的
发表于 2011-12-5 15:38:08 | 显示全部楼层
喷砂 应该可以 我之前为一家变压器厂家做过实验,整列好了一起喷砂
发表于 2011-12-5 22:57:46 | 显示全部楼层
喷砂,电抛。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 21:03 , Processed in 0.062553 second(s), 15 queries , Gzip On.
