查看: 3786|回复: 6
计算齿轮变位系数,请教
发表于 2011-11-30 14:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下:
3 U) a! h$ H8 }现有1个齿轮Z1模数0.45mm 齿数167 P, [2 d. R2 R5 m0 r" ~
原先和它啮合的齿轮Z2 模式0.45mm 齿数24 中心距是9.6mm(计算中心距是9.45mm,考虑制造误差定为9.6mm);
. b/ e" X' V" w4 w. S9 f; M
0 L4 `& X! I" H6 G+ D) e现在需要把Z2齿轮变成25齿的,齿轮Z2‘ 模数0.45 齿数25,; q$ U6 g' i4 p" v# ]
求齿轮Z2‘的变位系数要怎么计算?/ R' x2 w3 M9 b* {9 z$ D* r
或者有其他的处理方法; Q3 r2 M+ e" N3 c$ A
联系QQ:801590151 i  K, y/ I4 }/ _! D
发表于 2011-11-30 15:15:42 | 显示全部楼层
1.国标中没有模数0.45,什么标准的齿轮?6 s1 G( c' `3 H
2.按模数0.45算,中心距=(16+24)X0.45/2=9mm,哪错了?
6 \; e) E, @+ n% {" c3.小齿轮齿数16,如果滚齿会有根切,它也需要变位,现在的小齿轮有变位吗?需要知道它的变位系数,知道了中心距,再按书上的公式来,就能确定大齿轮的变位系数了,再验算一下重合度
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:06:50 | 显示全部楼层
sorry,我记错了, 中心距是9.2mm,间隙0.2mm,
* n; E  \) g0 S/ ~3 T小齿轮是通用的 没有变位,就是大齿轮变位,
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:09:01 | 显示全部楼层
现在解决的方式是把大齿轮齿厚 减薄,在以24齿的分度圆中塞进25齿,在3D模拟上没有发现干涉,这样是否可以,
发表于 2011-12-5 15:51:45 | 显示全部楼层
小齿轮肯定有变位,否则就会发生根切,大、小齿轮都有变位,它们是共轭关系。
发表于 2011-12-12 21:17:48 | 显示全部楼层
错,不一定两个都要变位的,变位的目的一般有两个:
% e& ^3 S( ]' W4 c3 V+ v: s1.调节中心距;符合装配要求;) ]2 ^0 q9 X) \" h
2.防止小齿轮根切。
9 {' S! T' o: T8 N不过变位后要计算重合度,太小了啮合时齿轮有碰撞,噪音,
发表于 2014-9-18 13:22:34 | 显示全部楼层
模数 0.45
% o( w) S" U3 Y螺旋角 β=0
5 R5 d4 T( d1 D( c! F: K中心距 9.2
  e8 U, k" r; y" E6 e齿轮z1=16, x1=0.3
& A- J( f. b& |: j- |* X; ]4 Y8 _+ E/ h齿轮z2=24, x2=0.179136
0 n& d; L# ?6 c  X& ~$ j' U! f5 @, B9 @) l1 i- O. _
3 ]+ u1 M6 g! R1 B. S) N( r
模数 0.45
$ @: W0 n- I* C螺旋角 β=0" k1 ~. e6 P1 S- p2 g
中心距 9.25 N( t2 J* J- ^2 b1 `
齿轮z1=16, x1=0.3( E2 |; n+ A5 h! \/ m# D
齿轮z2=24, x2= -0.354982
! ^/ g# t1 W% G! f# ^( ^3 f
GMT+8, 2025-9-19 12:56 , Processed in 0.068972 second(s), 15 queries , Gzip On.
