查看: 2012|回复: 2
三坐标测量仪,请教
发表于 2011-11-29 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问三坐标测量仪的在什么情况下使用?他是以什么形式检测的?
发表于 2011-11-29 22:52:00 | 显示全部楼层
测量的情况:
; U5 P1 z/ ^/ p" O! W% N+ Q1. 精度要求达到0.01mm& ~8 b6 r0 m: `0 X. k% k7 V! [
2. 零件较为复杂的空间结构(三坐标可以建不同的基本面来测量)
; `) r8 C7 i/ O3. 校核有差异的尺寸  W* t7 e: K% G- d. K6 t  g; R( k5 p
2 r9 F, A+ H" |8 m6 h一般以什么形式检测?不太明白。 但主要有两款:手动的, 主轴靠人的手来移动。 自动的: 一般编程后,测量轴可以自己动取点测量
; S& B- F" e5 a$ C9 }个人见解,供参考。
! t$ C/ o) G# |
 楼主| 发表于 2011-11-30 08:48:38 | 显示全部楼层
emop 发表于 2011-11-29 22:52 + M% {* M$ @9 ^6 e! W$ C6 O2 c
测量的情况:! T" }" ]! |4 E4 G# F0 L
1. 精度要求达到0.01mm
7 E0 R. B3 ^  k' m2. 零件较为复杂的空间结构(三坐标可以建不同的基本面来测量)
! E" ]  \7 n& [% U! d7 Q' [. N谢谢啊,很受用啊{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-26 05:36 , Processed in 0.048120 second(s), 15 queries , Gzip On.
