查看: 7097|回复: 15
四列圆锥滚子轴承内圈端面磨损剥落原因是什么?
发表于 2011-11-29 21:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ J: S) ~' B; I$ `; G0 a
( u* j9 M# K7 J5 I       正常新轴承
9 L4 V* e5 q; G
! W$ V( T- O5 x  ^8 T, s
% P) Z8 a8 c5 ^- a3 m- ^& B& k5 R$ Z4 ]. L$ t
     磨损后的内圈& c# ?2 _9 i/ J+ Y7 A" i
       4 V( V3 r  j+ x0 X# y1 t( u7 P
发表于 2011-11-29 22:49:10 | 显示全部楼层
是不是和轴肩之间的摩擦导致的啊?可能轴向受力太大
发表于 2011-11-30 13:32:11 | 显示全部楼层
看那磨损的方向和痕迹 有点不像是轴肩磨损啊
发表于 2011-11-30 14:36:08 | 显示全部楼层
内圈跑圈了,根源是轴承内孔和轴的配合过松引起的。
/ h' _$ R+ P# c! M检查一下你的轴直径是不是小了
发表于 2011-11-30 20:48:23 | 显示全部楼层
很好的问题啊  ,可惜答案不太清楚
发表于 2011-12-1 13:42:21 | 显示全部楼层
路过留名··························
发表于 2011-12-1 14:46:48 | 显示全部楼层
最好把轴承拆开,详细照一下,证据越多分析越接近事实。
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:30:38 | 显示全部楼层
轴承内圈与轴之间采用的是动配合,轴承轴向固定是利用轴肩与卡环!!
发表于 2011-12-1 21:51:21 | 显示全部楼层
可能是轴肩与卡环间距太大,轴向固定不稳导致内圈轴向窜动所致.但我不明白为什么内圈会采用动配合?
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:11:22 | 显示全部楼层
: u9 A( ]: u. A5 ]& P
696292liu 发表于 2011-12-1 21:51
. H- c. C2 P& e7 v% t* v  A' y可能是轴肩与卡环间距太大,轴向固定不稳导致内圈轴向窜动所致.但我不明白为什么内圈会采用动配合?
& v$ ]  f4 M: O- }7 V& W  w9 d- e; M/ a  R6 h; X
因为此轴承用于冷轧机工作辊轴承 ,更换轧辊时就要拆装一次,每三个月就要对轴承进行清洗拆装。轴承轴向固定是通过:卡环——定位环(定位环上内圈通过键,与轧辊辊颈固定,实现同步旋转)——轴承-——轴肩(也叫辊肩环)固定;定位环和辊肩环都存在严重磨损现象。
+ G+ j; u( r. a& B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-25 04:51 , Processed in 0.056661 second(s), 17 queries , Gzip On.
