查看: 4305|回复: 4
一个切削层横截面积的问题
发表于 2011-11-29 13:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:- B* Q3 B, z- I
4 `0 K- i! L- L* H5 O3 Q
图中工件旋转一周的时间,刀具正好从位置I移到II,切下I与II间的工件材料层。四边形ABCD称为切削层公称横截面积。切削层实际横截面积是四边形ABCE,AED为残留在已加工表面上的横截面积。8 c. ?$ t( _( Y. p3 S3 I- L
2 M8 ?: [1 e, @' B4 `( |这是我在书上看到的一段话,红色字体那句不太理解:在一个进给量内残留的为什么是三角形,并且貌似这个三角形的面积还与刀具的主、副偏角有关,为什么是这样?
( l9 x8 }+ x  w" b# N, J# P/ w; w9 v抑或是便于读者理解故意简化的,不过感觉这本书其它地方的用词还是很严谨的,自己没想懂,特来求助各位大侠!!!- \: l5 H8 S5 e. G
4 \% Y, v* t- x& J) }" V附:书是机械工业出版社的《金属切削原理与刀具》(陆剑中、孙家宁)第6页,谁有的话可以查一下。
4 t/ U1 R3 ]6 G5 c: a! A: u
发表于 2011-11-29 14:21:04 | 显示全部楼层
注意第一句话,工件旋转了一周,刀具同时纵向进给了AD段,此时再看结果,在纸面这个平面内△AED肯定没切到,继续切削下去的话,在工件上ABCE被切掉,剩下的是△AED的螺旋(不太确定,不好想象),一般工件旋转很快,而转一圈时刀具的进给量非常小,这个△AED就很小
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:52:55 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-29 14:21 6 G- i0 }  ~; T% j
注意第一句话,工件旋转了一周,刀具同时纵向进给了AD段,此时再看结果,在纸面这个平面内△AED肯定没切到, ...
) `, u4 S( K' s9 V$ Q' D
谢谢大侠的解答,三角形可能就是由于螺旋产生的吧,呵呵,我也不太确定. h1 `6 j0 I2 g; n# q6 H7 W+ Y$ W
发表于 2011-12-1 18:40:26 | 显示全部楼层
平常加工的光轴,因为轴向的进刀速度慢,所以看不出来。而加工螺纹时,轴向进刀快,就是图中效果了。
发表于 2011-12-2 18:44:01 | 显示全部楼层
副偏角为0,且宽度大于进给量,AED就相对很小, 这就是修光刃刀片了。
GMT+8, 2025-4-5 01:20 , Processed in 0.060486 second(s), 16 queries , Gzip On.
