50、当钻头后角增大时,横刃斜角____.3 ~. S5 |" g$ W$ R: Y6 [
A、增大 B不变 C、减小$ b1 n w: ]7 n% C7 j) T8 i5 z, F
51.当钻头后角增大时,横刃斜角 __C__ 。9 T- w. r7 u# `' {( D
a.增大b.不变C.减小 f. Q/ f! f9 ^; h" y6 v: S
52.钻孔时加切削液的主要目的是 __B___ 。
) _) |" E8 z7 _, D& R a.润滑作用b.冷却作用C.清洗作用+ A" W5 _6 Y+ `8 f4 D
53.孔将钻穿时,进给量必须__A__。
4 q: W/ x, g2 {: H& d; h1 G a.减小b.增大c.保持不变, f! k) G# K |: ~4 p& d5 j* Q6 `$ H
54.钻床运转满__A__应进行一次一级保养。
* s7 M$ t( o9 c8 K" M) @0 D a.500h b.1000h c.2000h
; y! v& Z8 ?; M. m+ a; p55.扩孔加工属孔的 __B__。.. G2 O% n2 D: m: _2 ]! d
a.粗加工b.半精加工c.精加工8 B7 G" ]9 a: [2 n7 N! H
56.扩孔时的切削速度__A__。) B1 F) k: d+ D( C! V3 T
a.是钻孔的1/2 b.与钻孔相同c.是钻孔的2倍+ T) {( }9 c# ?
57.锥形锪钻按其锥角大小可分60。、75。、90。和120。等四种,其中__C__使用最多。
5 W5 R( o1 ]% \" p! ?' S a.60。b.75。C.90。d.120。: J$ `8 K8 v2 u" w5 d
58. 用简易的端面锪钻钢件,刀片前角V0=__B__.
# x* Y6 ~7 ]( n+ I. yA 5。~10。 B 10。~12。C 14。~18。; _3 A6 @8 E' W6 }. K; p
59.可调节手铰刀主要用来铰削__A__的孔。0 p+ _1 x( i* r6 A
a.非标准b.标准系列 C.英制系列
, O/ V' e" z J3 D* D9 t/ s/ M0 u60.铰孔结束后,铰刀应_A__退出。# ? \8 u* L7 r) N, j% ]: E5 U+ r* S
a.正转b.反转C.正反铰均可
. a1 ?0 K# L3 ]7 n% |61.丝锥由工作部分和__A__两部分组成。
; D, g! k& ]0 w a.柄部b.校准部分c;切削部分* H+ t7 E6 h( G6 y0 R1 f
62.机用丝锥的后角等于__B___。! d, A5 ~: y( n/ E7 {3 k
a.o~8。b.10。~12。C.14。~18。
7 k `8 l- V, ^5 B# Z' a' e0 }( g/ }% m63.柱形分配丝锥,其头锥、二锥的大径、中径和小径__A__。
3 c2 k4 B/ e( C" V a•都比三锥的小 b.都与三锥的相同 c.都比三锥的大+ s) y& M2 i3 {: J7 S
64.在攻制工件台阶旁边或机体内部的螺孔时,可选用__C__绞杠。; i% H/ M. U4 o. C! C
a.普通绞杠b.普通活动绞杠c.固定或活动的丁字绞杠, T; o1 j6 N; l: \, w' C7 l, ]
65.攻螺纹前的底孔直径必须__B___螺纹标准中规定的螺纹小径。
/ U6 \' U9 d- H' i% n a.小于b.大于c.等于
- S* B) F" _, d66.墨不通孔螺纹时,底孔深度要__C__所需的螺孔深度。
9 @3 T+ e. K0 K4 g3 B0 e6 ^( g) M A.等于b•小于c.大于% u3 h6 D9 `: ?# a! Q( E9 `$ W; W1 V
67.套螺纹时圆杆直径应__B__螺纹大径。) p3 S% |& n* ]) \ m+ N
a•等于b.小于c.大于
6 o# v4 W) q6 m% B68.米制普通螺纹的牙型角为__C__。" X: ~, Z" E8 t% I+ ~
a•30。b.55。C.60。
2 C0 l& Q- L9 E69. 在承受向受力的机械上,如压力机、冲床的螺杆,一般采用__A_ 螺纹。
' X% ^) a( g* q. j" p0 R: [9 \' }; {) ^A、锯齿形 B、三角螺纹丝不动 C、圆形螺纹
3 J5 k2 a$ W! @) q+ X 70.螺纹从左向右升高的称为__B__螺纹。
5 H2 @/ ?# Y: ?3 c A•左螺纹b•右螺纹c.管螺纹
! o) j6 x. |2 u0 b 7l•平面细刮刀楔角一般为__B___。+ a8 n& e( l- L+ Z
A•90。~92•5。b•95。左右c.97.5。左右d.小于90。# @1 p% f1 B+ ?: B5 F' b) v
72.平面刮削进行到精刮时,研点要求清析醒目,可将显示剂涂在__B_,对刮削有利。
6 L0 a) t: ?2 QA、工件表面 B、基准平面 C、工件表面和基准平面上4 L Y ~3 X6 f% K& N
73..刮削加工平面精度的检查常用研点的数目来表示,用边长为__B__的正方形方框在被检查面上。4 S( i9 Q' {3 Z( m8 G
A、24mm B、25mm C、50mm D、20mm
6 ]/ I: I' z2 s# r; j/ ?+ X3 o9 I3 s5 T3 [! v
74•刮刀切削部分应具有足够的__C__才能进行刮削加工。& U" ~- J w; {1 t
a•强度和刚度b•刚度和刃口锋利c.硬度和刃口锋利9 e3 U, G) J# n1 P8 D' A' c
75’刮削前的余量,应根据工件刮削面积大小而定,一般约在__A__
3 I h8 c7 F! T2 m a•O•05~O•4 b.0.4~1 c.0.01-~0.05# F; a# t( B7 h2 a' P* t# i
7 6.刮削加工会形成均匀微浅的凹坑,所以它属于__B__加工。& x/ j# D! }- |
a•粗加工 b.精加工c.半精加工3 J6 Y' M8 X( I0 H( @
77.采用三块平板互研互刮的方法而刮削成精密平板,这种平板称__C__平板。
" Z' C7 t7 L# f% p a•标准b.基准c.原始
( W l7 T m+ w3 F 78•刮削常用的显示剂红丹粉广泛地用于__D_的工件上。
" Q ?: [4 ]0 @/ C0 j3 v a.精密工件b.铝合金c.铜合金d•铸铁和钢
, {& o* ?7 n: O- x6 e! c- n 79.对刮削面进行粗刮时应采用__C__法。
, Q' ~' |9 r) C4 E a.点刮b.短刮c.长刮* x9 E* @$ i8 x! S/ v& E0 _
80.刮削内孔时,接触点的合理分布应为__C__。
5 y! a4 n. R( O8 r0 l a.均匀分布b.中间少两端多c.中间多两端少
0 p, {! b( Z( G* c( h) u) X9 Q" X 81.细刮时,在整个刮削面上,每边长为25mm的正方形面积1 E7 K2 N% X( q1 a: u& ?
内应达到__C__个研点时,细刮即告结束。 ’。2 H, R0 S) A5 ]6 I" ^
a.3~4 b.20以上c.12~15
. l* ^5 ? w7 ?/ X' n 82.经淬硬的钢制零件进行研磨时,常用__C__材料作为研具。
/ Y5 s! w+ {( g a.淬硬钢b.低碳钢c.灰铸铁d•铝
0 A+ q* p. B3 i' n4 T 83.一般所用的研磨工具(研具)的材料硬度应__B__被研零% W3 t1 @5 o9 I [5 M
件。, X6 s/ N- s; b: v+ F6 Z
a.稍高于 b.稍低于 c.相同于d•远大于$ k( R: u- D5 } t* Y8 P
84.研磨淬硬的钢制零件,应选用__A__为磨料。
- e$ u5 X' o' H3 S a.刚玉类b.碳化物c.金刚石d•氧化铁
7 \* r5 }% `6 q0 s0 @! j 85.研磨外圆柱面时,采用的研磨环内径应比工件的外径__B__
3 H7 T+ D/ W+ {9 u$ r! u a.略小0.025~0.05 b.略大0.025~0•05 c•略小0•05
; n& Y2 R; _1 }$ ~ R~O.10 d.略大0.05~0.10: V& W2 i2 x6 ], Z: k* `1 z
86.研磨环在研磨外圆柱面时的往复运动速度_C__,将影响
6 }4 z" t# m3 ?! s* L: y. e工件的精度和耐磨性。
% A6 L6 ]3 |0 J; C a.太快b.太慢c.太快或太慢d•适中
9 H( y' C* S, s 87.研磨余量的大小,应根据__C__来考虑。
/ W8 h3 P" D) Y9 t6 h. v/ R8 I0 V a.零件的耐磨性b.材料的硬度 c.研磨前预加工精度高8 c/ @3 |( k/ W0 u7 ]3 H$ C# x& a
低3 l2 r, w1 I1 c1 }: _
88.工件的表面粗糙度要求最细时,一般采用__C_加工。
8 ]6 n( [1 ?, x' U& r a.精车b.磨削c.研磨d.刮削* m2 \- A' H7 D, y1 b
89.对工件平面进行精研加工时,应放在__C__平板上进行研
p c4 j; h- z磨。
: u$ D/ }2 N. T( a a.无槽b.有槽c.光滑
3 x G, \0 r% t5 [- ]/ f# Q1 a& b p, ?3 ? 90.研磨有台阶的狭长平面,应采用__C__轨迹。& l2 T- m; O/ ^5 H6 }+ p
a.螺旋式研磨运动 b.8字形或仿8字形研磨运动
* F( q7 U" R# z6 f: |) V; dc.直线研磨运动d.摆动式直线研磨运动* e7 ?& h( q) J& K
91.研磨小平面工件,通常都采用__B__轨迹。. `+ E) o, u) I
- @4 r) B7 l- X% {c.直线研磨运动 d.摆动式直线研磨运动 。
8 f4 r9 k: ~$ d! e6 J# F: m 92.在同类零件中,任取一个装配零件,不经修配即可装入部% h+ a% j& H9 d4 E
件中,都能达到规定的装配要求,这种装配方法叫 __A___7 i& c. v# _3 X" k
a.互换法b.选配法c.调整法d•修配法- D0 W* r( |8 K9 [
93.分组选配法要将一批零件逐一测量后,按__C__的大小分. a) a) ~/ @0 B) }. ], i, d( `& J
成若干组。
; o7 ]3 ~) h8 X {+ w, I a.基本尺寸b.极限尺寸c.实际尺寸: `* C+ |( k$ x, e1 Z
94.在装配时用改变产品中可调整零件的相对位置或选用合
' ^( b5 Z: K3 G# z适的调整件,以达到装配精度的方法,称为__C__。
! n2 W; d* d' j# G; g$ W a.互换法b..选配法c.调整法d.修配法
" L* w8 e# G! Z: g0 U/ P 95.在装配时修去指定零件上预留修配量,以达到装配精度
/ a3 k! M" n" [的方法,称为__D__。
7 y$ Y3 J( s" d% \, r8 y- G* B a.互换法b.选配法c.调整法d•修配法5 x! _, F" F7 F0 p4 a
96.在装配前,必须认真做好对装配零件的清理和__C__工作。' f# Q7 E7 @6 Z! Z0 p
a.修配b.调整c.清洗d.去毛倒刺
8 N8 k" K3 R, M# L8 e& p 97.尾座套筒的前端有一对夹紧块,它与套筒的接触面积应大于__B__,才能可靠地工作。9 }: D; M0 o) r8 r- ]- I. I8 i8 Z2 G
a.30%b.50%c.70%d.90%
8 _* F$ a3 [0 R: _ 98.由于摩擦和化学等因素的长期作用而造成机械设备的损坏称为—C—。
, q$ c" U- Q7 F: [1 p6 Q a.事故损坏b.摩擦损坏c.自然损坏
( O* r: G7 k* d4 Z1 n# Z3 f 99.机械设备的大修,中修,小修和二级保养,属于__A___修理工作。
' Z: @1 d% v& ?, a: {/ ^ a.定期性计划 b.不定期计划 c.维护保养
6 |; c1 n4 W- k5 u! b 100.以机修工人为主,操作工人为辅而进行的定期性计划修( V% E8 K% @- q' A3 M3 N
理工作,称为__B__。
5 y$ E( O0 O2 {, v# t a.小修b.二级保养c.大修d.中修
8 {2 O: z" |! i101、长方体零件加工时,划线一般选_C__个基准面。
3 J. C3 w: U* T* V8 H; k$ iA、1个B、2个C、3个
1 }0 T* L% \# D; O102、用万能分度头在工件的某圆周上划出均匀分步的10个分孔,每划完一个孔的位置后手柄应转__C__转。, ?+ U d l" B( G X) S! X! w2 U3 K
A、2 B、3 C、4! _3 i3 N! g& V7 W9 l
103、内径百分表采用的是_ B__测量法
+ q+ }. a" ]3 E. A9 V% LA、间接 B、比较 C、直接
1 s' ?# R$ t% ]104、“M16”表示_ A__为16mm的粗牙普通螺纹。
- p3 `9 Y i& X% VA 大径 B 中径 C小径
% r7 K; `; i2 g3 U6 U3 `105、1/50mm游标卡尺的两测量爪和并时,副尺上50格与主尺上__ C___mm对齐。
3 e. w r8 {: gA 29 B 39 C 49- g1 }6 L+ f2 f
106、车削时,工件的旋转是_C__。
" D# i. | e; j5 F' t+ G/ YA 切削运动 B 近给运动 C主运动, a+ o4 v5 x( g, B4 Q6 D
107、砂轮的旋转方向要正确,使飞屑向__ A___飞离砂轮。" f' m9 G- S! a6 w9 o
A 下方 B 上方 C后方& \0 I- Q# n8 x
108、麻花钻有__A___主切削刃。
/ C2 p: R8 {' _6 n+ d0 b3 U, e. v6 HA 2条 B 3条 C 4条
6 w% o/ h/ ^6 k109、攻丝时,丝锥切削刃对材料产生挤压,因此攻丝锥孔直径应___A__螺丝大径尺寸。5 l. v1 v& i2 J# {% Q' W. p& K
A 小于 B 等于 C大于
7 b Y- @0 P/ s! t+ ^* V! e; ?110、薄板金属板料在矫平板时,应 _B__, M# M( @+ `$ e7 y1 J$ R* y% d# |
A、 直接锤击凸起部分B、沿凸起周围处锤击 C、平边锤击
4 [# B6 e! m8 C& l$ w* D- _) x u* ^2 Q4 \/ I
