查看: 4039|回复: 1
装配钳工试题2(请大家改正错误)谢谢
发表于 2011-11-29 07:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、单项选择(第21题~第100题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。). n! I- m- L) g. Z1 b7 m
1.游标卡尺按其读数值可分¬¬¬¬¬__A___mm,0.02ram和0.05mm。1 ?0 X5 N4 n; H1 L) a9 u2 q
    a.0.01  b.0.1 c.0.23 z' B& c  G  X* l4 U
2.刻度值为躲的水平仪,当气泡移动一格时,50mm长度内高度差为 __A___  mm。+ @9 k6 h) _& P) h, C
    a.0.01 b.0.02 C.0.04
+ W) ~  K7 U# P" Y3.砂轮机的搁架与砂轮间的距离,一般应保持在__C___ 以内。8 X+ \* @! ~0 T1 D" ~9 q
    a.10mm b.5ram C.3ram: X/ X; ]4 x5 U
4.立体划线要选择__C___划线基准。 / _0 E; U/ y% X; V
    a.一个b.二个c.三个4 K- v' ^9 P: ~1 W
5.零件两个方向的尺寸与其中心线具有对称性,且其他尺寸也从中心线起始标注,该零件的划线基准是__B__。+ u1 }7 g! L" f9 C
a•一个平面和一条中心线  b.两条相互垂直的中心线
4 [: F, l' f! @( i; wc.两个相互垂直的平面(或线)。    ‘    .% y' P2 `; A' _+ s+ F- H. @4 d
6.划线时V形块是用来安放__A___工件。
# n, V+ A- z" x( @    a•圆形b.大型C.复杂形状
: P5 `7 _+ L! D, d+ |. }7 z9 L; {6 E7.使用千斤顶支承划线工件时,一般__B__为一组。/ `) [! I/ S7 d0 u# p5 q
    a.二个b.三个C.四个
4 \) g# q5 z( d! w8.划线时,应使划线基准与_A__一致。
  Z4 e7 d# m" t    a•设计基准b.安装基准C.测量基准$ Z- E% {" t6 s$ Y% V! i( W9 [- ?
9.在已加工表面划线时,一般使用__C_ 涂料。
* }* F) T# U9 F3 ?7 H    a•白喷漆b.涂粉笔c.蓝油; E' l' K& a, n" N  I
10.在F11125分度头上将工件划8等分,求每划一条线后,
- h. y6 K  D/ c$ A2 h4 b7 l* w手柄应转过_C__后再划第二条线。
( L( n( I3 T5 j8 A  a.2周b.4周C.5周) d$ O* m, w* _' U7 q
ll.分度头手柄转一周,装夹在主轴上的工件转_B__周。8 \* Z4 P9 N; i& i( T
  a.40周b.1/40周C.1周    ‘
% @3 Q0 o* E$ y  \; A- t! t12.锯条反装后,其楔角_B__。
& D$ |- n% c  f9 L4 `, T8 R; G9 I" H5 |    a.大小不变b.增大c.减小% L% ]1 N7 z1 a+ @
13.锯条有了锯路,可使工件上的锯缝宽度__C___锯条背部的厚度。
  P: z5 t; G+ A% t    a.小于b.等于c.大于
/ @/ J7 @, [6 b/ ~/ H$ W14.锯削管子和薄板料时,应选择__C__锯条。
' p; `# {0 P; m" Q! \   a.粗齿b•中齿c.细齿6 U7 U. b! `1 x
15.锯削时的锯削速度以每分钟往复__B__为宜。
+ B( Z5 _/ y* j9 |  a.20次以下b•20~40次c.40次以上. b+ A, G  M7 u! [
16.錾子的楔角愈大,錾子切削部分的__B__愈高。
: \! V: s% C4 P( e/ t0 L$ z    a.硬度b.强度c.锋利程度7 @) K9 x9 D9 a8 |$ W. i% @& x7 d% O
17.錾子楔角的大小应根据__A__选择。. d, ^3 J7 N( [" F
    a.工件材料的软硬  b.工件形状大小
- m; {, L; x2 ?/ b; {18.錾削硬材料时,楔角应取__C__。& b# k* X2 q5 W; Z1 h' ^' ~
    a.30。~50。b.50。"60。c.60。"70。
' C+ X5 R5 R3 W' X19.錾削时,錾子切人工件太深的原因是__C__.
" ]3 |$ Y+ ~# d    a.楔角太小  b•前角太大  c.后角太大
7 k, C/ R: o% ~* b; }: d20.刃磨錾子时,主要确定__B__的大小。
: m) v- }* d% h" f4 [; a. i% T    a.前角  b.楔角c.后角
) E* p) Y& ~' [9 L21.在工件上錾削沟槽和分割曲线形板料时,应选用__A__ 。4 b- f& g5 |: \2 N% I, J
    a.尖錾b•扁錾c.油槽錾0 E; N9 w5 s) i  t. F  E+ l
22.錾削时,锤击力最大的挥锤方法是__B___ 。: q# C* H1 a- K) y
    a.手挥b.臂挥c.肘挥   ! k3 ^2 F5 J% u# f; o
23.细齿锯条适合于__B__的锯削。
( r9 y+ j5 }  b7 r! ]# R( Y2 O; {9 f    a.软材料b•硬材料c.锯削面较宽; K' @7 @0 y) \# M
24.在锉削窄长平面和修整尺寸时,可选用__A__ 。% V. y1 u0 _& J9 D6 r6 x2 U6 @& t
    a.推锉法  b.顺向锉法c.交叉锉法
$ `5 l+ A, G, f! Z25.在锉刀工作面上起主要锉削作用的锉纹是__A__.
# ~7 P4 |; T+ ?/ `- Y9 b    a.主锉纹b.辅锉纹c.边锉纹  z, h# a9 D% A6 J/ E
26.钳工锉的主锉纹斜角为__B__。
1 x/ ^& Q2 B' R; J; I7 v' |6 c  a.45。~52。b.65。~72。C•90。
0 P9 U& O$ J4 y; l7 E' u% q27.锉刀断面形状的选择取决于工件的_A__。
, B8 f6 U% K7 k* ]  a.锉削表面形状  b.锉削表面大小‘c•工件材料软硬+ w6 H9 k% d1 f! f! U" j
28.为了使锉削表面光滑,锉刀的锉齿沿锉刀轴线方向成_C__排列。! {, u& O9 ?6 s( W, |) `6 K+ j
    a.不规则  b.平行c.倾斜有规律4 P3 m, F$ e) M6 J+ [2 _
29.对贮藏液体或气体的薄壁结构,如水箱、气箱和油罐等所采用的铆接方法是_A__。    、
! N; x$ I$ E% ]* g3 N  V3 ^a. 紧密铆接b.强密铆接c.强固铆接
& f; }8 B; M" Y3 q: N+ d30.将两块钢板置于同一平面,利用单盖板或双盖板的铆接形式,称为C  。
, r! j% r2 k3 E( T, U, t! o% ]    a.搭接b.角接c.对接- g% A; k# j( K4 t4 w% |$ _
31.铆接时,铆钉直径的大小与被联接板的__C__有关。* }& V, R% A3 Q. o: i
    a.大小b.厚度c.硬度, ]. Q! ?0 [' c  o* U( V( R5 }( E  g( m
32.锡焊是__A___的一种。
+ e, ^+ U4 n5 W, c3 p" `    a.钎焊b.熔焊c.压焊+ g  i1 Q9 z/ A+ W6 J
33.锡焊时应根据__C__选用焊剂。
. z- D0 b- ^/ D; i7 j3 C5 A3 `    a.工件大小b.烙铁的温度  c.母材的性质1 p6 t9 {" }. `+ _0 y
34.环氧粘合剂属__A__的一种。& a' p2 D. T9 v5 i
    a.有机粘结剂b.无机粘结剂( O* P1 b7 q) Y2 j5 v
35.弯形有焊缝的管子时,焊缝必须置于__C__位置。8 s8 o  G+ ~4 [  d4 Y7 p- Y$ v
    a.弯形外层  b.弯形内层  c.中性层
. q, ]7 T* P& p8 P, i  r9 c36.矫正弯形时,材料产生的冷作硬化,可采用__A__方法,使其恢复原来的力学性能。
2 ^; n, X' _- Q3 ?    a.回火b.淬火c.调质
4 L! }( [7 ?, C8 @# N37.只有_B__的材料才能进行矫正。* k2 ]1 P; w8 _+ H, L2 @% o, J
    a.硬度较高b.塑性较好c•脆性较大
2 D8 |2 ~" U7 f8 t* _6 i5 u) k38.钢板在弯形时,其内层材料受到__A__。3 S4 ~3 A$ r, }% U( B
    a.压缩b.拉伸C.延展
6 W6 f7 {( t# ~6 ~+ f( @& r39.对扭曲变形的条料,可用__B__进行矫正。
: Z( u; t/ S, p) t2 Y8 @: R8 L' J    a.弯曲法b.扭转法C.延展法( l7 M+ ?7 l6 a6 Y& }
40.材料弯形后,其长度不变的一层称为__C__。
! M4 v; E* q6 }  k* J; L& n  t    a.中心性b.中间层C.中性层* N, e  Z4 I9 D  q/ a% Q; q
41.弹簧在不受外力作用时的高度(或长度)称为__B_。
+ d- y$ f6 S- g1 j    a.工作高度b.自由高度c.有效高度0 m4 e" Z' ]8 X
42.钻孔时,钻头绕本身轴线的旋转运动称为__B__  。1 B" g- G: K, \; l2 f. g( ?
    a.进给运动b.主运动C.旋转运动
2 X' e' n( T2 V; P# D43.钻头前角大小(横刃处除外),与 __C__有关。
1 i* W# z0 ?. z! Z7 N    a.后角  b.顶角  c.螺旋角    .6 n9 L1 U1 f5 W6 D/ v- H/ U5 Y
44.麻花钻刃磨时,其刃磨部位是__B__ 。
0 h! j# J; `! u$ Q9 M. u7 `    a.前面b.后面C.副后面; U5 P. P$ t3 O# S  ^
45.钻削黄铜材料时,为了避免扎刀现象,钻头需修磨__A_ 。
" C4 k+ {0 E$ V1 g( M. Qa. 前面b.主切削刃C.横刃/ F0 a  i0 b) A/ J
46.麻花钻横刃修磨后,其长度__C__。7 p. E, x2 R! m" X
    a.不变b.是原来的寺c.是原来的1/3至1/5& D( Y, R& ?6 w# O0 F
47.用压板夹持工件钻孔时,垫铁应比工件__C___。- k' n; \6 v$ g
    a.稍低b.等高C.稍高
( U- v9 g( [0 d' A$ B/ {48.在钻壳体与衬套之间的骑缝螺纹底孔时,钻孔中心的样冲眼应打在__B__ 。
# |. j/ v1 E8 n  }, O9 j    a.略偏软材料一边  b.略偏硬材料一边  C.两材料中间
& p3 L: Q, W; ^! c49.对钻孔的生产率来说。__C__的影响是相同的。
6 k4 X2 g5 W4 u$ j( |9 S' u& TA.        v和ap      B、 f和ap     C、v和f7 o2 ?4 r6 ]1 t; {3 X
发表于 2012-1-20 12:54:51 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,有高级钳工的吗
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 0.061785 second(s), 14 queries , Gzip On.
