理论知识练习:
1 T: u' h* i& F* \. c一、判断题(第1题~第20题。将判断结果填入括号中。正确的填“”,错误的填“”。每题1分,满分20分。)& ^' \, w0 A8 N$ F
1.当游标卡尺两量爪贴合时,尺身和游标的零线要对齐。( √ )
4 K( h! j }- }" z7 |1 S( [! b2.游标卡尺尺身和游标上的刻线间距都是1mm。 ( × )
, C4 h* J; M3 r7 c' H u3.游标卡尺是一种常用量具,能测量各种不同精度要求的零件。 ( × )
) \9 ]& A1 E9 t% U/ A# J& Y& O4.0—25㎜千分尺放置时两测量面之间须保持一定间隙。( √ ): B& Y! n3 L( k1 c' f- e
5.千分尺活动套管转一周,测微螺杆就移动lmm。 ( × )
1 x' t( Z- \) i. ]6.塞尺也是一种界限量规。 ( √ )- f% \6 s9 ^, Q7 `& L. P1 e* j+ Y
7.千分尺上的棘轮,其作用是限制测量力的大小。 ( √ )
% J# y0 U0 q# _' Z5 Q$ `8.水平仪用来测量平面对水平或垂直位置的误差。 ( √ )
/ x. [# H* E0 \+ A# w$ h* m; K" f1 F9.台虎钳夹持工件时,可套上长管子扳紧手柄,以增加夹紧力。 ( × )' X$ ~% n% r5 Y2 O7 q, \
10.在台虎钳上强力作业时,应尽量使作用力朝向固定钳身。 ( √ )
' K! e4 t+ ^# a6 R1 R) g( D11.复杂零件的划线就是立体划线。 ( × )
/ y) b y( U. L8 g" a5 a y2 n12.当毛坯件有误差时,都可通过划线的借料予以补救。 ( × )
# I7 p- U8 z i13.平面划线只需选择一个划线基准,立体划线则要选择两个划线基准。 ( × )
3 U! @( x, e7 T14.划线平板平面是划线时的基准平面。 ( √ )& a8 ~* a. v6 M# s& B# m- H2 m) `; E
15.划线前在工件划线部位应涂上较厚的涂料,才能使划线清晰。 ( × ), v4 t/ x' H5 z# I$ W( C
16.划线蓝油是由适量的龙胆紫、虫胶漆和酒精配制而成。 ( √ )
[) ?; x4 c$ y `17.零件都必须经过划线后才能加工。 ( × )
( F0 U! V6 o% H8 M2 X18.划线应从基准开始。 ( √ )
& u+ h0 w( C3 }8 s19.划线的借料就是将工件的加工余量进行调整和恰当分配。 ( )5 t8 X2 U; k9 s7 c9 }
20.利用分度头划线,当手柄转数不是整数时,可利用分度叉一起进行分度。 (× )
0 A8 o% |: k" s0 ~3 P, n21.锯条长度是以其两端安装孔的中心距来表示的。( √ ); \1 E7 K* p$ P$ h2 w7 g
22.锯条反装后,由于楔角发生变化,而锯削不能正常进行。 ( × )
( w* I: b& G7 m9 Q/ `" F23.起锯时,起锯角愈小愈好。 ( × ): h( ~' h% X* g0 Z3 \2 e6 A/ j1 s
24.锯条粗细应根据工件材料性质及锯削面宽窄来选择。( √ ). ^* W5 ^% D1 a5 [1 O/ m" o
25.锯条有了锯路,使工件上锯缝宽度大于锯条背部厚度。( √ )! i* J2 E! \! y/ \# B' l' W
26.固定式锯弓可安装几种不同长度规格的锯条。 ( × )* P- B" o: x4 e1 C4 S
27.錾子切削部分只要制成楔形,就能进行錾削。 ( × )
( Z r5 J8 t9 Z5 j& ~28.錾子后角的大小,是錾削时錾子被掌握的位置所决定的。( √ )+ U7 E# e9 i3 C
29.錾子在砂轮上刃磨时,必须低于砂轮中心。 ( × ) P _. [7 n& C" K
30.錾子热处理时,应尽量提高其硬度。 ( × )6 v1 c- T5 n0 L% O) ~9 I2 V
31.尖錾切削刃两端侧面略带倒锥。 ( √ )
8 J. b& C) x( N! o9 ~32.錾子热处理就是指錾子的淬火。 ( × )
, w; ^# b+ `' o5 D. s' p33.当錾削距尽头10mm左右,应掉头錾去余下的部分。 ( √ )
, A; v: R& y$ n: E34.锉削过程中,两手对锉刀压力的大小应保持不变。( × )5 T6 n3 T3 \3 O8 q& d6 z
35.锉刀的硬度应在62-67HRC。 ( √ )
' U* s* d% y1 F9 A9 n u a36.顺向锉法可使锉削表面得到正直的锉痕、比较整齐美观。 ( √ )
3 s( k+ G' s% j1 [8 \( I9 ]3 D37.主锉纹覆盖的锉纹是主锉纹。 ( × )
6 P% A# v9 T' l8 B& D. G38.单锉纹锉刀用以锉削软材料为宜。 ( √ )
6 `/ @: N- f5 A$ `/ D39.同一锉刀上主锉纹斜角与辅锉纹斜角相等。 ( × )! w, h) S7 F+ U3 o! h$ ?
40.锉刀编号依次由类别代号、型式代号、规格和锉纹号组成。 ( √ )3 @ l8 u [* I! @" H5 s6 |
41.对屋架、桥梁、车辆等需承受强大作用力和可靠联接强度的铆接是强密铆接。 ( × )
2 e, z$ s: j2 X, D2 q6 n4 l42.两钢板互相垂直或组成一定角度的铆接称为角接。( √ )
5 k3 v0 x* S, m, G) }8 w! l; `! a$ J43.铆钉的直径一般等于板厚的1.8倍。 ( √ )
, u: `: Q; C5 A7 W# i: j44.半圆头铆钉杆长度等于铆接件总厚度加上铆钉直径。( × )! q4 h a9 b* u) u! Q3 m* s: L
45.铆钉直径在8ram以下均采用冷铆。 ( √ )) e, m: a* @8 J; d$ B- ?2 Q* w1 I
46.用烙铁锡焊时其温度愈高愈好。 ( × )
* t% I# K- _" L. x' q47.锡焊时应根据母材性质选用焊剂。 ( √ )
2 D" q' m- b6 B, x6 d7 @* W48.有机粘接剂的特点是耐高温,但强度较低。 ( × )$ c' f$ L0 N* H4 g& ~' a! n- _
49.使用无机粘接剂时,联接表面应尽量粗糙。 ( √ )
5 T/ d$ F& Y! V50.金属材料都能进行矫正和弯形。 ( × )! e% s; B1 \, E2 H4 ^4 |
5l.在冷加工塑性变形过程中,产生的材料变硬现象称为冷硬现象。 ( √ )
( k1 Q. U6 }$ x* ?. g- h52.弯形是对金属材料进行塑性变形。 ( √ )
! N+ [: X' x" t9 X. n- `53.薄板料中间凸起时,说明中间的纤维比四周短。( × )
! m. s3 h3 l; @54.管子直径在12turn以上可用冷弯法进行弯形。 ( × )
: W, v( ^/ Q7 b3 I: A4 T3 w55.管子直径大于10ram,弯形时应在管内灌满干砂。 ( √ )
/ W" r% Z9 c! l& f1 X56.钻头主切削刃上的后角,外缘处最大愈近中心则愈小。 ( × )1 }) o; d2 D N8 I* Z3 l
57.钻孔时加切削液的主要目的是提高孔的表面质量。 ( × )6 U: ~7 I4 g9 s9 a* @. l a
58.钻孔属粗加工。 ( √ )
4 z7 [8 {$ N* g2 ]59.钻头的顶角,钻硬材料应比钻软材料选得大些。( √ )
* q |" s, o B1 x# x60.钻头直径愈小,螺旋角愈大。( × )9 A; V r8 E1 R( }/ Y
61.标准麻花钻的横刃斜角为50~55度。( √ ), m; q' E u6 S# U8 j- d8 p! A% G( U
62.z525钻床的最大钻孔直径为50mm。( × ). r) s$ M, j0 t! X# u7 p, H* w
63.钻床的一级保养,以操作者为主,维修人员配合。( √ )5 d9 W& g' E7 a; V' o" C
64.当孔将要钻穿时,必须减小进给量。 ( √ )
5 y' b) Z, T" L5 S x( D1 y) s65.切削用量是切削速度、进给量和背吃刀量的总称。 ( √ )
, c( z, b. e: r. Z1 A& J' w$ i66.钻削速度是指每分钟钻头的转数。 ( × )
$ J( z0 ^! m& _. T67.钻心就是指钻头直径。 ( × )
) ] D- ?- _' e. ~68.钻头前角大小与螺旋角有关(横刃处除外),螺旋角愈大,前角愈大。 ( √ )7 x0 F3 p% D7 C/ @ G/ B# }
69.刃磨钻头的砂轮,其硬度为中软级。 ( √ )& [7 Z6 _7 ^5 N T% e
70.柱形锪钻外圆上的切削刃为主切削刃,起主要切削作用。( × )/ f4 o M5 S9 z
71.柱形锪钻的螺旋角就是它的前角。( √ )- h- B" y) B& v6 g# z/ J% k
72.修磨钻头横刃时,其长度磨得愈短愈好。( × )$ S0 X( v! }6 p: M7 w
73.在钻头后面开分屑槽,可改变钻头后角的大小。( × )3 q' F4 L$ L+ c# w* ~: R9 g, k
74.机铰结束后,应先停机再退刀。( × )3 ]" x2 C7 X4 X1 P
75.铰刀的齿距在圆周上都是不均匀分布的。( × )0 c$ g, q# Y0 F3 J% k' P
76.螺旋形手铰刀适宜于铰削带有键槽的圆柱孔。( √ )& r% r% V3 S Y; b+ Y9 M+ q
77. 1:30锥铰刀是用来铰削定位销孔的。( × )
4 A8 x6 k& j) F- k1 h% M8 c) d78.铰孔时,铰削余量愈小,铰后的表面愈光洁。( × )4 h: J) K) I1 v7 T* a
79.螺纹的基准线是螺旋线。 ( √ )
+ J$ [. g& m! p; \2 Z80.多线螺纹的螺距就是螺纹的导程。 ( × )
& J. ^2 \( k1 D* W3 F81.螺纹精度由螺纹公差带和旋合长度组成。 ( √ )
0 x( X. C9 `+ O% g' ?82.螺纹旋合长度分为短旋合长度和长旋合长度两种。 ( × )
; @$ Y, S5 a% Q, |: L5 D6 N7 i83.逆时针旋转时旋人的螺纹称为右螺纹。 ( × )
; S7 K7 ?7 R" J& x9 m5 V84.米制普通螺纹,牙型角为60度。 ( √ )) @5 F+ C' Q$ b) Z: a1 h- [
85.M16X1含义是细牙普通螺纹,大径16mm,螺距lmm。 ( √ )4 U4 |9 @3 S% t" U" }
86.手用丝锥辞αo=10o~12o。 ( × )
+ u# a3 y% F- j87.机攻螺纹时,丝锥的校准部分不能全部出头,否则退出时造成螺纹烂牙。 ( √ )% \! P" i% ` {4 c
88.板牙只在单面制成切削部分,故板牙只能单面使用。 ( × )
! z" J& X3 e6 d+ t1 d89.攻螺纹前的底孔直径必须大于螺纹标准中规定的螺纹小径。 ( √ )
$ R. N' M* @9 M5 a90.套螺纹时,圆杆顶端应倒角至15~20度。 ( √ )- d$ J+ J* @8 o" I
91.刮削韧性材料用的平面刮刀,楔角应大于90度。 ( × )
' _; i {2 t a92.刮削平板时,必须采用一个方向进行刮削,否则会造成刀迹紊乱,降低刮削表面质量。 ( × )4 v" X3 _0 H v% H" E
93.精刮刀和细刮刀的切削刃都呈圆弧形,但精刮刀的圆弧半径较大。 ( × )9 C0 q+ }; c+ S2 Y) j- K
94.精刮时,显示剂应调得干些,粗刮时应调得稀些。 ( √ )
( r9 x0 R6 P. |1 L# D# ~1 w. s95.刮削后的表面,不得有任何微浅的凹坑,以免影响工件的表面质量。 ( × )! @; m' p* o* t* C
96.刮削内曲面时,刮刀的切削运动是螺旋运动。 ( √ )5 p" h3 D) T! n6 f9 V; k) P
97.轴瓦刮好后,接触点的合理分布应该是中间部分研点应比两端多。 ( × )+ [6 {+ Q* I3 Z! k( ? E6 U! n
98.细刮时应采用长刮法,而精刮时应采用点刮法进行刮削。 ( × )
/ A* N, Z! z+ v; G) w4 s& F( N99.原始平板刮削时,采用对角研刮削的目的是消除平面的扭曲现象。( √ )( s! O& T2 U' |- G3 a7 w; R# Z
100.刮削前的余量是根据工件刮削面积大小而定,面积大应大些,反之则余量可小些。 ( √ )
; I3 L" I( R5 M101、剖视图分全剖视、半剖视和局部剖视三大类。( × )* o K9 G- ?! E5 C
102、直接用于指导和检验工件的图样称为零件工作图,简称零件图。( √ )+ w$ \# S2 b( |- M& X. x
103、图样中的尺寸一般以厘米为单位,图中不需要标注计量单位的代号。( × )
$ G0 D6 |$ P0 n" e' L104、装配图是从整体出发,表达整机或部件的整体结构工作原理关系和主要零件的基本形状。( × )* u C3 [ N) p; I4 u
105、尺寸基准根据形状分为:面基准、线基准、点基准三种。( √ )
8 o6 K T; Y; t7 \4 k106、可用游标卡尺测量任何工件。( × )9 Y# `) L. R' {& s; o5 K0 m0 k5 ?
107、符号/0/表示位置公差圆柱度。//表示形状公差圆跳动。( )
A8 X0 ~9 B& l2 R# } T108、液压系统中的溢流阀又可称为安全阀或卸荷阀。( )
' `6 V- n( l- M2 W3 ?/ x109、钢的热处理是通过钢在固态下加热。保温和冷却操作来改变其内部组织,从而获得所需性能的一种方法。( √ )& l ]0 v5 O; d
110、钻孔时,操作者可以戴手套或用口吹切屑。( × )! ~, o& e, q H
111、铰孔是用铰刀对粗加工孔进行精加工。( √ )5 U3 Z9 G3 o& z7 I6 h; p
112、攻螺纹时螺纹底孔直径必须和螺纹的小径尺寸一致。(× )
! j/ p9 j; y* \113、在厚钢板上攻M8mm的螺孔时,应先钻螺纹底孔为Φ8mm . (× )
; k2 H: U' u: n0 @9 r114、用铰刀铰Φ10+0.020孔时,应先钻Φ10.2mm的孔。( × )
) T3 p( f: v5 Y: K115、在铸铁上攻M18×1.5mm螺孔时,应先钻螺纹底孔为Φ18mm. ( × )
% P4 F6 P! ]0 C4 Y |
