丝杠间隙多少为正常,我这间隙X向能补到三百多,正常吗?
发表于 2011-12-5 22:18:55 | 显示全部楼层
只要补偿后精度不变...那就很正常......
发表于 2011-12-6 19:59:51 | 显示全部楼层
仙人掌01 发表于 2011-12-4 19:08 $ m: ^- |- l2 Q5 P
调好后丝杠各处反相间隙一样吗?
% o3 y, U$ n7 N% w9 l
调好肯定一样,但是得会调。
发表于 2011-12-6 20:02:57 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-12-6 19:59 ! M' k8 A& A3 P1 h1 [4 U0 v
调好肯定一样,但是得会调。
# }: Q$ M$ U$ w. A& O+ \
能否具体说一下怎么调的?{:soso_e100:}
发表于 2011-12-6 20:10:39 | 显示全部楼层
仙人掌01 发表于 2011-12-6 20:02
2 a! |% c' ^( [9 Z  p' s能否具体说一下怎么调的?
6 l4 h0 }6 z: \6 T6 _& Q如果你的丝杠是好的,那就看看镶条,再看看压板,如果这两项也没问题,再看看联轴器。
发表于 2011-12-6 20:15:32 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-12-6 20:10 - @! l8 j+ U9 ]5 k& a8 A* B2 C
+ F; A; C  x. w
谢谢{:soso_e100:}                            / z* G' {; m" V3 S  m) Y
- L7 i; i' @! |9 G% x
发表于 2011-12-7 09:39:16 | 显示全部楼层
补偿值那么大肯定有问题啊,检查一下你的丝杠的预紧力,两端的轴承,及锁紧螺母
3 D3 p; d" Q7 X. C" A机床上用的丝杠一般都是带预紧力的,也就是说没有间隙的
发表于 2012-1-3 00:21:35 | 显示全部楼层
补太多没用的,就算静态打表合格,但实际加工中你会发现还是超差,我们最多只补3丝,超了就找其它原因了,比如说轴承
发表于 2012-1-3 08:30:00 | 显示全部楼层
双相的轴承看一下有没有松动,没有问题的话,
% E$ f& i: p# W' P: X4 d8 G% l丝杆螺母出了问题了
: l8 l7 b) S; [8 b
发表于 2012-1-5 09:15:48 | 显示全部楼层
保证在一丝以内,X轴丝杠补偿参数,也就是偏置定位偏差,哈斯机床是参数125
发表于 2012-1-13 10:56:22 | 显示全部楼层
非常的不正常,如果是这么大的间隙,可以排除丝杠的问题,一定是在安装某个环节上有问题
& J; H' N  Z) t* `正常的反向间隙,行程4米以上在3-5丝以内,行程4米到-2米,3丝以内,行程2米以下的,应该在1丝左右
GMT+8, 2024-11-18 18:24 , Processed in 0.055794 second(s), 13 queries , Gzip On.
