查看: 4729|回复: 11
管件加工,这四种方案应如何选择?
发表于 2011-11-28 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一,现有一工件:材料20#冷拨园管外径22,内径12,壁厚5,现将内孔扩到12。8采用立式钻床,钻速500转,手动进刀,或采用0。81毫米/转进刀量,各位有没有比较好的钻头推荐,现在用的是普通高速钢钻头,钻头损耗太大了。
4 i8 M; _) R6 c+ b% ^: y% Z7 }: w# [% M
$ l, a2 O, L$ t" O- @
问题二,同样的工件,下料方式的选择:原材料是直径22的冷拨园管,长度6米。& P) L* r$ v0 \1 s0 o, O
8 i' q6 g5 C" y( U( |' f1 ^  r2 J
现有三种下料方式可供选择:
7 \- u2 L: m: A2 o: A$ h: S& E$ M9 L0 V+ R; x) a7 R: F
1。自动车床切断,优点:切面平整,垂直度好,缺点:有少量毛刺,每只需切除3毫米材料。
$ S$ a5 k* i1 Y! K: `' X. T
. }6 b" c: N; o2。带锯床切断,优点:锯带宽不到1毫米,节约材料,缺点:切面易歪邪,锯条损耗快。
' ?1 X2 e% w8 f4 [# E% X3 t8 o( ~5 \) n, W3 j7 i/ _9 t
3弓锯床切断:优点:设备投资历少,刀具成本低。缺点:效率低。
. [) x1 h% _& x3 g5 H  Z3 p% b* d& }* z! j
4。园锯盘刀切断:优点:断面平整,无毛刺。缺点:刀具成本高。
# l7 Z) Z* j" o: G. x" l, \2 C* C' r3 P- J, s% x# b
这四种方案应如何选择?
发表于 2011-11-28 22:29:27 | 显示全部楼层
问题一  你可以采用硬质合金的扩孔刀扩孔,   转速要增大,走刀降低,效率略高
, y( ~9 ^' Q: _" T$ _) c9 x问题二中  个人建议在2和4中选一个,如果批量大的话,我建议用全自动双立柱的带锯床下料,设备投入高一点,大概6W左右。现在人工成本越来越贵了,这个LZ不能不考虑啊。
发表于 2011-11-29 00:02:48 | 显示全部楼层
( H; }) B0 G8 g. V; {" [+ k( c* U5 Z5 q( E) U) f0 P
我个人认为用圆盘锯比较好,一个是可以实现自动送料,自动定长切割,断面效果也不差,长度精度也有保证。锯片价格高的情况,可以用涂层高速钢刀片,经济性还是可以的。要速度更快的话可以用合金圆锯片,切割效率更高些。
- V2 g; H  j) s) j. `# k/ I也便于实现和后续的扩内孔,倒角一体自动化
6 s% x% c: b4 U# `7 n+ K+ P1 H" Y% o主要还是要看你的产量,量大的肯定是用圆盘锯好,他的效率比带锯和车断加工高好几倍,更别说其它的加工方式了。. d6 c6 Q5 p" E) \2 {
从没听说过带锯的效率高,你是没见过高速圆锯机,不说进口的了,就台湾的切50mm直径的实心45#钢,几秒就切断了。  发表于 2011-11-29 00:08
发表于 2011-11-29 07:57:21 | 显示全部楼层
工件旋转,再用圆盘刀片铣断,这样,只需进给5mm,效率高,不过设备要改装,用车床改了
发表于 2011-11-29 11:55:53 | 显示全部楼层
1.定制精拉钢管,内孔拉到12.80,无需加工内孔,浙江很多。5 |/ t( G) R  N2 u8 W, Y
2.全自动钢管切割机,割刀厚度1.5mm,速度3秒一个,割刀5元一把,可用一天。0 ?' w; ~8 y1 P( G
  割断同时一头可倒角或去毛刺。9 T$ O% L% k8 _2 c. X5 d
  如果需要全自动钢管切割机,可以去我空间看看,算是广告,呵呵!
1 K5 t7 `; Y1 n$ y
这嘎达 不错! 高效!  发表于 2011-11-29 18:43
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:03:55 | 显示全部楼层
因为是来料加工,如换成精拉管,我们的加工内容就少了,你的日志中有一扁2010年6月18日的帖子中说,切割700---800只就要磨割刀,这里说,割刀可用一天,按节拍算,3秒一只,每天按7小时工作,割刀可用8400只,相差10倍,
那个是轴承钢,外径又大。你的是20#钢,外径有小,自然就多了。  发表于 2011-12-3 10:46
发表于 2011-12-2 17:26:54 | 显示全部楼层
个人认为圆盘锯 的方案比较好,一次性投入少,效率高。带锯床可以一次装夹一捆料同时切割,也可以。自动切管机的效率就更高了,不过,那种机床最少要四万以上。
发表于 2011-12-19 21:02:04 | 显示全部楼层
肯定是用圆盘锯好{:soso_e181:}
发表于 2013-5-28 23:51:03 | 显示全部楼层
圆盘锯
发表于 2013-7-26 22:32:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:43 , Processed in 0.065039 second(s), 15 queries , Gzip On.
