查看: 1978|回复: 0
五金模具的基本分类
发表于 2011-11-28 19:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工艺性质分类1 O) J1 t" _0 F4 [: r$ U9 k7 r
  (1)冲裁模沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。   (2)弯曲模 使板料毛坯或其他坯料沿著直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。   (3)拉深模 是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。   (4)成形模 是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。6 V# i% r0 }' m( T# H# v0 o
根据工序组合程度分类
3 c1 h: U2 [2 ~# Z% P( h  (1)单工序模 在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。   (2)复合模 只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位  五金模具
5 r% G2 [$ U4 \6 U上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。   (3)级进模(也称连续模) 在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。   连续模(级进模), 压力机在一次冲压行程中,采用带状冲压原材料,在一副模具上用几个不同的工位同时完成多道冲压工序的冷冲压冲模,模具每冲压完成一次,料带定距移动一次,至产品完成。   连续模在冲压过程中材料料带始终向一个方向运动;模具内部料带切断后向两个或者两个以上方向运动的叫级进模;料带送料在模具内部完成的叫自动连续模;在一个冲压生产链上用不同工艺的冲压模具用机械手或其他自动化设施,采用模具或者零件移动完成工件冲压加工额定模具叫多工位模。
GMT+8, 2025-2-26 05:05 , Processed in 0.047911 second(s), 15 queries , Gzip On.
