查看: 13905|回复: 12
设计一个气缸往复运动装置,求助
发表于 2011-11-27 13:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要设计一个气缸往复运动装置,大概要求是气缸长为1米,实现1米和中间的0.5米内两种行程做往复运动,另外最好可以让活塞的运动速度可以调节,有级调速,一个高速一个低速就行。我现在就是在气缸两端的行程范围内(1米)当然可以采用带磁性开关的气缸加换向阀实现,但是中间0.5米(不需要精度很高)怎么实现呢?还有就是运动速度怎么调节?整个装置电气控制的点主要有几个呢?望各位前辈指教。。。。
发表于 2011-11-27 15:16:46 | 显示全部楼层
中间停止精度有多高?, t) h' w9 |1 F# g3 E1 L# m/ H
3 Z& i4 y% l! [# x/ h
既然只有中间0.5~1m区段内是活动的,为何不选用0.5m行程的气缸?停止精度要高多了,你还可以使用两串联,实现0.5~1m两种行程,精度都要比中间停止高得多1 \9 j- k6 I; o/ H4 Y6 w- e
" [! M( A" {/ h5 q3 d$ C4 i9 W0 ?5 D气缸速度通常是使用调速阀来调节,也叫单向节流阀,可以装在气缸上,也可以单独用一个阀块,调速近似无极9 \- V! @$ H& a7 x" o$ Q
: W' l# a' z, v5 i+ \- H: z$ e一个气缸对应一个电磁阀,如无特殊要求,三位五通,中封(O型机能)式的即可,如果用一个气缸,三个不同的位置,需要三个传感器,用带磁环的气缸就可以了,加三个磁性开关,如果两个气缸,需要四个磁感应开关。
7 J+ S/ k1 }. K5 V! h# c
" H' H2 ?! C# T( U" ?& G; [动作指令发出你可以用PLC来实现,也可以用按钮加继电器来实现,建议使用PLC,要不了几个钱,扩展和修改方便。
小白菜 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-11-27 18:59:55 | 显示全部楼层
: X. ]+ Z) w$ H6 t) k' s
行程大概如图所示,所以没法采用两个气缸啊,对精度在1cm以内应该都可以接受吧。而且活塞停止的时候最好让它停在最气缸的最左端。9 V% Q( N* I5 ^. V0 {0 h) A/ l
发表于 2011-11-27 21:55:04 | 显示全部楼层
采用磁环气缸和中封的三位五通阀,气缸上要安装4个磁性开关,然后在控制中使用多档旋钮进行1M与0.5M的控制区别。
 楼主| 发表于 2011-11-29 16:30:08 | 显示全部楼层
这个可以试试,谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-10 12:29:02 | 显示全部楼层
1、控制气缸的速度可以使用两位五通电磁阀,采用节流阀或气液阻尼缸,需要精度较高第可以使用气液阻尼缸,由两个电磁阀控制一个气缸,分别负责两个不同方向,正向电磁阀动作向正向运行,反向电磁阀动作向反向运行。; _0 L. M( w; L, e1 H( `
2、气缸运动过程时,气缸停在电磁阀断电时的位置,不同位置安装接近开关、电磁开关或光电开关等位置控制的开关量传感器,检测气缸位置。这种控制可以通过传感器使气缸停在任意位置。
# |; j6 _& v. E. K3、使用北京多维精控的TPC8-8型定时程序控制器,实现气缸的位置控制和程序控制,无需编程,采用表格设置所需要的功能,是否方便,不熟悉编程的人员也可以使用。
3 M6 [% R& \, q6 x8 ?+ }% l
发表于 2012-2-10 15:55:36 | 显示全部楼层
也可以采用多位气缸,来控制中间位置
发表于 2012-5-13 11:57:55 | 显示全部楼层
eb         没有思路
发表于 2012-5-14 13:46:19 | 显示全部楼层
你这个气缸的轴向有没有压力,要是轴向压力很大的话,用三位五通电磁阀来控制不太保险
发表于 2012-5-14 13:46:55 | 显示全部楼层
没有轴向压力的话,可以试试三位五通电磁阀配合磁性开关来试试
GMT+8, 2025-2-25 11:10 , Processed in 0.061859 second(s), 20 queries , Gzip On.
