查看: 6828|回复: 26
在一个结构中电机接受光控开关发出的信号时,要求电机转动一圈,需要什么装置?
发表于 2011-11-26 22:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在一个结构中电机接受光控开关发出的信号时,要求电机转动一圈。由于电机的旋转具有惯性,它们之间还要增加什么结构才能完成呢?电方面懂得不多,有请各位高手赐教。{:soso_e181:}
发表于 2011-11-26 23:05:25 | 显示全部楼层
编码器加刹车{:soso_e100:}
门前的小木桥 + 1
 楼主| 发表于 2011-11-27 06:46:21 | 显示全部楼层
abengege 发表于 2011-11-26 23:05
编码器加刹车
谢谢,编码器和刹车是不是直接装在普通电机上,还是用带有编码器和刹车的特殊电机。
发表于 2011-11-27 11:44:32 | 显示全部楼层
如果是普通电机的化,估计是实现不了了
发表于 2011-11-27 16:42:09 | 显示全部楼层
伺服电机很多都自带刹车能力,关键是看你的惯性到底有多大。
伺服电机,我感觉成本太高,可能不符合楼主要求,普通电机,估计准确度不高,可以试试步进电机  发表于 2011-11-28 08:41
发表于 2011-11-27 17:23:28 | 显示全部楼层
这个应该靠你的控制系统完成的
发表于 2011-11-27 17:26:14 | 显示全部楼层
步进电机行不行?? 算出转一圈需要的步进步数,接到信号就发出相应的步进指令。还有,你对转一圈的时间有无要求呢。
有可能行  发表于 2011-11-27 21:07
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:06:28 | 显示全部楼层
每秒钟转2圈就可以,圈数可用减速完成。
发表于 2011-11-28 08:33:52 | 显示全部楼层
是电机转一圈还是执行机构转一圈,伺服电机可以完成
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:33:05 | 显示全部楼层
伺服电机和步进电机价格太贵了,用普通微型电机能否完成呢?
使用伺服电机  发表于 2011-12-1 17:10
GMT+8, 2025-1-12 01:52 , Processed in 0.059719 second(s), 23 queries , Gzip On.
