查看: 3523|回复: 7
焊接头材料选用,请教
发表于 2011-11-26 17:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有一紫铜(10X4X2)mm和银点(¢3.5X0.5)焊接工艺,中间有助焊片厚0.02mm,上焊头材料为铬锆铜,下焊头为钼钢,焊接时总是出现银点粘在焊头上或也有时紫铜粘钼钢,多次调节电流\焊接时间\焊接压力效果都不好,特请教指点是材料的问题还是别的细节没注意到?何种材料做上下焊头合适?谢谢!急!!
/ S1 I, t+ A# H4 Q- V
 楼主| 发表于 2011-11-27 16:20:49 | 显示全部楼层
咋没人帮忙?自己顶一下
发表于 2011-12-2 11:37:39 | 显示全部楼层
这样的搭配对于焊接面来说没有问题,这是挺好的一个组合。提高压力可以减弱粘电极,建议你试试压力125-180KG的区间,当然这还要看你银点的材质,未必一定会合适;但是银点在上电极上有残余或者轻微粘连的状况是不可避免的,材料特性决定的。/ X! h1 r1 _! D4 L$ G
如果你想解决银铜粘连的问题,你可以用Cuw的上电极,但是这种电极对于焊接的稳定性不如CuZrCr,建议你CuW 在80-20到50-50之间选。如果你对焊接的要求不高可以用这种。
发表于 2011-12-4 19:03:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 Drip 于 2011-12-4 19:03 编辑 ! @; v# Y6 t) J6 V1 w$ }4 f2 A
, `4 X$ K0 L7 h. ?2 h& N
我们是做激光焊接的 路过
发表于 2011-12-4 19:04:29 | 显示全部楼层
激光焊接 http://www.kslfhj.com
5 G- c! g7 F! X& D; L9 H' J: i  z- O' d( X8 s- ]* h  _1 c: b
高温胶带 http://www.chuyuein.com
 楼主| 发表于 2011-12-11 18:07:12 | 显示全部楼层
usstimp 发表于 2011-12-2 11:37
$ h. w* J- J1 [! m  x$ S这样的搭配对于焊接面来说没有问题,这是挺好的一个组合。提高压力可以减弱粘电极,建议你试试压力125-180K ...
+ _  T+ q6 |0 y9 I5 `6 v0 t现在用的上焊头是钨铜的(10~20)%不粘了,但是换一种原材料又粘,不稳定,不过效果大有改观,6 H8 l' B1 U- W
发表于 2011-12-15 16:24:30 | 显示全部楼层
陀螺的海豚 发表于 2011-12-11 18:07 0 {* c4 \" I  B8 u- i! Z9 }3 e& g
2 Y4 h$ I% |( J- o$ Y
你所指的换一种材料是?被焊接的材料?什么材料?
' [0 j0 e8 Y& \& |
发表于 2012-10-21 11:24:09 | 显示全部楼层
楼主,电极设计有问题,建议:钼钢用来做电极不合适,选用钨电极或者钼电极。作用于紫铜端。银点端焊接电极用铬锆铜(钨铜)作为电极,注意有效水冷,避免焊接高温导致银点发黑变色。钨电极或钼电极设计为镶嵌电极。镶嵌电极设计' _) C: F, k% C% |2 X7 e0 T
GMT+8, 2024-11-25 03:43 , Processed in 0.054704 second(s), 16 queries , Gzip On.
