查看: 4331|回复: 17
加工中心, 攻丝,请教
发表于 2011-11-26 10:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学加工中心    我们公司有这么一个问题 就是在加工中心上干的活  干完之后要拿下来攻丝      我感觉是不是可以再加工中心上攻呢?但是不知道参数 ?  那位师傅能不嫌麻烦说说啊    机床用的50的刀柄   干的都是 35# 45# 钢  攻的丝M6~M10
发表于 2011-11-26 10:57:38 | 显示全部楼层
加工中心攻丝,1.容易断丝攻;2.速度没有攻丝机快。
# r: p: G5 m: C$ ?. {. s' e" o) j5 }& |3 a6 b
综合来讲,不合算。
) p* ?) `/ D# m7 B% K# i3 Y
发表于 2011-11-26 10:59:56 | 显示全部楼层
如果是进口是床子还能攻,国产的就别指望了
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:01:22 | 显示全部楼层
sfq333 发表于 2011-11-26 10:59
' b" i: R, {4 C1 ~: m如果是进口是床子还能攻,国产的就别指望了
5 }  i# S: m$ @8 T8 E
台 湾 丽 驰 的................
发表于 2011-11-26 11:05:48 | 显示全部楼层
攻丝数控指令可以采用步进式Q参数,测试你的设备可以加工的螺纹最大直径和深度
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:20:01 | 显示全部楼层
sfq333 发表于 2011-11-26 11:05
. }/ o' D4 h1 T2 `0 F1 {攻丝数控指令可以采用步进式Q参数,测试你的设备可以加工的螺纹最大直径和深度
- }2 j* h5 W7 H
步进式Q参数?不是很懂..能说说吗
发表于 2011-11-26 11:26:55 | 显示全部楼层
攻丝指令里面Q参数是控制每次攻丝深度的,循环几次就可攻到图纸深度,普通设备攻深孔钢件一般不会一下到底,一下到底的话普通设备和普通刀具一般的达不到。
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:29:12 | 显示全部楼层
sfq333 发表于 2011-11-26 11:26 & I0 C! n# y1 N* L: g' \2 X" d
攻丝指令里面Q参数是控制每次攻丝深度的,循环几次就可攻到图纸深度,普通设备攻深孔钢件一般不会一下到底, ...
$ O3 d/ t( }2 u$ x; a/ F* k8 e/ f
攻的丝都不深   最多13mm      他们都用那种小的自动攻丝机攻
发表于 2011-11-26 11:36:01 | 显示全部楼层
那可以试试,你是操机还是编程?自己改一下攻丝深度值就可以了。
发表于 2011-11-26 12:17:14 | 显示全部楼层
上面的说点实在的呀!G98G84X?Y?Z?R3.Q2.F1.5     F1.5是螺距,你那拿块废料试试!材质要一样的哦!
GMT+8, 2024-11-26 22:21 , Processed in 0.053273 second(s), 15 queries , Gzip On.
