查看: 2374|回复: 4
求教,2mm钢板折弯后淬火问题
发表于 2011-11-25 20:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2mm钢板,折90度弯,折弯内R不大于0.1mm, 要求:整体硬度58~60度。
* w- R3 s1 ?/ { 请问用什么材质的钢板,用什么热处理方式,求各位大虾不吝赐教!!谢过!# E: B! [6 _9 Z8 a! h# q
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:52:56 | 显示全部楼层
钢板折弯后淬火问题
2mm钢板,折90度弯,折弯内R不大于0.1mm, 要求:整体硬度HRC58~60度。6 T! d9 G) }+ a( i; _4 ~/ l0 F
请问用什么材质的钢板,用什么热处理方式,热处理后表面允许有少许氧化,如真空或者氮化。求各位大虾不吝赐教!!
发表于 2011-11-25 23:57:58 | 显示全部楼层
块料淬火后 线切割出来
发表于 2011-11-26 10:01:07 | 显示全部楼层
如果你要热处理的朋友帮忙,最好把材料和工件大小告诉人家!
$ _& X8 f) m' `' E我不是搞热处理的,但有时候要接触一些,你试试调质+淬火+及时低温回火,具体淬火工艺,就需要你的材料来看了
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:10:23 | 显示全部楼层
谢谢你们的回复,预订工艺是 落料---雕刻---机加工---折弯。零件展开尺寸大概30mm*20mm,30mm方向12mm处折弯,0 T$ P& f' d3 ?4 t8 s+ M  x+ r
因为水平和垂直方向要加工,所以在折弯前最好加工好,以前小批量的时候也是线切割割好90度的料,Cr12MoV,然后加工,
- R& [- D1 H3 a/ T& v/ ?很麻烦, 现在什么材料无所谓,但要保证折弯后的断裂问题,只要能淬火或者渗氮后能达到HRC58~60度就好,热处理后直接成品
. G: g% _$ V* D1 s0 v& p0 o6 ? 热处理的表面氧化也要控制。烦请知道的不吝赐教!谢谢
GMT+8, 2024-11-25 17:43 , Processed in 0.050445 second(s), 15 queries , Gzip On.
