查看: 5371|回复: 10
减速箱力矩问题,请教
发表于 2011-11-25 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个S系列斜齿轮减速机陪1.1KW电机,速比108.5,扭矩为470.如果我换成1,5KW的电机的话扭矩能提高多少啊?
+ Q) X9 j9 y4 l3 h5 @
 楼主| 发表于 2011-11-26 08:26:58 | 显示全部楼层
没人顶自己顶。等待高手解答
发表于 2011-11-26 11:08:30 | 显示全部楼层
M=9549 P/n
- S5 U# r5 Z0 {* H4 t$ g. _1 r2 ~+ z外力偶矩=9549倍的功率(kw)比转速(r/min)
6 U% v( d5 F, ~8 G
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:57:20 | 显示全部楼层
请问楼上,那我1.1KW转速1400按你那个算法才只有M=9549X1.1/1400=7.4。乘上个速比108=800。效率安80%算也有640啊,和470也有不小的差距啊
发表于 2011-11-29 11:12:21 | 显示全部楼层
这个首先要概念清楚。
+ |# a( H0 D$ L  E1 p9 H1 ~首先应该看电机本身的扭矩特性曲线。6 l0 P& S* o0 Z! y6 I; B& Y
LZ应该再把问题详细描述下。
还要考虑齿轮箱可承受输出转矩  发表于 2011-11-29 22:38
发表于 2011-11-29 22:06:17 | 显示全部楼层
M=9549 P/n
/ _; w! I: X& H7 y1 H$ v: u$ l8 v' k3 T+ \外力偶矩=9549倍的功率(kw)比转速(r/min)' ]+
发表于 2011-11-30 09:26:45 | 显示全部楼层
还和减速机本身的承载能力有关系,如果减速机额定输入功率不能达到你那么大,而你强行要求用那么大的话,寿命会很短。
发表于 2012-1-11 09:07:24 | 显示全部楼层
如果电机额定转速一样的话,速比一样的话,额定扭矩应该与额定功率成正比。
发表于 2012-1-11 15:33:20 | 显示全部楼层
看看。。学习的态度路过
发表于 2013-5-3 10:06:50 | 显示全部楼层
算一下了
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.060383 second(s), 15 queries , Gzip On.
