查看: 6027|回复: 13
发热管如何确定缩管前的外径?
发表于 2011-11-25 14:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想制作外径5mm的发热管,壁厚0.5mm,不知道该用多大外径的管来缩?请高手指教。
' t$ S6 @( _1 G' W4 W
发表于 2011-11-25 14:19:12 | 显示全部楼层
与你填充氧化镁的密度与填充方式有关,你要先计算填充密度,再定可以的收缩率,收缩率决定了热管的寿命,收缩不好,寿命比较短,9 Q( O" E0 ~1 C/ R7 B
/ K7 ?3 |& m7 x还有,收缩‘英科隆’的时候,计算可以收缩的范围,收缩率高了,有可能有裂纹,
 楼主| 发表于 2011-11-25 15:06:57 | 显示全部楼层
本人创业不久,专业知识少,但依然希望能做出与德国质量接近的管子,电热管的粉密度应该是2.4~2.6g/㎝2,高温粉,目数80-250,收缩率该怎么计算?看了些文章,收缩率是否就是缩管率,本人愚笨请大侠指教!谢谢
9 [8 @6 e9 d! _* n# C% H# v( Z3 e; ~
发表于 2011-11-25 16:05:59 | 显示全部楼层
你要详细说你的问题,你现在这个描述无法解决问题,对技术的细节不能大概说,否则你玩不出来,
  ^2 D  ?$ M, b0 C( \: W! k( ?& I
1 你用谁的无水氧化镁,这个份体自身可以压缩的数据是什么,
7 O8 P* @% G2 n$ Q9 z0 V/ b3 p+ y+ C
2 你的热芯是谁的,人家要求的功率密度可以到什么德行,
" A+ w9 l- i2 `: }2 I4 s
) w0 S) P# x7 k/ W3 预压你用什么方式?二次填充用什么,二次填充以后的密度到什么德行?) R/ j  z9 K0 u) J# I! ?6 ^& Q6 M
- ^: l9 F9 ~% H4 管子谁的?英科隆什么牌号的,其延伸率与收缩率可以到什么德行?! `  P+ V9 `8 O. k% x* O3 k1 v: }
% a& k' x; m+ p1 Y* i4 S+ _# R1 t8 b' i5 你的拉拔机用谁的?多少辊的,终拔模具谁设计的?终拔力可以到多少,5 d) `' q/ P  {6 u5 Y; D. R
: F6 F% M! ?0 R! q8 P0 v3 Q2 ?阿拉最欣赏创业的家伙,尤其有勇气追赶德国、米国的,阿拉佩服!但希望所有的东西有实际行动力,这个实际行动力是通过技术细节实现的,你必须自己非常认真,
$ d: B, S4 x4 D) E3 [2 u; _4 q% ~( L* F# n: D# J: X! r8 T9 \: z
你明白阿拉上面说的那些条,都非常清楚玩好了,可以玩到德国与米国的60-70 %, 再高不太可能了,要时间的磨练了,这个典型东西,高温的,有非常好的效益,利润高,但国内玩不好,不好好玩,基本是瞎混,希望你不是,是认真的家伙
参与人数 3威望 +3 收起 理由
chntod + 1
绿人科技 + 1
0shahu0 + 1 大侠就是大侠,先赞一个,行家!
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:18:03 | 显示全部楼层
本人非常负责非常认真的说,我现在就在做,努力的做,但本人技术有限,不是专业出生,998大侠 可以加我讨论下吗 诚恳! QQ:48096041
发表于 2011-11-25 16:26:03 | 显示全部楼层
0shahu0 发表于 2011-11-25 16:18 8 O( w! y5 K4 F$ \0 ?
本人非常负责非常认真的说,我现在就在做,努力的做,但本人技术有限,不是专业出生,998大侠 可以加我讨论 ...
  K9 Y7 Y- z) i3 E. [8 \, V5 y抱歉,没有QQ,4 ^; z1 \6 g( E' Z  G/ A' |
/ B1 B- D+ e& ^+ V; p) L$ L, ~另外说一下,你假如不是非常专业的家伙,阿拉以为你玩不了,可能说这个有点残酷,但事实是这样,以避免你投了银子与精力最终血本无归,前面有这个教训,阿拉劝过人家,不听,最后什么都没玩出来,甭看这东西小,世界玩的好,不超过5家公司,有技术含量的东西,4 `3 z- A0 P8 v& ~1 ~, S
0 w& h8 D- w/ Z% Q) p2 _) V阿拉可以玩到米国的80%左右,但要上一大堆试验设备,连英科隆的管子都要自己拔到尺寸,所有环节要自己控制,试验数据要自己做出来,不是你说的简单一个收缩率的问题,你现在这么玩,温度与功率密度都上不去,特别是功率密度,寿命也很短,最终没有销路,石化行业对这个要求非常高的,对寿命有严格要求,你玩失败一次,再就没有销路了,你要慎重,7 n0 c: @4 \5 T5 s9 a2 {0 _
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:45:30 | 显示全部楼层
阿拉也说下,其中的残酷我是很清楚的,拼命玩,玩不好我也认了,成功也是有几率的,有人说要做就要比国外的好,但我有很清楚的认识60%-70% 是我能努力去拼的!目前温度可以达到,我不专业,但我专业做这个,希望从不不专业到专业!给人些信心吧,阿拉有信心!呵呵。
搞清楚阿拉前面说的各项指标,做你自己的实验设备,积累数据,自己做冷拔管,材料千万不可以凑合,不能因为镍贵而偷工减料,无水氧化镁一定要进口,玩两年,积累经验,再过来说玩到什么样了,随时可以交流  发表于 2011-11-25 17:12
 楼主| 发表于 2011-11-25 17:23:19 | 显示全部楼层
看的热火了,冒用了大侠的标志语,SORRY!
1 A$ w6 _* d# A9 r+ a* E氧化镁我用的是三园的电工级氧化镁,进口的目前没找到渠道有合适的吗?请指点,管最好的用601。
 楼主| 发表于 2011-11-25 17:24:49 | 显示全部楼层
自己拉拔的话目前还比较困难,进口可以考虑。
管子材料,无水氧化镁,填充设备,数据,这些是你必须自己完全掌握的,阿拉跟你说一个数据,对你完全没有意义,因为工艺不同,你只要玩出阿拉说的那些东西,都非常详细的才可以,许多家伙玩这个都是瞎混,  发表于 2011-11-25 17:27
 楼主| 发表于 2011-11-25 17:33:15 | 显示全部楼层
这些我具备了,是否是最好的我不敢肯定,但总感觉技术上差点指导,科学的指导。
可以就近请个明白人,对人家好点,多给点薪水,指导你一下。阿拉是自己都掌控,从头到尾,不要人家什么意见,给阿拉干活儿就可以了,具体问题具体分析吧,不懂的就只能请明白人,你可能要玩3年才行,初期肯定不行  发表于 2011-11-25 17:51
GMT+8, 2025-4-10 06:35 , Processed in 0.060046 second(s), 15 queries , Gzip On.
