查看: 2319|回复: 7
45#钢在回火的时候因炉表出现故障,温度达到980度
发表于 2011-11-24 23:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬过火,在回火的时候因炉表出现故障温度达到980度,工件会出现什么情况能救回来吗?
4 T0 w0 J) C. F1 e2 a5 v7 b# K! D" ?6 W$ J; p
请教,谢谢。
曹晓丹 + 1 980,不是很高吧。稍微一些低合金钢的正火温.
发表于 2011-11-24 23:12:48 | 显示全部楼层
看晶粒粗大到什么程度了,还有表面脱碳有多厉害,反正你现在肯定不能用,前面两个还行的话,重新热处理还能用,假如不行,就没救了,还是老办法,偷偷扔了,甭叫老板知道了,哈哈,
这个正常,看不到就没事,工人都精这,哈哈  发表于 2011-11-25 13:39
阿拉有时到小工厂去,看那里的工人看着阿拉尴尬地笑,阿拉就知道怎么了,但阿拉从来不告诉他们老板,但想的出来,一定偷偷扔掉了,哈哈  发表于 2011-11-24 23:35
СεЦ壬  发表于 2011-11-24 23:34
“还是老办法,偷偷扔了,甭叫老板知道”?看到这话,我就笑了,有趣。大侠这样做过?还是想出来的啊  发表于 2011-11-24 23:18
 楼主| 发表于 2011-11-24 23:31:59 | 显示全部楼层
太经典了,可惜瞒不住
阿拉肯定说的很准确,无论是数据,还是处理方式,哈哈,  发表于 2011-11-24 23:50
 楼主| 发表于 2011-11-25 03:20:47 | 显示全部楼层
刚才我方2个回火到980度的工件,重新淬了下,硬度最高52最低39HRC  另一个工件最高42HRC最低18- b6 @" x, a* H, W6 a9 p# P
. n  M& E/ y5 y& q# M7 A& @! N1 u第2个工件怎么相差那么大?
发表于 2011-11-25 09:39:05 | 显示全部楼层
╰→平淡· 发表于 2011-11-25 03:20
, ?, [4 U  `" H. g: [: Q刚才我方2个回火到980度的工件,重新淬了下,硬度最高52最低39HRC  另一个工件最高42HRC最低18  m% W$ E9 c/ G4 D/ c
# M) ?& a0 i* x
第2个工件 ...
, Z) V: L) N  e# h4 t7 ~! m* {7 \
有严重脱碳区域,还是昨天说的,甭凑合了,偷偷扔了,扔了,只是害你小老板,你继续用,损害整个用户群,所以阿拉的建议都是偷偷扔掉,
发表于 2011-11-25 10:03:30 | 显示全部楼层
高报废就得报废,要对得起良心
发表于 2011-12-8 22:26:53 | 显示全部楼层
该报废,不要害人哪。
 楼主| 发表于 2011-12-22 06:08:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指导{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-24 23:46 , Processed in 0.056675 second(s), 16 queries , Gzip On.
