楼主: ①㈤所有
无锡百发500KW柴油发电机组故障,紧急求助
 楼主| 发表于 2011-11-26 00:40:14 | 显示全部楼层
           各位仁兄:承蒙各位厚爱,我的机组情况再作进一步介绍:
1、水温一直不高,散热器大,散热效果好,长时间运行水温在70-80℃,热车油压不低于0.3Mpa;
2、此机组配置不高,除了调速系统为电子调速外,水温、油压为仪表显示,无水温过高、油压过低保护模块,其上显示屏仅能显示每项电压,频率,电瓶电压,运行台时;
3、气缸压力暂时没法测量,不耗机油,无下排气,启动时有蓝烟,着一会蓝烟消失,运转颜色正常;
4、喷油器一月前雾化不好,拆检用校验器测不雾化且压力都不高于200BAR,购买原厂针阀偶件更换,雾化好,压力都接近标准280BAR:
5、振荡起来,忽忽悠悠,机器晃动,无法恢复,调低GAIN灵敏度就好,可运行,但启动不了220KW电机;假如不调整,停机再次启动,正常,负载均匀就没事,一旦负荷猛地减小,且空转时间长就开始震荡。
      我可把机组的一些照片发过去,供各位参考。
发表于 2011-11-26 13:05:56 | 显示全部楼层
1、水温一直不高,散热器大,散热效果 ...
1 水温属于正常值,这就基本排除许多机械故障,比如喷油正时等故障,另外水温对控制系统无干扰,
2 从你描述的状况看,缸压问题不大,由缸压弱化导致的曲线弱化对系统的影响也不大,
3 ,现在看,控制系统的问题比较大,首先,你控制线没有做屏蔽处理,大负荷时,全系统功率因数高,系统比较正常,低载荷时功率因数下降,电压波形有可能存在异常,而你破碎机属于高负荷冲击载荷,系统电压本身有畸变与高次谐波,这样某次的信号可能叠加干扰到控制器的比例计算,导致周期性的超调与回调,
4 控制器自身积分比例器的计算系统自身有故障问题,比如电容长期使用以后性能下降,导致计算因子不准确,这也会引发超调,超调导致震荡,
5 现阶段,因为没有到现场,只能有如下建议,先找厂家换一个新的速度控制器,这个没有多少钱,对系统信号屏蔽处理,避免外干扰,如果现场有示波器的话,看一下系统输出电压的波形,有多大的畸变,
假如你机器有手动速度杆的话,在超调的时候,用手动速度杆人工干预,假如可以干预到正常范围从而避免系统震荡,就完全排除了油门执行器的故障,假如不能,要更换油门执行器,油门执行器的卡阻与滞后,也会带来系统的长周期震荡,这个有先例,而当油门执行器完全正常的情况下,故障目标就完全锁定在你的速度控制器上了,就基本排除了机械故障,
你按上面说的试验一下,有问题再说,
祝你好运,
过来学习~~~~~  发表于 2011-11-26 23:48
难得的一课!请问998兄,济柴的发电机组水平怎么样?  发表于 2011-11-26 21:16
非常清晰的指导。虽然不太懂,旁观顺便学习下  发表于 2011-11-26 19:11
发表于 2011-11-26 14:22:50 | 显示全部楼层
实际情况不了解,无界定,不乱发言。
发表于 2012-3-30 16:50:09 | 显示全部楼层
①㈤所有 发表于 2011-11-25 18:33
因在非洲施工,配件困难,又无多余的替换件,也得不到厂家技术支持,此故障挺困扰我。我想 ...
看到你的问题:
迟来的回复!你讲的很仔细,我们很多机组到海外,基本没有你讲的这么细。你不用多考虑,这是发动机控制器的问题。我司遇到过,我司是发电机组制造商,更换发动机控制器。
发表于 2012-3-31 08:28:15 | 显示全部楼层
路过学习一下  。
发表于 2012-4-22 13:20:23 | 显示全部楼层
来学习。。。学习。。。。
GMT+8, 2025-1-12 05:57 , Processed in 0.057402 second(s), 18 queries , Gzip On.
