查看: 11961|回复: 33
永动机可以证明
发表于 2011-11-24 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
物体在斜面上的能量发生变化
引言:物体受外力作用能量发生变化,变化情况根据能量守恒定律计算;物体受自身力作用能量也发生变化,变化情况不能用能量守恒定律计算,也不能用功能原理计算,因为它不是受外力作用。斜面上物体的正压力通过机械装置,可以产生对自身的牵引力,把物体对自身的牵引力叫做自身力。物体在斜面上的正压力固定不变,但随着杠杠长度的增长,牵引力也相应增大,物体在斜面上的高度同时增高。即正压力是定值,但杠杠长度、牵引力、物体在杠杠上的高度它们成正比,且同步进行(详细内容见“6自身力使物体高度增加”)
1机械结构:
如图,圆O1的半径为R,半径为r的小齿轮与圆O1在同一个圆心上,且固定在一起,大齿轮O2半径为R,O2L是固定在大齿轮O2上的杠杆(同时也是斜面)。物体M在杠杆O2L上,E在圆O1圆周上,F在物体M上,EF是绳子且过A、B、C三个定滑轮。G是重物,它的作用是使杠杠O2L在没有物体的情况下始终保持平衡状态。
2齿轮半径的比:
两个齿轮的半径比是r:R=1:x,其中x≥100(当x<100时同样成立,但最小值是多少无法确定)。x越大越好,如x=100时小齿轮转动了100度,圆也转动了100度,大齿轮只转动了1度,杠杆O2L也转动了1度。
3绳子EF得到的力:
物体M在斜面上产生的正压力通过杠杠、齿轮、绳子EF传到物体M上,杠杠初始时与水平面成的角度为β,0<β<45o(当0<β<90o同样成立,但证明“L2-L1>0”时比较困难)。物体M在杠杆O2L上产生的正压力F,F=Mgcosβ,物体M与O2的距离S。根据杠杆原理,绳子EF得到的力f,f=FScosβ/R=SMgcos2β/R。
4物体沿斜面向上运动时受到的阻力:
物体向上运动时受到的阻力来自于摩擦力和下滑力
4.1摩擦力:本机械装置都是滚动摩擦,滚动摩擦系数一般在千分之几,这里的轮子(轴承、滑轮、齿轮)一共不足十个,摩擦系数合计小于十分之一,即产生的摩擦力N1,N1<Mg/10,取N1=Mg/10
4.2下滑力:物体的下滑力N2,N2=Mgsinβ
4.3阻力N:N=N1+N2 = Mg/10+ Mgsinβ<Mg,取N=Mg
5物体在斜面上静止时的位置:
当物体的质量不变时,物体在斜面上产生的正压力是定值,随着杠杠长度增加正压力产生的自身力同时增大。当动力距与阻力距相等时物体M在斜面上静止,根据杠杠原理有FScosβ=RN,MgScos2β=RMg,S=R/cos2β。物体在杠杠上静止时,物体M与O2距离为S,S=R/cos2β。
6自身力使物体高度增加
6.1杠杠沿逆时针转动时物体上升的高度
6.1.1物体能够沿斜面向上运动
物体在斜面上首先是静止状态(与O1的距离为s),接着才能沿斜面向上运动
当圆O2(也是斜面O2L)沿逆时针转动α度时,其中α≥1,(α+β<90o,否则斜面反向,不成立),物体在斜面上初始时那点应转动的弧长L1,L1=2πSα/360。这时E点在圆周上转动的方向是顺时针,转动弧长(也是物体沿斜面向上运动距离)L2,L2=2πRxα/360,所以L2-L1=2πRxα/360-2πSα/360=2πRxα/360-2πRα/360cos2β=2πRα(xcos2β-1)/360cos2β。有0<β<45o,α≥1o,则x≥100,显然xcos2β-1>0,得L2-L1>0。即α≥1o时物体沿斜面向上运动距离约L2长度。
6.1.2物体在斜面上逆时针转动高度增加
杠杠转动前物体所在垂直高度H1,H1=Ssinβ,杠杠沿逆时针转动α度后,物体与O2的距离为(S+ L2)。这时物体所在垂直高度H2,H2=(S+L2)sin(α+β),向上运动垂直高度H,H=H2-H1=(S+L2)sin(α+β)-Ssinβ=Ssin(α+β)+L2sin(α+β)–Ssinβ=Rsin(α+β)/cos2β+2πRxαsin(α+β)/360- Rsinβ/cos2β,因为0<β<45o,α+β<90o, 显然H>0。所以当圆O2沿逆时针转动α度时,物体M沿斜面上向上运动,高度增加。
6.2物体在斜面上顺时针转动高度增加
与6.1同理当圆O2沿顺时针转动γ度时(β>γ,若β<γ失去意义),物体M在斜面上的高度增加,增加高度h,h=(S+ l2)sin(β-γ)-Ssinβ=Ssin(β-γ)+l2sin(β-γ)–Ssinβ= Rsin(β-γ)/cos2β+ 2πRxγsin(β-γ)/360- Rsinβ/cos2β, 显然h>0.所以当O2沿顺时针转动γ度时,物体M沿斜面向上运动,高度增加。
7结论
通过以上推理可知:正压力转变成自身力时,自身力随着斜面长度增加,自身力相应地增大,斜面的长度到一定时,阻力、下滑力被抵消,自身力能使物体沿斜面向上运动,得出结论:物体在斜面上的能量发生变化。
永动机并不是不能实现,但是哥,你的设计太落伍了,你去查下反重力装置,一切皆有可能  发表于 2012-11-23 09:31
冷水黄金 + 1 辛苦了!
发表于 2011-11-24 13:55:55 | 显示全部楼层
迷途知返,楼主保重
发表于 2011-11-24 14:19:15 | 显示全部楼层
* A# o- f  e/ Z9 y7 m9 \- C, m1 Y! c6 `. A! z9 c3 i
LZ,内能啊内能,内能转化为动能1 Z8 i" D+ ?; a
7 Q0 W0 d! n) |" V大学物理,热力学章节再去好好读读; E; J6 }. m) E
: Q2 u( _' }* O你说的自身力等价于重力势能,属于内能的一种,此装置实质就是重力势能转换为动能,根本不能起到做功的作用8 Q8 x) W8 p( n: T- j3 {
! ^. j' V  Y' @0 e
你连永能机的概念都不清楚:- n7 Z! q! n. \. {
在没有外界能量输入的情况下,可以持续对外做功的装置。2个大前提,1是能对外做功,2是能持续做功。不能对外做功而永动的东西(地球自转和公转是典型),不能称为永动机,因为其实质是牛顿第一定律,惯性的表现;不能持续做功的东西也不能称为永动机,其实质是系统内能一次性释放转换为动能。
5 K. M9 d7 j: [
& `8 N1 u5 l' t# w; ?还有第二类永动机,仅凭单一热源而能持续对外做功的装置。# a. q4 \) [+ [6 g
! d% o) _2 b1 y& O( r今天比较空,出于拯救迷途羔羊的想法,打了这么多。还是那句话,把大学物理学学好再搞各种奇思妙想4 R8 y0 Q9 U1 ^+ u$ q" B
嘿嘿,找其他帖看到了这个就进来了。嘿嘿,其实地球之类也不是永动,只是损耗小而已。最终也会停下来。对了,你记得有一个讲行星轮转多少圈的帖子没。  发表于 2013-6-9 12:19
游客
  发表于 2012-5-5 22:19
中国人还是要多学习理论知识。重文轻理国无宁日。  发表于 2012-5-5 22:19
说的真透彻啊!  发表于 2011-12-24 16:04
发表于 2011-11-24 15:15:04 | 显示全部楼层
支持楼主,地球的能源事业就靠您了{:soso_e113:}% p( ~$ u# X; P- Q/ |! {
发表于 2011-11-24 20:55:04 | 显示全部楼层
                        一笑而过
发表于 2011-11-26 13:01:26 | 显示全部楼层
最近老看到永动机的帖子,每次都让我虎躯一震
发表于 2011-11-29 13:00:38 | 显示全部楼层
永动机永远的话题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-29 13:43:14 | 显示全部楼层
如此简单的结构,何不直接做出来试试?估计按这个思路,揪着头发把自己提起来很快就能实现了。
发表于 2011-12-6 11:34:41 | 显示全部楼层
lz说的好像是能量的转换吧,无法输出功啊~
发表于 2011-12-9 16:17:09 | 显示全部楼层
这个真的不行吧,违背热力学第二定律,难道上帝会再大门旁边再开个通关隧道?
GMT+8, 2025-4-29 21:04 , Processed in 0.063824 second(s), 17 queries , Gzip On.
