查看: 14803|回复: 24
中心距和与之相啮合的齿轮都不知,可以测绘吗?
发表于 2006-12-9 11:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一个齿轮需要测绘,但不知道中心距,也不知道与之相啮合的齿轮,可以准确的测出数据吗?
发表于 2006-12-9 12:39:53 | 显示全部楼层
Re: 中心距和与之相啮合的齿轮都不知,可以测绘吗?
看具体的情况.& s  {5 y4 m! Q, P2 ^- A( b4 m7 r) f
尽量详细说说你现在有的参数情况
发表于 2006-12-9 12:50:19 | 显示全部楼层
根据装配结构及与之相啮合的齿轮的参数或对该配合齿轮测绘所得参数,可以准确测得你要得数据!
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:33:31 | 显示全部楼层
就是说只给你一个齿轮,别的什么都没有,可以测绘吗?(要是有变位测不出吧?好像只有标准的可以)
发表于 2006-12-9 13:55:27 | 显示全部楼层
我认为是可以的,因为如果已知齿数和齿顶圆直径这个齿轮就确定了(标准齿轮),根据几何推倒能够求出其他数据,。变为齿轮加测一个齿根圆半径也应该能求出来
发表于 2006-12-9 15:34:47 | 显示全部楼层
顶圆可以说只是一个参考,对测绘来说.
& B  M+ w: M" R0 O( i$ @/ ?: ]关键根据基节确定模数\压力角等参数.然后需要测量公法线或者M值确定变位情况.
$ }. T; e( }: X( t- Y* g: W! S* H如果是斜齿的,你就更的慢慢的凑了.需要通过一定的手段确定螺旋角.
) B; J5 _3 a+ r, u/ C' }- m" }) c最后通过齿根圆\齿顶圆等参数验证你的测绘是不是正确的.( [5 h$ z6 [) p0 X0 S" ^3 t
当然,如果是标准的齿轮,通过顶圆和根圆齿数的可以迅速的确定基本参数的.但是这种情况是比较少的." k$ n$ x/ H8 x3 h) [& h4 ^
我测绘一般是这样的.
发表于 2006-12-11 21:06:48 | 显示全部楼层
其他参数没有的话,测绘不出
发表于 2006-12-13 21:29:16 | 显示全部楼层
可以的,需要在专门的仪器上测量,如三坐标测量仪等。
发表于 2006-12-13 22:02:50 | 显示全部楼层
我常采用6楼的方法来测绘.
发表于 2006-12-15 20:51:50 | 显示全部楼层
只要齿轮是客观存在的,就可以测
GMT+8, 2024-11-24 21:27 , Processed in 0.050529 second(s), 15 queries , Gzip On.
