查看: 2347|回复: 4
做了一个很小的手摇齿轮油泵,请教
发表于 2011-11-24 08:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个很小的手摇齿轮油泵,现在遇到了以下问题,希望有高人可以指点一下  i2 d. r1 o6 J, S& d0 b  l9 V
1:手摇时感觉齿轮很卡,在某个部位卡
7 O9 q/ b2 P( Q7 m4 O0 `! P2:起初压力不够,出油量很小,后来压根就不出油了0 L$ n5 i/ ~! @0 I
发表于 2011-11-24 09:00:01 | 显示全部楼层
齿轮精度不行。手摇速度不够
发表于 2011-11-24 10:10:10 | 显示全部楼层
哈哈,看来楼主是巧手。
6 i: _% j  T3 l7 _, g应该是精度不够,泵体、泵盖、齿轮精度不行,它们之间间隙太大。
我可没那么巧的手,只是把图纸画出来了,设计出了壳体跟齿轮,理论上是可以了,然后再请人加工的,只是想做出来能便宜点,看来是我在一些配合尺寸方面没注意。  发表于 2011-11-24 15:57
 楼主| 发表于 2011-11-24 16:00:00 | 显示全部楼层
我没有什么经验,所以想知道,齿轮与箱体之间的配合,齿轮端面与箱体,箱盖之间的间隙用控制在什么范围比较好。。。
发表于 2011-11-24 16:21:12 | 显示全部楼层
没啥压力转速要求,输送稀油的,间隙10~20丝就可以。
GMT+8, 2024-11-25 07:44 , Processed in 0.052133 second(s), 16 queries , Gzip On.
