查看: 8810|回复: 11
在加工中心上可否自动攻牙?---[请教]
发表于 2006-12-8 23:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有台沈阳产的加工中心系统是法拉克的
5 D4 r- p1 O, M( B) F! k4 x+ |* G) _
想在在上面自动攻牙不知道可不可以 要是可以请大侠赐教谢谢
发表于 2006-12-8 23:22:31 | 显示全部楼层
Re: 求在加工中心上可否自动攻牙,要怎么样编程.急急急
可以
* Z, I$ }7 j7 V2 o9 v前加一个G84! j+ Y7 N, G: b0 X- ?' ~+ m
进给等于转速加牙距
发表于 2006-12-8 23:41:30 | 显示全部楼层
Re: 在加工中心上可否自动攻牙?---[请教]
可以攻牙啊
$ ~4 K9 `+ h" c0 |* U$ }: x- z
不过编程小心了呵呵
 楼主| 发表于 2006-12-9 12:04:13 | 显示全部楼层
能否编一个给我看看
发表于 2006-12-9 12:11:08 | 显示全部楼层
可以。只需注意螺距设置以及选择合适的切削参数就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-9 12:54:32 | 显示全部楼层
大侠能否编一个给我看看
发表于 2006-12-12 12:44:49 | 显示全部楼层
和钻孔的程式格式一样的(固定循环)把G81改为G84就可以了,注意F是 mm/转还是 mm/分钟,一般是mm/分钟为单位,转速X螺距就是F值,并注意底孔直径符合要求。转速先慢一点试加工,注意切削液冷却、润滑充分。
发表于 2006-12-13 21:35:56 | 显示全部楼层
我在原来的单位从来没有见过加工中心的人这样做过,不过我想是可以的,但不懂耶
发表于 2006-12-15 18:39:14 | 显示全部楼层
  和钻孔的程式格式一样的(固定循环)把G81改为G84就可以了,注意F是 mm/转还是 mm/分钟,一般是mm/分钟为单位,转速X螺距就是F值,并注意底孔直径符合要求。转速先慢一点试加工,注意切削液冷却、润滑充分。  9 \/ T: h) z7 k& L  m9 C$ B! t6 M
M6 T1
- Q1 B4 Z* I3 i6 x, u% _4 xG00 G90 G54 X0. Y0. M83 f) `! [% J& c4 e/ g
G43 H1 Z30. M3 S500
7 C4 c4 l; C3 p& z, D+ ?G98 G84 Z-5. R2. F1.
8 U0 P4 j! H3 q0 LG80 M9! E( _6 p) U, n
M5" g* R, J) L2 [% V# E6 l6 b
M30
" |0 l# X, P9 [' y有的机床不一样S/F=螺距% y( t5 d* G& W3 ]/ B7 X* l- {
M6 T1  L- P6 c/ A6 x+ T. @
G00 G90 G54 X0. Y0. M8' I: @5 n: F+ s& S, O4 [, g
G43 H1 Z30.8 x! H4 H7 E5 Y  d% B5 S
M29  S500
5 r9 K: w6 Z5 f) h  o: \5 h6 ZG98 G84 Z-5. R2. F500.. {6 R5 Z+ u$ p' ^9 c  J
G80 M9
  V" i* _6 n: T9 kM5$ _" ~7 O5 h  o; |8 [" r
M30
' `; a# U# Z! B+ O5 ]. B9 mM6
发表于 2006-12-15 18:40:38 | 显示全部楼层
' o4 Z7 l  H# ?! @) b- Z; lM6 T1
& A: g7 _7 m5 bG00 G90 G54 X0. Y0. M8 9 j" B+ V2 `5 k9 [" g0 g
G43 H1 Z30. M3 S500
' S6 Z6 T  ]* n& a+ u- x8 LG98 G84 Z-5. R2. F1.
0 |$ U* C: }) a" \6 Y' cG80 M9
3 T4 ^1 x* o5 m5 ~) l  U  x2 x- b& ^M5
( g$ S8 `  I  Q1 TM30
  W+ |0 K3 i" [4 q6 p5 z有的机床不一样S/F=螺距 9 K$ e; L- d3 n# n6 e, ]6 T6 R1 H7 g
M6 T1
2 E2 B9 G8 d9 b9 EG00 G90 G54 X0. Y0. M8
# ~$ N" Z4 a9 Z1 C+ i# P0 CG43 H1 Z30.
3 s6 ?6 f  o: ], v6 x6 B# VM29 S500
+ Y! e! G3 v7 {1 V, UG98 G84 Z-5. R2. F500. : S2 B& H7 g) k3 e$ {
G80 M9
/ n7 t* A4 ?2 d3 [0 X8 ?M5 * y/ b- t% S1 \+ V. g* M% M- c
M30
6 S' Z0 J% X6 g! G. X+ W# @
GMT+8, 2025-3-13 05:54 , Processed in 0.072286 second(s), 14 queries , Gzip On.
